Видеокарта Asus 4870.Как снять приклеенный радиатор? | |||
| LEON_D 12/01/2014 14:40 |
Уважаемые форумчане!Всех,с Новым 2014 годом!
Поделитесь плис советом,как правильно(без порчи GPU)отклеить радиатор от графического процессора.Фото приложил. Поиском,путного,не нашел. Заранее благодарен! Зы.Написал здесь,не хотелось засорять тех.разделы. |
| toto 12/01/2014 14:46 |
варварским способом - нагреть. проц кратковременно градусов 300 должен держать, однако и отпаяться может. |
| LEON_D 12/01/2014 14:51 |
Не хотелось ВАРВАРСКИМ.
Паяльный фен имеется,думаю мог бы подогреть до необходимой хз температуры. Если,правильно понял-безопасных способов больше не существует. |
| RomanRB 12/01/2014 15:18 |
LEON_D, Я Zalman отрывал способом предложенным toto. Весьма успешно. Других способов не знаю... |
| Alexasha 12/01/2014 15:22 |
если 300 по индикации паяльной станции типа Люкея, то ни в жисть не отпаяется. |
| LEON_D 12/01/2014 15:25 |
Спасибо за оперативность!
Коль так,то буду пробовать нагревать прицепив термопару. Куда советуете дуть,в центр или по периметру? |
| Alexasha 12/01/2014 15:29 |
Когда на термопаре будет 300, точно отвалится вместе с процем. Даже раньше. |
| LEON_D 12/01/2014 15:38 |
Alexasha, Ты меня неправильно понял.
До 300гр я не собирался догревать,для этого и термопару цилять собираюсь! |
| Alexasha 12/01/2014 15:41 |
Потренируйся на трупах, без нижнего подогрева снять чип Люкеем - практически невозможно. |
| LEON_D 12/01/2014 15:46 |
Alexasha, Задачей не стоит-снять чип.
Для начала снять приклеенный радиатор. Подогрев для этого применять не собирался. |
| Alexasha 12/01/2014 15:47 |
Это было к тому, что термопара нах не нужна. |
| gsn 12/01/2014 16:00 |
Ну, я попростому, отодрал, ДА проблемы, но восемЬ ног выдрал.
Полечил "костылями" из К140 позолоты Работает пятый годик.
Это я о камне. |
| LEON_D 12/01/2014 16:01 |
Для статистики хочу зафиксировать температуру на радиаторе,при которой "что то" произойдет.
И все таки,дуть по периметру медной вставки? На станции ставить максимум? Всем огромное спасибо за поддержку!
Докладываю! Нагрел до 95гр,после-легким проворотом вокруг центральной оси медной вставки,радиатор отошел как будто он был посажен на термопасту. Термопару прицеплял к центральной медной вставке,воспользовавшись готовой резьбой от кулера,пластинкой,термопаста(для лучшего контакта). Грел-вдоль карты в короткие ребра. Сейчас буду заниматься чисткой клея. Зы.Подскажите! В случае "прожарки",компаунд с углов чипа снимать? |
| Фокс 12/01/2014 16:22 |
дуй по максимуму в центр, чтоб не успели ноги нагреться.
но бывает так что фиг оторвать. надеюсь не надо объяснять, что резко охлаждать нельзя) |
| LEON_D 12/01/2014 16:32 |
Фокс, Тоже спасибо!
Конечно в курсе, что должно плавно остыть. Я оставил вместе с феном остывать(в состоянии покоя)!!!! |
