Востановление тв рекорд в312
ФЕДОР КАМКИН
08/03/2014 12:19
Сразу прошу уважаемых модераторов не сносить тему,я понимаю я задавал глупые вопросы,но я поумнел
Вообщем неисправность такая есть накал на лампе кинескопа,есть накал у ламп 6п14п,6п36с,6д20п,твс работает
Вот состав данного тв,задающий генератор строк 6Н1П,выходная лампа строк 6П44С,демпферный диод 6Д20П,высоковольтный кенотрон 1Ц21П, генератор кадровой и выходник 6Ф5П,амплитудный селектор и селектор синхроимпульсов 6Ф1П,первый каскад и второй каскад УПЧИ собран на 6Ж1П,третий каскад и схема АРУ собран на 6Ф1П.Выходная лампа видеоусилителя собран на 6П15П,лампа УНЧ на 6П14П,схема ограничения обратного хода лучей на 6Х2П, ТВС-110ЛА6,кинескоп 50ЛК1Б,переключатель каналов ПТК-11Д
Я купил мультиметр и выяснил что нет напряжения на платах №2 и №3,проверил дорожки на обрыв,обрыва нет,проверил панели,проверил панели в которые ставятся предохранители,и выяснил что неисправность или в трансформаторе или в диодах про трансформатор мне удалось узнать что бывает межветковое замыкание которое могло произойти если его грызли мыши или он горел когда-то
И чего требуется от нас?
ФЕДОР КАМКИН
08/03/2014 13:47
n max писал:
Я каждый день буду писать о результатах ремонта,от вас требуется только помогать если у меня появятся проблемы,а проблемы в ремонте есть,сегодня заменю сгоревший диод,напишу результаты
ДОБАВЛЕНО 08/03/2014 14:50
ФЕДОР КАМКИН писал:
n max писал:
А от чего могла появится дирка в диоде?
С такими вопросами господа грамотные специалисты удалят эту тему нафиг. Рассказы про дырки вам писать точно никто не будет.Да если вы ни бум бум в электронике то лучше выкинте этот девайс
ФЕДОР КАМКИН
08/03/2014 15:04
n max писал:
Ну я просто спросил от чего могла она появится,но уже сам понял
В электронике я знания подтянул,книги читать начал
http://rw6ase.narod.ru/000/tw/rekord_w312.html
скачайте схему и меряйте напруги в этом ящике ничего сложного нет в своё время я их пачками ремонтировал
ФЕДОР КАМКИН
08/03/2014 15:43
Заменил диод,все по прежнему.
А может ли быть виновен конденсатор 150+150-мкф
Ну еще остальные диоды проверю
vadim3008
08/03/2014 16:15
ФЕДОР КАМКИН писал:
А проверить? ESR-ом или заведомо исправным!
ДОБАВЛЕНО 08/03/2014 15:16
А зачем тебе этот динозавр?
на пробой можно и тестером проверить,а на потерю ёмкости путем подкидки параллельно подозреваемому кандёру параллельно такой же.В то время когда мне их приходилось чинить про ESR ещё ничего не было известно чинили по простому
viktor_ramb
08/03/2014 17:00
ФЕДОР КАМКИН,
Проверь напряжение на платах №8 и №23 !
И ещё такой вопрос, ФЕДОР КАМКИН, реставрировать "Джаконду" возьмёшься?
Sergej
08/03/2014 19:28
n max писал:
И работало 100% , причём по ёмкости глубоко пох..
А дырка в диоде - эт от хренового стекла, туда шла выбраковка с военной приёмки гы-гы
Стёклышко заменить надо, и всё пойдёт своим ходом. Ну а если ТС не стекольщик, то мост поменять... это к мостотряду подмигивание
tynalex
08/03/2014 19:36
ФЕДОР КАМКИН,
Начать читать это одно, но вот когда ты начнешь понимать "как работает телевизор"? подмигивание От входа антенны, до "картинки" на экране кинескопа. А затем, также работу эл. компонентов схемы....
eduard2
08/03/2014 20:21
не те ностальгическая я их тоже пачками делал
это точно правда раст дышал и фонило (там у тебя два диодных моста вкл. последовательно на 150 V+ 100V- выходило 250 на СР питало 250 V есть ? а то обрывало иногда резик на 4.7 Ом ( бывает еще дроссель сгорал ) на нём меряй напругу а лучше на на кондёрах (было такое дело вывод анода кондёра соединялся с выводом катода получалась кз на выходе но обычно при этом пред . выбивало если конечно вместо него гвоздь не стоял тогда диоды вылетали на хрен) кстате чо за диод такой ( на фотке ) красочный впервые такой вижу Д226? бяка ЗЫ - Ты для кого тут состав его так дотошно пишешь интересно бяка
АВАС
08/03/2014 22:02
ФЕДОР КАМКИН писал:
Посмотри внимательнее, кроме дирок, там по определению должны быть ещё и иликтроны - этаж полупроводник.
