Фотон 51тц-311 розширяется изображение | |||||||||||
| voola 20/01/2014 15:33 |
Доброго всем дня.Прнесли на ремонт фотон 51тц-311.Сгорел в блоке питания кт837 и ку112.Поменял-заработал.Но есть одна заморочка.Изображение на светпом фоне розширяется по вертикали а
на темноватом-сужается.Поменял вкадровом все електролиты на новые в строчном все кандеры проверил-нормальные.Поменял умножитель-не помогло.Может кто сталкивался с такой поломкой.Подскажите пожалуйста. Модуль розверток МР-403-2 блок цвета МЦ-3 |
| LordLostr 20/01/2014 15:51 |
voola, Любой ремонт начинается с измерений. |
| валентин-сибиряк 20/01/2014 16:49 |
раз заработал,то и покажи хотя какие напряжения с него идут ![]() |
| KRAB 20/01/2014 16:57 |
| LordLostr 20/01/2014 17:02 |
Тема просится в раздел: "Электроника от А до Я". |
| viktor_ramb 20/01/2014 18:34 |
KRAB,
Да везде мотокосой совместно с "крутилками" ! |
| валентин-сибиряк 21/01/2014 07:04 |
voola, схема такая?Посмотри сигнал стабилизации на строчке и кадрах.
В этой схеме нет стабилизации,а как у тебя в Ящике? |
| eduard2 21/01/2014 20:58 |
) или ТС чего-то не договаривает х.з ЗЫ-литы коси все в своём БП и напруги озвучь ![]() |
| Койково 21/01/2014 22:59 |
А вот ни чего подобного,КТ838А или аналоги.Что то второй раз в восьмёрку не попадаете. На этих аппаратах иногда и МП-3-3 стоял в место МП-403.ТС вообще подробней надо описывать,что там у него внутрях установлено,за это время там всё могло кардинально поменяться. |
| kvn51 21/01/2014 23:18 |
voola посмотри цепь стабилизации от VD14 до базы VT3 модуля МР403 |
| eduard2 22/01/2014 06:11 |
( да хоть BU508A не давно ставил вместо КТ839А просто под рукой совковых не было) я же писал:
( почитай на досуге Ельяшкевича про ремонт 3УСЦТ там он очень хорошо описывает как работает весь телек в том числе и БП) и ТС поменял только тиристор и ленейник по 12В (КТ837Ф-обычно ставили в МП-3-3) а ключ остался целым: ты лучше это объясни нам тут всем по какой причине такое происходит в телеке в ТС ?
| Койково 22/01/2014 09:45 |
[quote="eduard2"]
К примеру, нет МЦ-3
Так что нет и СЦ-3 Там при блочном ремонте могли натыкать что хочешь.
Спасибо читал,я это не утверждал.Хотя бывали случаи,один на миллион когда тиристор обрывался.На счёт 839А,тут конечно ой,просто такой никогда не попадался,дал маху.
Вот что там у ТС МП-3-3 или МП-403.Например в МП-403 КТ837 могли впихнуть вместо КТ816 в первичке. ДОБАВЛЕНО 22/01/2014 08:55
Что объяснять,ни замера ни состава.К примеру БП не держит нагрузку,а что плывёт только по вертикали это только слова ТС,пишет про вертикаль,а проверяет конденсаторы в СР.Гадание это всё.Что то я ещё не проснулся, опять ой.ТС всё таки написал что у него МЦ-3 и МР-403. |
