Shivaki CTV-2973 шасси M13 заниж. напряжение строчной раз-ки | |||||||||||||||||||||||
| Вячеслав-79 25/01/2014 21:37 |
Проц. управления: TCL-М13VD
Видеопроцессор: ТВ1240 Питание: MC44608 Кадровая: TA8427K УНЧ: TDA2616Q HOT: 3DD2553 FBT - BSC29-0165 Tuner - 3139 147 16541M Поступил тв , не включается. В БП заменил 2SK2996 (утечка) на p10nk60zfp , и 2 резистора, отклон. от номинала R807A(0) 450 Om и R804A(10к) 200kOm, остальная обвязка проверена. Подключаю на лампу 60 ватт , и все выходные занижены, т.е. +140(66в), +23(12,4в) , +12(5в), +12VA(7,6в), +33(29,7). На 6 выводе ic 801 9в. Пробовал менять IC 801, 802 на PC817. Менял все стабики во вторичке(новые) которые привязаны к питанию строки. Пробовал отрывать выхода, 16, 18 на ТПИ. В дежурке по строке 10 в, я думаю это мало, или норма? Прилагаю схему. Состав аппарата. |
| KRAB 25/01/2014 23:27 |
| makeym 26/01/2014 08:57 |
С таким подходом, точно не осилишь! ![]() |
| валентин-сибиряк 26/01/2014 09:51 |
Генераторы может и не у всех,но ESR-метры у всех. Заменён с812(новый),он не единственный в питателе. |
| LordLostr 26/01/2014 10:04 |
Блок питания в Р.Р. или в Д.Р.? R810 сколько? Что на базе Q832? Цепь D842 к 20 ноге проц. (Standby.) |
| валентин-сибиряк 26/01/2014 10:05 |
Тогда включай косу. и коси ![]() |
| Вячеслав-79 26/01/2014 10:11 |
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 11:14
| LordLostr 26/01/2014 10:21 |
В какой точке? Отпаяй D842,блок питания будет в Р.Р.,включи голову,делай измерения,выкладывай сюда. |
| Вячеслав-79 26/01/2014 10:41 |
| Бакум 26/01/2014 11:03 |
Вячеслав-79, тему почистил, увижу в теме тот же бардак, улетит в... ![]() |
| LordLostr 26/01/2014 11:09 |
Каким верить? Q832 проверял? |
| Бакум 26/01/2014 11:11 |
Отдели строку от БП. Прицепи лампочку и делай БП. |
| iv-9 26/01/2014 13:18 |
C835? |
| Вячеслав-79 26/01/2014 14:17 |
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 15:27
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 15:30
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 15:47
| LordLostr 26/01/2014 14:51 |
Я же тебе говорил,включай голову. Я перепутал С отпаяным D842 зто Д.Р.; то-есть если отпаян напряжения понизятся.
Если всё проверять заменой,зачем тему открывать.Думай. |
| Вячеслав-79 26/01/2014 14:54 |
| Бакум 26/01/2014 14:56 |
И зачем ты трындишь? Напиши что делаю свой тв помогите, ато...