Электроны убежали остались дырки от них
ФЕДОР КАМКИН
09/03/2014 05:21
Спасибо за ответы,буду диодный мост менять,проверю дроссели
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 06:31
Я подумал насчет электронов раз телевизор стоял в неотапливаемом сарае значит есть вероятность того что из-за перепада температур диоды и могли сдохнуть,что касается дросселей тот что питает Блок №5 он работает,второй дроссель находится с другой стороны шасси и от него идут провода к Блоку №3 и блоку №4
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 06:35
Как проверить дроcсель?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 06:43
eduard2 писал:
Диоды стоят д226б,просто я чтобы сделать фото порченого диода поставил его на колесо от машинки
Диоды д226б я уже приобрел на всякий случай
Состав аппарата я для молодых таких как я написал
ФЕДОР КАМКИН
09/03/2014 11:16
Пришел друг,заменили 4 диода,еще четыре осталось заменить
А как дроссель прозвонить?У дросселя в верху три провода припаяно,а внизу 2
тестером звонится без проблем должен показать сопротивление до 300-400ом.В тестовых целях можно заменить резистором такого же сопротивления мощностью 2 ватта
ФЕДОР КАМКИН
09/03/2014 12:15
Вообщем проверил дроссель,мультиметр показал около 500ом
ФЕДОР КАМКИН
09/03/2014 13:29
Заменил все диоды на новые,результат 0,значит диоды не причем
ФЕДОР КАМКИН
09/03/2014 14:10
Вопрос может и тупой,но все-же спрошу а может ли фильтр питания обгореть? у меня он почти весь черный
ФЕДОР КАМКИН
09/03/2014 16:09
Я пошел проверять напряжение 250 Вольт постоянки,о результате отпишусь
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 17:27
вообщем проверил не 250 а 150,результат -1 и -2
Минус я подключал к шасси
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 17:29
Что я не так делал?
значит резик зелёный на 4.7ома помер.Стоит возле трансформатора.
ФЕДОР КАМКИН
09/03/2014 16:53
n max писал:
Я так понял речь о главном трансформаторе,резистор случайно не тот который является фильтром питания?
Нет это не фильтр это ограничитель зарядного тока можно временно замкнуть для диагностики
ФЕДОР КАМКИН
09/03/2014 17:05
Кажись понял какой резистор,если снять крышку с аппарата,то видно возле трансформатора стоит зеленый резистор
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 18:08
На 4.7ома у меня запасного нету,только на 4.9ома
ФЕДОР КАМКИН
09/03/2014 18:12
А можно использовать резистор на 4.9ома вместо 4.7?
можно
валентин-сибиряк
09/03/2014 22:32
ФЕДОР КАМКИН писал:
2 предохранителя стоят возле диодных мостов,возможно 1 сгоревший бяка
Sergej
10/03/2014 03:24
ФЕДОР КАМКИН писал:
ФЕДОР КАМКИН
10/03/2014 04:55
валентин-сибиряк писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
Предохранители рабочие,я прозвонил мультиметром предохранители вмести с панелями в которых они стоят
ДОБАВЛЕНО 10/03/2014 06:07
Вообщем я проверил сопротивление у резистора,должно быть 4.7, а мультиметр показал 10,на мультиметре выбрал до 20ом
ДОБАВЛЕНО 10/03/2014 06:11
Sergej писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
Понятно,спасибо за ответ.
ФЕДОР КАМКИН
10/03/2014 07:26
Как проверить такой дроссель?
Lenchik
10/03/2014 07:37
Дроссель фильтра питания у этого телевизора с четырмя выводами. Или не на то смотришь, или кто то трансформатор приделал вместо дросселя.
Примерно таких габаритов в телевизоре должно быть три детали. Звуковой трансформатор, трансформатор кадровой развертки и дроссель.
ФЕДОР КАМКИН
10/03/2014 07:44
Lenchik писал:
У меня в этом аппарате стоит фигня как на рисунке,а дроссель с четырмя выводами тоже есть
ДОБАВЛЕНО 10/03/2014 08:47
Я понял что я нарисовал звуковой трансформатор смех ,а дроссель с обратной стороны находится
ДОБАВЛЕНО 10/03/2014 08:53
А как проверить дроcсель фильтра питания?
