Срок службы DVD плеера и есть ли смысл его ремонта. | |||||||||
Andre21 16/01/2014 22:33 |
DVD плеер Раtriot прослужил верой и правдой 6 лет и в последнее время стал долго думать при загрузке диска ,придератся к цапинам и прочим дефектам дисков.Очистка оптического привода от пыли уже не даёт не каких результатов.Вопрос в том-стоит ли в него влаживать или купить новый? |
viktor_ramb 16/01/2014 22:42 |
Всё зависит от реальной общей стоимости ремонта и желания приобрести более "современную" модель! |
Alexasha 16/01/2014 22:48 |
А где название Pick-up-а? http://remont-aud.net/board/dvd/patriot/297 |
KRAB 16/01/2014 22:54 |
Andre21, нет ... проще купить новый |
Сергей92 16/01/2014 22:57 |
Andre21, обычно в этом случае меняют голову (в связи с деградацией лазера)... Поэтому viktor_ramb сказал совершенно верно... |
viktor_ramb 16/01/2014 23:09 |
А что в "Раtriot" могли что-то дороже 65-го отстоя поставить? На это и был расчёт чтобы сердобольные мастера расчёт стоимости с точностью до копейки сообщили, ещё и ответственность на себя взяли за достоверность инфы! |
Andre21 16/01/2014 23:23 |
Всем спасибо за ответы-так я и предполагал что пора двдишнику на покой!А что взять?Цены в магазине от 190 до 700 грн а разницы особой не вижу-караоке петь не буду,а дырок под флешку...:-только в чайнике нету да в холодильнике! |
KRAB 17/01/2014 02:29 |
на который гарантию больше дадут ... все равно она "до дверей" |
Andre21 17/01/2014 09:42 |
О оо!:-)Гарантию дают и от производителя и от магазина, и если ещё доплатить -и от деда Мороза дадут!Только её безплатно не кто не делает...:-( |
viktor_ramb 17/01/2014 17:58 |
В дырке под флешку как раз и весь фокус в последнее время! Народ меняет дивидюки только по этой причине или ещё что мало форматов поддерживает чтобы читать пиратскую или инетскачаную видеоинфу.
По такой цене только отстой продаётся с ресурсом работы на день больше чем гарантия и с 50%-й вероятностью неоднократно возвращаться по месту приобретения за исполнением гарантийных обязательств производителем через продавца - ну если кто лотерею любит, то это возможность проверить себя на удачливость! ДОБАВЛЕНО 17/01/2014 17:09 Andre21,
Если речь идёт о дополнительном бесплатном сервисном обслуживании, невключающем в себя стоимость з/ч, то в зависимости от порядочности исполнителя данного сервиса (сами понимаете что в последнее время порядочность в большом дефиците - её деньгами заменили), можно оплачивать "цельнозолотые" предохранители по 200 грн/шт. при бесплатной работе по их установке. Часто платно, в скромном без понтов сервисе, бывает дешевле и намного. |
валентин-сибиряк 17/01/2014 18:10 |
Да это какой-то долгожитель!!! |
viktor_ramb 17/01/2014 18:32 |
Почему нет? Вполне реальное дело, которое зависит от интенсивности эксплуатации, да и изначально качество тогда традиционно было на уровне - когда-то давно и "ВВК" не полное говно делали! |
БЕЗЫМЯННЫЙ 17/01/2014 18:33 |
Не далее как вчера лечил одному аудиофилу CD проигрыватель DENON, так ему годков поболе будет. И что удивительно стоит KSM213 а голова и моторчики абсолютно нормальные. И не скажешь что стоял без дела. |
Andre21 17/01/2014 18:50 |
ДОБАВЛЕНО 17/01/2014 17:54 [quote="валентин-сибиряк"]
viktor_ramb 18/01/2014 16:42 |
Andre21,
Минимально разрешаемый действующим законодательством гарантийный срок эксплуатации для сложной бытовой техники - 12 месяцев (хотя многие продавцы отсебячивают гарантию и в 6 месяцем и менее!). Для завлекания покупателей производители и(или) продавцы пишут на технике гарантию в 36 месяцев, но в гарантийном талоне часто уточняется что после первого года полной гарантии, даётся ещё два года бесплатного сервисного обслуживания, т.е. покупатель при ремонте в этот срок платит только за заменённые детали, а работа по ремонту делается бесплатно, но бесплатный сыр как известно только в мышеловке, поэтому если вам будут делать ремонт в период предоставления этого "бесплатного" сервиса, то вы должны быть готовы оплатить золотые предохранители, платиновые транзисторы и диоды, лазера ручной авторской сборки самураями со священной Фудзиямы и провода из ювелирного серебра, всё естественно нехилой стоимости. В общем всё что не доплатил сразу - доплатишь потом! |
