LG2234S | |||||
| quazatron 11/01/2014 19:13 |
Помогите. Монитор ремонтировал я. Прошивка слетела. Монитор 2009 года. Я залил через программатор новую прошивку, и даже микросхему купил новую. 2 месяца прошло и она снова слетела. Все ячейки FF. Я залил в эту микросхему прошивку заново и монитор заработал. Может что-нибудь сделать что-бы она не слетала? Может какую-нибудь пипиську вставить. Впаивание-выпаивание это еще нормально. А программирование микросхемы вводит меня в тоску и сон. ![]() |
| leed 11/01/2014 19:35 |
quazatron, что вызывает "слёт" не разбирался? Можно попробовать дополнительную стабилизацию по питанию памяти. |
| quazatron 11/01/2014 19:37 |
Не знаю что вызывает слет. Вроде стоит стабилизатор на 3,3 вольта с 5 вольт на микросхеме.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 20:38 Ладно бы частично бы слетела... "FF"
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 20:40 Единственно что подозрительно, сетевая банка не разряжается после выключения. 260 вольт. ![]() |
| viktor_ramb 11/01/2014 19:49 |
quazatron, ну вставляй пипиську! Можешь свою! |
| leed 11/01/2014 19:52 |
Так может зря заморачиваешься? Я бы поставил новую память, поставил емкость чуть больше и заменил бы стабилизатор на 3,3 в.
И что за монитор, модель? Хотя я в них неособо... ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 20:53 А, название темы... ![]() |
| viktor_ramb 11/01/2014 19:53 |
quazatron,
Пипец какое полезное наблюдение! Прям как в бояне: - Куда ходили? На укол? А что болит? Голова? А уколы куда делали? Удивительно какая связь! |
| quazatron 11/01/2014 19:54 |
Я вроде написал модель. |
| leed 11/01/2014 20:03 |
Так я добавил, что понял. И за память написал, что я бы поменял, хоть и не рецидив у тебя. |
| STIPLER 11/01/2014 20:06 |
А почему тема не здесь? |
| n max 11/01/2014 20:09 |
Если микросхема 24 серии то пробовать с 7pin на + или на землю.Иногда помогает понижение питания этой микры на 10-15%(источник формирования напряжения программирования не сможет запустится)это из моего опыта. |
| quazatron 11/01/2014 20:19 |
Write Protect: When the WP# pin brought to low and WPEN bit is "1", all
write operations to the status register are inhibited. - может защитить ее? ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 21:20 n max, pm25lv010 ![]() |
| STIPLER 11/01/2014 20:27 |
n max, По моим наблюдениям,при питании +3 расшивается чаще,чем при +5. |
| quazatron 11/01/2014 20:27 |
1-ку подать на защиту записи.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 21:28 STIPLER, микросхема питанием 3,3 вольт. ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 21:35 Нет, все-же "0", в SPI Flash Programmer на нее 3,3 вольта через 100 ом. ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 21:51 Поставил емкости, на микросхему поставил "защита записи". Может пронесет и повторов не будет. |
| leed 11/01/2014 21:26 |
И это не забудь: проверка сетевых соединителей (розетки, вилки, удлинители)
| quazatron 11/01/2014 22:14 |
leed, круто, а я и не знал почему слетает ПЗУ. Может у них с электросетью не лады... ![]() |