ДОБАВЛЕНО 10/03/2014 09:11
Lenchik писал:
Так как проверить дроссель фильтра питания?
ФЕДОР КАМКИН
10/03/2014 09:58
Мне кто-нибудь ответит?
eduard2
10/03/2014 11:29
, давай с этого с начало начнём Сусанин ты наш ( не известно ещё куда нас приведёшь?) вот с этого давай и плясать будем ,ты по конкретно мож нам тут сказать в каких точках нет напруги? (я так понял у тебя нет 150V ?
а чо там тебе его проверять ( ну закороти по памяти 3 и 4 выводы на нём и проверь резик на 220Ом ( по схеме R29 типа ВС-2 стоит там где транс БП чуть выше зелёный такой а лучше всё гамузом прозвони тестором между точками Г и Д да и на к.з между каждой точкой относительно корпуса проверь , таким макаром ты проверишь всю цепочку по вых. 150V ) вот этот резик тоже частенько вылетал и из за него не было 150 V или напругу проверь на нём должно быть 150V (смотри осторожно щоб не ебснуло тебя и тестор не сгорел на хрен)
ФЕДОР КАМКИН
10/03/2014 12:01
eduard2 писал:
Я проверял напряжение на контрольных точках там где 250В и 150В нет напряжения совсем, про зеленую там вроде R23 стоит причем весь черный
Насчет удара током,не беспокойтесь я один в этот аппарат не лажу,друг всегда рядом.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2014 13:07
Для чистоты эксперимента замерю напряжение на 9 и 10 выводах силового трансформатора(должно быть около 170В переменки)
viktor_ramb
10/03/2014 12:25
ФЕДОР КАМКИН,
Походу склад спецзаказаных ЭРЭ на военку и космос бомбанул! шок
eduard2,
Вот это память! шок
ФЕДОР КАМКИН
10/03/2014 14:56
Там где на платах находится минус-он соприкасается с шасси,но несколько плат вообще в воздухе висели
ФЕДОР КАМКИН
11/03/2014 05:40
Господа помогите советом,я видел много фотографий телевизоров изнутри,но там этот неполярный конденсатор не был черным,вообщем посмотрите на фото,белое пятно это результат фотоспышки там где белое пятно находится бумага,бумага почти вся как-бы обгоревшая,я так понял ему капут?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2014 06:44
Схему использую от тв рекорд в307
ФЕДОР КАМКИН
11/03/2014 06:29
Кто нибудь ответьте менять или нет?
У меня есть пленочный к73-15А,можно его использовать?
Пленочный у меня на 0,22мкф.
ФЕДОР КАМКИН
11/03/2014 08:04
Я заметил что мой рекорд через выключатель не выключается,оказалось специально кто-то провода включения аппарата на всегда спаял,но зато удобно щелкнул на стабилизаторе кнопку и все.
На фото красным выделены места куда припаивались провода выключателя.
beber
11/03/2014 10:48
жжоте! стопудово
Sergej
11/03/2014 12:03
ФЕДОР КАМКИН писал:
...видел много фотографий телевизоров изнутри,но там этот неполярный конденсатор
ФЕДОР КАМКИН писал:
beber ответил уже.. Больше при таких вопросах нечего отвечать. Телевизор был хороший, когда-то давно.
ФЕДОР КАМКИН
11/03/2014 13:20
Я так и не понял что за деталь у меня на фото,по схеме тоже не понять
ДОБАВЛЕНО 11/03/2014 14:27
Я думаю что обгоревшая деталь резистор,вопрос какой мощности? и чем можно заменить?
ФЕДОР КАМКИН
11/03/2014 14:19
beber писал:
жжоте! стопудово
Ты про че?Объяснись!
ФЕДОР КАМКИН
11/03/2014 15:02
Я в телевизорах новичок,в данный момент научился проверять радиодетали,но знаю пока не все,но стараюсь учится.
По этому прошу не смеяться,а объяснять,так как я схемы плохо читаю буду читать справочник с обозначениями радиоэлементов.
Прошу объяснить что за деталь на фото,а также ее номинал.
Улыбаться можете сколько угодно,но прошу помогать.(иначе будет пустой разговор)
beber
11/03/2014 17:42
та резистор это допотопный обгоревший и мож даже еще рабочий улыбка
Sergej
11/03/2014 17:46
beber писал:
Или 1ц21, или труба дело...
ФЕДОР КАМКИН
11/03/2014 18:56
Sergej писал:
beber писал:
А причем тут кенотрон?
beber
12/03/2014 06:05
. шоб кено казал ящик классно!