Alexasha 18/01/2014 16:58 |
За эти 700 лучше уж медиаплеер купить, или спутниковый тюнер с медиаплеером. |
Andre21 18/01/2014 18:16 |
Alexasha 18/01/2014 18:18 |
Кому нужны диски? Флэш вставляй, или с компа по сетке смотри. |
Andre21 18/01/2014 18:19 |
ДОБАВЛЕНО 18/01/2014 17:21
viktor_ramb 19/01/2014 15:57 |
Andre21,
Ну получается что так, или подарить кому нибуть! |
Andre21 21/01/2014 22:00 |
Купил двдишник за 340 грнивников с гарантиями от всех-мультиформатный с двума usb входами ! |
viktor_ramb 21/01/2014 22:16 |
Походу настолько китайский, что даже без названия! |
Andre21 21/01/2014 22:32 |
viktor_ramb 21/01/2014 23:03 |
Нужно различать китайские бренды и нормальные! "Sony" это и в Африке "Sony", и в Китае "Sony" и в Пензе тоже, если не подделка конечно! Я например в дивидюках "LG" лазера меняю ровно в 100 раз реже, чем в говнокидайский балалайках ! В общем всё как всегда: всё что недоплатил сразу - доплатишь потом! |
Andre21 21/01/2014 23:12 |
viktor_ramb 22/01/2014 13:09 |
Andre21, дивидюки "LG" как раз по лазерам и беспроблемные, электроника затыкается иногда, но говнокитай по всем статьям барахло - как не лазер, так двигатель, если не привод, так электроника в БП или на матери, даже механика фуфельная, только более широкой "мультистандартностью" в плюс отличаются. Позавчера принесли свежего Бобика с оторваной крышей у ШИМ в БП, который я делал месяца два-три назад, тогда оборвался диод по низковольтному стабу на мамке - два ремонта клиенту уже встанут в полную цену самого Бобика, взял бы ЛыЖу или Самца и горя бы не знал! |
Andre21 22/01/2014 16:36 |
viktor_ramb 22/01/2014 17:26 |
Andre21,
Andre21, ты же каку купил! Покажи пример - выбрось в мусор! Как там, в том анеке: - С чем пирожки продаёте? - Есть с картошкой, есть с капустой, есть с мясом, есть с гамном. - И что с гамном покупают?! - Конечно! - А почему?! - Так дёшево ведь! - Тогда и мне дайте с гамном три штуки! |
Andre21 22/01/2014 17:51 |
viktor_ramb 22/01/2014 18:10 |
Andre21,
Удивительно! Но иногда бывает. Ненадолго.
Andre21 22/01/2014 19:03 |
viktor_ramb 23/01/2014 13:25 |
Andre21,
Два года мазохизма ?!
serega-64 23/01/2014 13:40 |
viktor_ramb, Вот веришь - нет, панас DVD без воспроизведения AVI файлов, с 2004 года без проблем, от пыли тока продул голову да и весь заодно, в БПшнике по вторичке керамикой зашунтировал кондеры, даже не менял, по тесту ESR как новые. Сам удивляюсь, внучка его елозит кажный день. |
Andre21 23/01/2014 14:02 |
viktor_ramb,Ну вот у человека сколько DVD работает!А вы всё говорите-поломается,ну совсем не любите китайского творчества!:-) |
serega-64 23/01/2014 14:06 |
Andre21, Не китаец, а Малазия, наверное мне повезло. |
viktor_ramb 23/01/2014 18:43 |
serega-64,
Абсолютно не удивлён! Подобный этому DVD "Panasonic" выпуска середины 2000-х годов, подогнал одному знакомому пенсионеру, а тот повадился заказывать у наших местных базарных пиратов сборники старых фильмов типа "Тихого Дона", но облом в том что добротный Панас не читает извращённые инетные форматы, поэтому пенсионеру пришлось купить ещё и DVD "Reellex", который загнулся через месяц после окончания гарантии и пенсионер до сих пор у разбитого корыта - он понял что нового китайца покупать не стоит, покупать хороший бренд дорого, тем более что он хавает меньше форматов чем китаец, вот и смотрит то, что читает ему добротный Панас. ДОБАВЛЕНО 23/01/2014 18:09
Когда это "Паносоник" стал китайской фирмой? Китайцы купили "Сатурн", "Орион" и другие, но Панас пока им не продался ! А что заводы фирмы "Паносоник" находятся на территории Китая, так это чтобы их продукция была не космической цены, если бы самураи у подножья Фудзиямы эту технику изготавливали! Из-за "фирменности" "Panasonic" и подделывают, даже "LG" один раз поддельный видел, а вот если подделывать будут "BBK", "Bravis", "Meredian" и остальной отстой, то тогда можно будет парадываться за китайцев, вот только кто это будет делать?! |
