электропривод двери ГАЗели | |||||
| sofrina 09/02/2014 07:41 |
Доброго дня,коллеги, интересует схема данного блока(на AT89C2051), судя по тому что имеется таходатчик на двигателе плата выполняет функции стабилизатора вращения электродвигателя, останов при конечных положениях двери , сами конечные положения двери должны контролироваться датчиками- только какого типа (контактные,герконы или еще какими?),ну и само собой управление электроприводом на откр/закр. двери
ЗЫ .поиск в нете на нее ничего не дал- возможно девайс мелкосерийного производства
| serega-64 09/02/2014 08:10 |
Совершенно верно, гадость редкостная. Я делал от ивеки, там проще, стоит тупо датчик тока, он что на откр., что на закр.. С этим утырком Российского автопрома не общался. Сочуствую. Концевики скорей всего механика или геркон, сути не меняет. Придется по печати выяснять.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 09:20 Не ОНО? ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 09:23 Забей в поиск "электропривод двери газели схема подключения", мож чё выцепишь. |
| cybe 09/02/2014 09:38 |
наверно надо уточнить что это тросовый электропривод. Вот чуток свежих доков http://www.ador.su/ru/docs/special-docs
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 11:00 как понял, это есть измеритель скорости |
| cybe 09/02/2014 10:10 |
контроллер Г012.500 |
| n max 09/02/2014 11:12 |
Может ловит крайние положения по потребляемому двигателем току иначе смысл микроконтроллер ставить.Если следить по концевикам то можно на жёсткой логике сделать проще и надёжнее (если только разработчики этого чуда не ищут лёгких путей)как то так ![]() |
| viktor_ramb 09/02/2014 18:48 |
В общем то да ! Пару переключающих герконов и особой логики даже не нужно, просто ключи с буферами. |
| Lenchik 09/02/2014 18:54 |
Я думаю оно по энкодеру определяет. Перестал крутится, значит дошло до упора. Большого смысла стабилизировать скорость нет. Датчик служит именно для определения положения двери. Если кто дурную башку оставит в проеме, тоже остановится. |
| n max 09/02/2014 20:32 |
Для таких забывающих голову пищалка предусмотрена в девайсе ![]() |
| viktor_ramb 09/02/2014 21:39 |
Lenchik,
Автостоп в общем! ![]() |
| sofrina 11/02/2014 09:40 |
в общем вопрос снят-оценив что имею на данную схему и что нужно решено было послать хозяина Газели в автоморг, может там найдет что-то работоспособное |
| RomanRB 11/02/2014 10:45 |
sofrina, Прошивку контроллера возможно слить? А потом посмотреть как это всё организованно. |
| sofrina 11/02/2014 12:14 |
уже нет, возвратил |
| cybe 11/02/2014 14:25 |
ну как же так?! всегда когда вижу что-то с памятью тут же сливаю, хотя может дело и не там. Тем более всего-то из кровати вытащить.... |
| n max 11/02/2014 16:19 |
А если защита стоит? |