ФЕДОР КАМКИН
12/03/2014 07:55
beber писал:
У меня кенотронов примерно штук 10,телевизор у же как-бы работает,резистор на 3.9ом оказался сгоревшим,после его отпайки аппарат начинает работать,но резистор на 3.9ом я все равно новый впаяю.
ФЕДОР КАМКИН
12/03/2014 10:22
Прошу помочь мне прикалхозить к рекорду скм15 мне нужна схема замены птк на скм.
Вообщем помогите кто чем сможет.
Для прикола хочется приляпать к рекорду видео магнитафон,как это воплотить?
и телетекст до кучи можно приляпать-будет прикольней
ФЕДОР КАМКИН
12/03/2014 11:02
n max писал:
Можно подробней?
можно только с вашими познаниями в электронике мы тут страниц на 40 писанины настрочим
ДОБАВЛЕНО 12/03/2014 12:02
скм и скд,а так же скв в такие телики ставятся без проблем только по ару согласовать придётся,это каскадом на одном транзисторе решить можно
igor.phoenix
12/03/2014 16:51
ФЕДОР КАМКИН писал:
Был такой УЛПТ телевизор "Весна 346", в нём стоял СКМ15. Можешь взять от него схему и согласуясь с ней прицепить к своему телу СКМ15. Для ДМВ надо ещё СКД1. Но для начала телевизор надо отремонтировать, потом модифицировать, иначе в своих косяках запутаешься.
ФЕДОР КАМКИН писал:
На входе видеоусилителя есть контрольная точка. Можешь на неё подать видеосигнал через разделительный кондесатор малой ёмкости - это самое простое решение. Ёмкость должна быть такой, что бы кадровая развёртка стабильно синхронизировалась. Начни с 10нФ и постепенно увеличивай, если срыв по кадрам. Возможно придётся ограничить сигнал, тогда прицепи подстроечник и с него сигнал подавай на вход ВУ.
viktor_ramb
12/03/2014 17:10
n max писал:
Нафига? Сразу тюнер DVB-T2 всандалить или(и) HDMIйный тазиковый тюнер! классно!
ФЕДОР КАМКИН
12/03/2014 17:16
igor.phoenix писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
Спасибо за ответ.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2014 18:27
viktor_ramb писал:
n max писал:
Может еще и пульт к нему приляпать? классно! смех
Ну и блок цветности. улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/03/2014 18:34
Ну самый классный вариант установка МСН и блока дежурного режима классно!
viktor_ramb
12/03/2014 17:40
ФЕДОР КАМКИН,
А что, собирался ПДУ свеху изолентой примотать ? хммм... Ню-ню!
ФЕДОР КАМКИН
12/03/2014 17:58
viktor_ramb писал:
ФЕДОР КАМКИН,
Зачем изолентой?
Все можно прибить гвоздями,а ящик отправить с девятого этажа.
viktor_ramb
12/03/2014 18:39
ФЕДОР КАМКИН,
А зачем на гвозди тратиться? Можешь кИдать так и снимать для тюбика! классно!
ФЕДОР КАМКИН
13/03/2014 05:00
Вообщем я отпаял тот древний резистор,на схеме он обозначен 6-R29,включил телевизор напряжения как не было так и нет,подскажите что еще проверить,прошу перечислить что еще надо проверить?
Вот что я узнал, резистор на 220 (на схеме обозначен 6-R25), отвечает за ограничение тока по 150В. 4,7 омник (на схеме обозначен 6-R23) отвечает за плавный пуск ящика, горит от любого превышения тока в схеме
ДОБАВЛЕНО 13/03/2014 06:03
viktor_ramb писал:
ФЕДОР КАМКИН,
На тюбике есть видео и по круче.
beber
13/03/2014 05:33
даешь фазу к унитазу смех
ФЕДОР КАМКИН
13/03/2014 05:59
beber писал:
Юмор здесь неуместен бяка
beber
13/03/2014 07:31
а у вас ус отклеился
ФЕДОР КАМКИН
13/03/2014 07:51
[quote="beber"]а у вас ус отклеился[/quote
Какой еще ус?
Усы у меня не скоро появятся.]
viktor_ramb
13/03/2014 21:01
ФЕДОР КАМКИН писал:
beber писал:
А издевательство? И глумление! Над электроникой.
ФЕДОР КАМКИН
14/03/2014 04:12
viktor_ramb писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
beber писал:
Не я над телеком издеваюсь,а он надомной, заметил возле твс пласмасовую крышку,к ней идут два провода:один от твс,другой от экрана телевизора,снял эту крышечку и увидел что там некое подобие платы и пайка от дорожки отвалилась, почитал про эту фигню,выяснил что эта коробочка - часть блока формирования анодного напряжения для кинескопа.