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 13:58
| LordLostr 26/01/2014 15:01 |
Это тоже результат,получается управление шимкой через оптопару работает. |
| Вячеслав-79 26/01/2014 15:05 |
| валентин-сибиряк 26/01/2014 15:17 |
Надо не писать,надо ремонтить
Лучше скажи сколько литов скосил,и какие? |
| LordLostr 26/01/2014 15:19 |
Што нервы сдают? Я потому и не чистил эту тему,ожидал чем может закончиться. Кто сказал что сразу всё скажут,не мечтай.Тут направление поиска,дают.А бестолковку надо включать,и думать.Если мозгов не хватает,занимайся своим делом,а телик к телемастеру.В Москве их много. ![]() |
| Вячеслав-79 26/01/2014 15:20 |
| валентин-сибиряк 26/01/2014 15:32 |
Ты много недоговариваешь,в утечке полевик и ничего не сгорело больше?А токовый резюк проверял? |
| LordLostr 26/01/2014 15:43 |
Да,он писал 0,22 Ома. |
| Бакум 26/01/2014 15:59 |
| Бакум 26/01/2014 19:04 |
| Вячеслав-79 26/01/2014 20:40 |
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 21:42
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 21:46
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 21:48
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 22:06
| iv-9 26/01/2014 23:30 |
Странно как-то все. Утечка какая-то у полевика, а не пробой. Резисторы и перемычки, меняющие номиналы. Если у тебя БП работает в старт-стопе, попробуй поменять ключ в БП, что-нибудь типа 6N60 - нарывался на подобное в Vestel с таким же ШИМом, ставил 9N80 - не пошел, думал левак, а в другом завелся нормально. |
| KRAB 27/01/2014 01:43 |
| iv-9 27/01/2014 02:48 |
Вряд ли он знает о возможности этого ![]() |
| igor.phoenix 27/01/2014 09:16 |
Ну так пусть узнает. http://monitor.espec.ws/section5/topic169672.html |
| Бакум 27/01/2014 14:38 |
igor.phoenix, только в другом разделе. ![]() |
| Вячеслав-79 27/01/2014 17:57 |
ДОБАВЛЕНО 27/01/2014 19:07 кто нибудь подскажет, сколько должно быть на 6 ноге IC801? т.к. у меня 9 в, но может это мало? |
| валентин-сибиряк 27/01/2014 20:49 |
А ты почитай,тут есть кое-что и про 6 вывод
http://yandex.ru/yandsearch?text=mc+44608+%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&clid=133923&lr=22 |
| Вячеслав-79 27/01/2014 21:58 |
| Вячеслав-79 27/01/2014 22:39 |
значит что я намерил: питание MC44608 9.3 V в дежурке 12.6 V в раб.режиме а у меня и в рабочем 9 в. На выходных ещё раз проверю обвязку в горячей части внимательнее |
| iv-9 28/01/2014 04:26 |
У тебя и будет столько в рабочем, пока не добьешься нормального рабочего режима и нормальных напряжений во вторичке. |
| Вячеслав-79 30/01/2014 19:10 |
| Вячеслав-79 31/01/2014 18:40 |
не пойму, сколько должно быть на D802 ? У меня показывает 116v, а вот из выписки: должно быть без ключа: 6 пин изменяется рывками от 8,5 до 9,5 вольт, 8 пин 190 вольт. 5 пин по осцилу наблюдается импульс порядка 2 вольт. |
| KRAB 01/02/2014 00:39 |
| Вячеслав-79 01/02/2014 09:16 |
| анатолий ua 28/05/2018 10:25 |
Я тоже столкнулся с этой проблемой,как и топикстрартер.Это шасси имеет особенность : при дохлом хотя-бы одном конденсаторе 100 мкф * 160 v во вторичке по питанию +B 140 v будет наблюдаться такая же картина: около 70 v вместо 140 v по питанию строки,блок питания в нормальный режим не войдет..ESR не всегда помогает-меряешь-все нормально,а выпаяешь конденсатор -замеры покажут что он дохлый-нужно учитывать,что их там 2 шт!!..Подпайка в параллель нового конденсатора для проверки в процессе поиска у меня вопреки всем законам почему то результата не дала-только замена.Поэтому и потеря времени на поиск проблемы там,где ее нет-в первичной части БП.... |
| николай 1978 08/01/2020 23:25 |
подскажите. в ДР какое напряжение должно быть по +В? |
| николай 1978 09/01/2020 18:18 |
такая история.тв polar 70ctv-3055 шасси М13. был пробит стабилитрон D841. и неисправен транзистор Q830.заменил.тв не запускается.светодиод горит. все вторичные напряжения занижены.+В 17в.
питание процессора при этом 4.7в. если кратковременно замкнуть 20 ногу процессора на землю или подать на 42 ногу процессора 5в от лабБП. то тв запускается и работает.по +В 140в. заменил лит в горячей части и некоторые во вторичке.и по питанию проца. по +В в норме. что еще проверить? |
| николай 1978 11/01/2020 20:47 |
тв отремонтирован.Q830 стоял С2688.такого не было и я поставил 13009.купил,поставил С2688 и тв заработал |