Эту коробочку можно выкинуть без ущерба для телика-(обычно так и делали для теликов стоящих в сырых помещениях)а 2 провода соединить между собой.В коробочке должен быть зелёный кандёр который очень часто прошивало
ФЕДОР КАМКИН
14/03/2014 08:15
n max писал:
Понятно,спасибо за ответ классно!
viktor_ramb
14/03/2014 13:52
ФЕДОР КАМКИН,
Какие открытия, однако! шок Прямо Колумб в электронике! подшучивать, дразнить Так и до Америго Веспуччи скоро мона дорости! смех
ФЕДОР КАМКИН
14/03/2014 14:30
viktor_ramb писал:
ФЕДОР КАМКИН,
Лучше бы вы помогали, а не смеялись надомной.
РобертНСК
14/03/2014 16:36
ФЕДОР КАМКИН писал:
Вообщем я отпаял тот древний резистор,на схеме он обозначен 6-R29,включил телевизор напряжения как не было так и нет,подскажите что еще проверить,прошу перечислить что еще надо проверить.
почему отпаял,а не поменял?
выкладывай картинку с куском схемы, ребятам лень по архивам лазить.
ФЕДОР КАМКИН
14/03/2014 17:44
РобертНСК писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
Я прозвонил выводы сетевого трансформатора,результат таков 9 и 10 вывод не прозваниваются,значит скорее всего трансформатор труп.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2014 18:49
РобертНСК писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
Отпаял потому что замены ему все равно нет,без этого резистора просто звука не будет
viktor_ramb
14/03/2014 18:02
ФЕДОР КАМКИН,
Ни разу не встречались обрывы в сетевом трансе, вероятность этого крайне мала - если это так и есть, значит ТВ простоял полдесятка лет под открытым небом и путь ему в цветмет!
ФЕДОР КАМКИН
14/03/2014 18:09
viktor_ramb писал:
ФЕДОР КАМКИН,
Телевизором не пользовались лет 15,но примерно лет 7 он простоя в сарае.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2014 19:28
Ну так что мне трансформатор на ящике менять?
viktor_ramb
14/03/2014 18:42
ФЕДОР КАМКИН,
Перемотай ! Ш-образное железо хорошо разбирать-собирать! классно! смех
igor.phoenix
14/03/2014 19:53
ФЕДОР КАМКИН писал:
Как то странно ты прозваниваешь. Твой любимый резистор запитан от этой обмотки.
ФЕДОР КАМКИН писал:
Изображения то же не будет. От 150В запитаны ПТК, УПЧИ, УПЧЗ и УНЧ.
viktor_ramb
14/03/2014 20:18
igor.phoenix писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
И опыт, сын ошибок трудных ... - пусть набирается опыта, открытия чудные он уже стал совершать, вот станет гением - это и будет парадокс, предсказаный Сашкой Сергеевичем! замешательство
ДОБАВЛЕНО 14/03/2014 19:20
Кстати случай весьма маловероятен, поэтому изобретениями здесь и не пахнет! ухмылка
ФЕДОР КАМКИН
15/03/2014 04:29
Я прозванивал так как написано в книге по ремонту этих ящиков,все выводы кроме 9 и 10 прозваниваются.
beber
15/03/2014 10:18
пропаяй их-та там сгнило усё давно гы-гы
ФЕДОР КАМКИН
15/03/2014 10:50
beber писал:
Я уже пропаивал,если трансу пришел сибирский пушной зверек то транс только на помойку,или в цветмет
Лучше в цветмет-хоть деньги будут на отпевание данного тв
ФЕДОР КАМКИН
15/03/2014 13:15
n max писал:
Ну трансформатор я в цветмет сдам,а рекорд поминать рано,я этому ящику донора найду.
viktor_ramb
15/03/2014 14:02
ФЕДОР КАМКИН,
Варвар!
Если первичка целая, то можно перемотать на ЗУ например, причём родными же проводами со вторички, и с этим http://monitor.espec.ws/section44/topic234246.html
контроллером в приличном корпусе получиться отличный надёжно-функциональный ЗУ-автомат для автоАКБ ! классно!
Перематывал ТС-160 без разборки железа, т.к. запресовать сердечник в кожух после разборки в условиях своей мастерской чтобы не "пело", было невозможно.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2014 13:04
За такое ЗУ можно не один более свежий ТВ выменять. стопудово
Оставить только стекло спереди от трубки,а за ним разместить лампочки и собрать светомузыку классно выйдет сам в конце 80х собирал потом девайс был успешно продан
viktor_ramb
15/03/2014 14:35
n max писал:
Креатив устаревший и не актуальный - лучше за стеклом поставить ЛыСиДи ТВ и загламурить это дело! смех
igor.phoenix
15/03/2014 15:44
ФЕДОР КАМКИН писал:
Элементарно. Размотай вторички 6.3В и 100В. Потом снимай горелую вторичку 150В. Размотай её до прогара, оборванный конец выведи наружу, к нему припаяй тот кусок который отмотал, потом обратно наматывай. Важно, что бы место соединения было за пределами транса. Те участки проволоки, которые почернели необходимо удалить. Считай кол-во витков при размотке, что бы при намотке совпадало. Если проволоки не хватит, домотай по кол-ву витков чем попало, главное, что бы сечение провода не было меньше родного. Если не хватит до 5-ти виков, то можно пренебречь.
Учти, сгорел он не сам по себе. Спалил его ты, своими экспериментами. Между обмоткой транса и мостом должен быть предохранитель на колодке, но скорее всего вместо него жучок, иначе транс был бы целый.
Да и ещё, ищи КЗ по цепи 150В.
ФЕДОР КАМКИН
15/03/2014 15:46
Я не варвар я спасаю аппаратуру от помойки,а мой друг варвар курочит аппаратуру
igor.phoenix
15/03/2014 15:47
ФЕДОР КАМКИН писал:
...рекорд поминать рано,я этому ящику донора найду.
Донора ты вряд ли найдёшь, так как эти динозавры уже давно на цветмете.
Лучше транс перемотай.
ФЕДОР КАМКИН
15/03/2014 15:59
igor.phoenix писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
Я обдумаю этот вариант,но донора для телика все равно найду.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2014 17:11
igor.phoenix писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
Сгорел транс не из-за меня,он ещё до меня был горелый,я это недавно узнал.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2014 17:18
Ладно уговорили,так и быть попробую починить трансформатор,спасибо за советы классно!
ФЕДОР КАМКИН
15/03/2014 16:51
Вторичная обмотка это та что намотана сверху?
там их несколько сверху обычно накальная обмотка их там 2 или 3 под ними уже идут анодные
ФЕДОР КАМКИН
15/03/2014 17:41
n max писал:
Вообщем в моем случии сверху две:одна толстая,другая тонкая
тонкая это накал кинескопа,сматываем этих 2 под ними должна быть анодная обмотка
igor.phoenix
15/03/2014 18:34
ФЕДОР КАМКИН писал:
ФЕДОР КАМКИН, у тебя со смекалкой проблемы? Сгорела обмотка подключенная к клеммам 9 и 10. Вот по ним и ориентируйся. То есть сматывай всё, пока не доберёшся до погорельца. Конспектируй расположение обмоток, к каким клеммам подключены и количество витков.
ФЕДОР КАМКИН
16/03/2014 04:39
igor.phoenix писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
Ну со смекалкой у меня особых проблем нет,а трансформатор я лучше специалистам на перемотку отдам,как думаете сколько это будет стоить?
в Минусинске в новой части города есть мастерская которая занимается перемоткой электродвигателей и трансформаторов.
eduard2
16/03/2014 06:04
ФЕДОР КАМКИН, да я тебе даром дать могу такой ( жалко далеко живёшь от меня) да туда любой транс. покатит ТС-180 есть такой ? или там от ящика типа Весны -302,346 - там такой же стоит или подкинь донор на 150В (я раньше как-то из первички это делал сейчас посмотрю схему там и 120В х 1.4=170В на вых. переменки тебе хватит-раньше такую херью делал)
а почему такая уверенность ? где мерил сопро обмотки ? бывает окисление между выводами и проводом зачисть провода и на них померяй обрыв есть или нет? по первичке посмотри ( точно уже не помню по моему там 2- секции каждая по 120 В идёт только они там по хитрому их вкл. при это получили разные напруги по вх.) во эти 120В в париваешь вместо 9-10 ( если они в обрыве?) -но это на крайняк т.к корпус под сетевым может оказатся
ФЕДОР КАМКИН
16/03/2014 06:37
eduard2 писал:
Спасибо за информацию,но про транс я уже знаю что от любого 3улпт подойдет.
А от таураса 211 не подойдет?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2014 07:54
Я заглянул в таурас 211 там стоит тс180-2,он подойдет?
eduard2
16/03/2014 07:05
покатит (эсли правильно вкл. по схеме сравнивай) и ещё оторви катоды диодов от вых и померь на них напругу -если всё Ок тогда у тебя что по выходу КЗ есть раз так обмотку сорвало и пред поставь на 1А туда ( да там и от УНТ47./59 тоже такой стоит или УЛПТ-61 если не ошибаюсь один хер , только у твого транса схема вкл. вых обмоток не много другая но на выходе точно 150В и 250В идёт, тоже я мог тебе дать распайку выводов этого транса только в этом не вижу смысла ,если хошь в инете есть такой- найдёшь) ну здесь возьми схему БП от УЛПТ-61 ) . http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=53937 и сравнивай со своей схемой вкл.по выходу
А от таураса 211
а чо таурас не сделаешь там как раз и СКМ-15с стоит ( а если с Д) то и СКД-1 тоже есть хорошый аппарат ( помню полюблял их- хотя труба шо 61 и 50 гавно., вот 47 -это вещь впаривал вместо 50 отвестие монтажной пеной если кин 47 вместо 50 ставить будешь можешь ( для надёжности) замазать щоб уже не оторвался и есль будешь вст. ТС180 там его и сбоку прикрутить можно вместо ТС-140 (если память не подводит такой у тебя стоит?) правда ящик тяжелей станет выкидовать -зато цвет.мет другим мастрера даш на 100гр классно!
ФЕДОР КАМКИН
16/03/2014 07:44
eduard2 писал:
А транс мог сдохнуть от замыкания у регуляторов? Просто я узнал еще факты из жизни этого ящика вот и спрашиваю.
eduard2
16/03/2014 08:09
ФЕДОР КАМКИН,
мог если вместо преда . в колодке стоял гвоздь или болт - тогда первичка летит ,если вместо 1А там их два стоит ( если вместо преда болт стоял тоже может-только обычно диоды с начало летят а потом уже обмотка) я тебе писал выше обмотка может быть и целая смотри окисление между обмоткой транса и где они припаяны (тестором прозвони зачищенные обмотки если обрыв -тогда перемотку делай ,или меняй транс) улыбка чо ешо не понятно бяка или из за этого будем тему раздувать на 40 стр. голливудская улыбка смех
ФЕДОР КАМКИН
16/03/2014 08:16
eduard2 писал:
А от таураса 211
Таурас у меня 1982 года,самая поганая сборка,кинескоп полу труп,телек очень тяжелый,помогите пожалуйста приляпать к рекорду тс 180,заранее благодарен
ФЕДОР КАМКИН
16/03/2014 09:13
eduard2 писал:
ФЕДОР КАМКИН,
Я буду менять транс, так как капут трансу,схему тс180-2 дайте пожалуйста.
Может тему отдельно создать,про то как приляпать к рекорду в 312 тс180-2?
eduard2
16/03/2014 09:35
ФЕДОР КАМКИН, а чо издеваешься бяка я шо за тебя буду ещё и приваевать транс к твоему ящику ? я тебе ссылку дал на схему БП с ТС180-2 ну на ещё одну тут распайка ТС-180 ну сравнивай со своим трансом ,что ещё надо тебе http://r-rl.ru/index/ts180/0-28 транс если дохлый ( твой родной) вместо него попробуй вставить ТС-180-2 но при этом надо 1-либо меняешь полностью родной транс (да пускай там и прикрученный и стоит ) только снимаешь провода и перекидуешь на ТС-180-2 ( при этом смотришь распайку выводов своего траса с трансом ТС-180-2 диодный мостик ( если он целый оставляешь на своём родном трансе а припаеваешь только выводы донора т.е ТС-180-2 предварительно смотришь и сопоставляешь по схеме с выводами своего и 180 так -же само впаиваешь сеначало сетевую обмотку потом вторичку на диодный мостик который остался на твоём старом трансе 2 или вкл паралейно 180 (сетевую) к своему и подключаешь ( смотри по схеме где идёт 150 В на 180 и полкл. эти выв. вместо своих ( если они в обрыве) ну как ещё по понятливее обьяснить бяка
ФЕДОР КАМКИН
16/03/2014 10:08
eduard2 писал:
А с 6.3 вольт что делать? Где их взять?
Я так понял мне из двух трансов один ляпать?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2014 11:27
Я возможно спрошу глупость а можно тс180-2 прямо вмести с его диодами в рекорд впихнуть?
ФЕДОР КАМКИН
16/03/2014 10:42
Трансформатор с рекорда я еще вчера снял,просто шесть проводов отпаял и все,но я записал что куда припаивалось.
viktor_ramb
16/03/2014 11:33
eduard2 писал:
А что сразу непонятно было? смех
ФЕДОР КАМКИН
16/03/2014 11:45
viktor_ramb писал:
eduard2 писал:
Я посмотрел на распиновку тс170 и 180,они совершенно разные,так кто над кем издевается? v
Так в чём проблема,ну взяли бы схемы двух телевизоров да сравнили потом только провода перекинуть работы минут на 10.Или ещё руководство по перепайке транса вам 10 страниц написать надо?
ФЕДОР КАМКИН
16/03/2014 12:16
n max писал:
Ну хотя-бы совет или инструкцию дайте.
ФЕДОР КАМКИН
16/03/2014 15:42
У меня в рекорде ТСШ 170 – 3
igor.phoenix
16/03/2014 16:25
ФЕДОР КАМКИН, знакомство с электроникой ты не с того начал. бяка
ДОБАВЛЕНО 16 Март 2014, 15:30
Тебе давали ссылки на литературу, ты же эти книги даже не открывал.
ФЕДОР КАМКИН
16/03/2014 16:31
igor.phoenix писал:
Ну это не вам решать с чего мне начать.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2014 17:35
А про книги там по поводу телевизора одни только советы,по этим советам я птк починил и половину телевизора.
viktor_ramb
16/03/2014 17:22
n max,
ФЕДОР КАМКИН,
igor.phoenix,
ФЕДОР КАМКИН,
Как там на счёт припарок мёртвому народ говорит? хммм...
классно! браво! умора
ДОБАВЛЕНО 16/03/2014 16:23
Упорство и упрямство это весьма разные вещи! стопудово ухмылка
ФЕДОР КАМКИН
18/03/2014 16:21
Смех смехом,помните тему про фотон 714?
Я нашел кц109а,теперь ремонт фотона сдвинется с мертвой точки.
Ну а теперь немного о том где я взял кц,кц я выпаял с темпа 714(темп взял на свалке)подумаешь кц109а целый год искал,трансформатор к рекорду наверно года 2 искать буду.(ну надеюсь за год транс рабочий найду)
Ну а теперь вопрос как кц109а должна припаиваться?
ФЕДОР КАМКИН писал:
Намотать быстрее выйдет или чаще ходить на свалку
ДОБАВЛЕНО 18/03/2014 17:42
ФЕДОР КАМКИН писал:
Там 2 варианта установки если припаяете не так то ничего страшного не произойдёт просто строчная незапустится из-за отсутствия 320 вольт на аноде 45с.Объяснять про анод и катод-думается вам бесполезно
ФЕДОР КАМКИН
19/03/2014 13:09
n max писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
Что такое анод и катод я уже и без вас знаю.
viktor_ramb
19/03/2014 19:09
ФЕДОР КАМКИН,
Что такое анод и катод я уже и без вас хнаю.
А нужно не Хнать, а пониХмать! ухмылка
Joiner
19/03/2014 20:02
viktor_ramb писал:
ФЕДОР КАМКИН,
смех
Если начнет разбираться - что к чему, полагаю, мы потеряем ТС.
Например - выпрямительный столбик КЦ109А, на аноде +320в, на катоде переменка около 6-7кВ. Лампа 6П45С - на аноде переменка около 8кВ, на катоде ерунда около1,2в.
Или такая задачка - меняем 6Д20 на тот же КЦ109 и вот тут самое интересное - если на лампе постоянка подается на катод, а анод подключен к ТВС, то КЦ109 так включать бессмысленно... подмигивание
ФЕДОР КАМКИН
20/03/2014 09:10
Joiner писал:
viktor_ramb писал:
ФЕДОР КАМКИН,
смех
Мне скорее всего придется менять кц109а на 6д20п,но надеюсь что до этого не дойдет.
За информацию спасибо,у меня теперь есть книжка С.К.Сотников регулировка и ремонт цветных телевизоров,так что фотон починю.
Почитал я книжку Сотникова и понял что в теме про фотон я писал одну сплошную ерунду
Как закрыть тему?
beber
20/03/2014 13:07
отправь... помираю со смеху!
антоныч
28/03/2014 06:55
Ну вот ты снял ТСШ-170 ,как он на вид ? Черный ,воняет бумагой горелой ?,Сзади колодка по-моему должна быть ,где ты провода с плат отпаивал ,на некоторых трансах даже нумерашия есть. Давай в студию измерения сопротивления обмоток. Кто-то тут привязывал 9и10 вывод к 150 вольтам ,по-моему :не так . Это дейтвительно,как говорилось ,накал кинескопа . Вообщем результаты осмотра и замеров выкладывай .1-2 сетевая обмотка 3-4 на 250 вольт 5-6 на 150 вольт 7-8 накал общий .9-10 накал кинескоп . Были модели с фишкой переключения напруги сети ,но ,помнится на 312 рекордах уже не было . Тестер-то какой приобрел?
ФЕДОР КАМКИН
08/05/2017 07:58
Прошу модераторов удалить тему!
