Востановление тв рекорд в312 | |||||||||||
ФЕДОР КАМКИН 08/03/2014 12:19 |
Сразу прошу уважаемых модераторов не сносить тему,я понимаю я задавал глупые вопросы,но я поумнел
Вообщем неисправность такая есть накал на лампе кинескопа,есть накал у ламп 6п14п,6п36с,6д20п,твс работает Вот состав данного тв,задающий генератор строк 6Н1П,выходная лампа строк 6П44С,демпферный диод 6Д20П,высоковольтный кенотрон 1Ц21П, генератор кадровой и выходник 6Ф5П,амплитудный селектор и селектор синхроимпульсов 6Ф1П,первый каскад и второй каскад УПЧИ собран на 6Ж1П,третий каскад и схема АРУ собран на 6Ф1П.Выходная лампа видеоусилителя собран на 6П15П,лампа УНЧ на 6П14П,схема ограничения обратного хода лучей на 6Х2П, ТВС-110ЛА6,кинескоп 50ЛК1Б,переключатель каналов ПТК-11Д Я купил мультиметр и выяснил что нет напряжения на платах №2 и №3,проверил дорожки на обрыв,обрыва нет,проверил панели,проверил панели в которые ставятся предохранители,и выяснил что неисправность или в трансформаторе или в диодах про трансформатор мне удалось узнать что бывает межветковое замыкание которое могло произойти если его грызли мыши или он горел когда-то |
n max 08/03/2014 12:37 |
И чего требуется от нас? |
ФЕДОР КАМКИН 08/03/2014 13:47 |
Я каждый день буду писать о результатах ремонта,от вас требуется только помогать если у меня появятся проблемы,а проблемы в ремонте есть,сегодня заменю сгоревший диод,напишу результаты ДОБАВЛЕНО 08/03/2014 14:50
А от чего могла появится дирка в диоде? |
n max 08/03/2014 14:05 |
С такими вопросами господа грамотные специалисты удалят эту тему нафиг. Рассказы про дырки вам писать точно никто не будет.Да если вы ни бум бум в электронике то лучше выкинте этот девайс |
ФЕДОР КАМКИН 08/03/2014 15:04 |
Ну я просто спросил от чего могла она появится,но уже сам понял В электронике я знания подтянул,книги читать начал |
n max 08/03/2014 15:27 |
http://rw6ase.narod.ru/000/tw/rekord_w312.html
скачайте схему и меряйте напруги в этом ящике ничего сложного нет в своё время я их пачками ремонтировал |
ФЕДОР КАМКИН 08/03/2014 15:43 |
Заменил диод,все по прежнему.
А может ли быть виновен конденсатор 150+150-мкф Ну еще остальные диоды проверю |
vadim3008 08/03/2014 16:15 |
А проверить? ESR-ом или заведомо исправным! ДОБАВЛЕНО 08/03/2014 15:16 А зачем тебе этот динозавр? |
n max 08/03/2014 16:31 |
на пробой можно и тестером проверить,а на потерю ёмкости путем подкидки параллельно подозреваемому кандёру параллельно такой же.В то время когда мне их приходилось чинить про ESR ещё ничего не было известно чинили по простому |
viktor_ramb 08/03/2014 17:00 |
ФЕДОР КАМКИН,
Проверь напряжение на платах №8 и №23 ! И ещё такой вопрос, ФЕДОР КАМКИН, реставрировать "Джаконду" возьмёшься? |
Sergej 08/03/2014 19:28 |
А дырка в диоде - эт от хренового стекла, туда шла выбраковка с военной приёмки Стёклышко заменить надо, и всё пойдёт своим ходом. Ну а если ТС не стекольщик, то мост поменять... это к мостотряду |
tynalex 08/03/2014 19:36 |
ФЕДОР КАМКИН,
Начать читать это одно, но вот когда ты начнешь понимать "как работает телевизор"? От входа антенны, до "картинки" на экране кинескопа. А затем, также работу эл. компонентов схемы.... |
eduard2 08/03/2014 20:21 |
не те ностальгическая я их тоже пачками делал
АВАС 08/03/2014 22:02 |
Посмотри внимательнее, кроме дирок, там по определению должны быть ещё и иликтроны - этаж полупроводник. |
n max 08/03/2014 22:28 |
Электроны убежали остались дырки от них |
ФЕДОР КАМКИН 09/03/2014 05:21 |
Спасибо за ответы,буду диодный мост менять,проверю дроссели
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 06:31 Я подумал насчет электронов раз телевизор стоял в неотапливаемом сарае значит есть вероятность того что из-за перепада температур диоды и могли сдохнуть,что касается дросселей тот что питает Блок №5 он работает,второй дроссель находится с другой стороны шасси и от него идут провода к Блоку №3 и блоку №4 ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 06:35 Как проверить дроcсель? ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 06:43
Диоды стоят д226б,просто я чтобы сделать фото порченого диода поставил его на колесо от машинки Диоды д226б я уже приобрел на всякий случай Состав аппарата я для молодых таких как я написал |
ФЕДОР КАМКИН 09/03/2014 11:16 |
Пришел друг,заменили 4 диода,еще четыре осталось заменить
А как дроссель прозвонить?У дросселя в верху три провода припаяно,а внизу 2 |
n max 09/03/2014 11:23 |
тестером звонится без проблем должен показать сопротивление до 300-400ом.В тестовых целях можно заменить резистором такого же сопротивления мощностью 2 ватта |
ФЕДОР КАМКИН 09/03/2014 12:15 |
Вообщем проверил дроссель,мультиметр показал около 500ом |
ФЕДОР КАМКИН 09/03/2014 13:29 |
Заменил все диоды на новые,результат 0,значит диоды не причем |
ФЕДОР КАМКИН 09/03/2014 14:10 |
Вопрос может и тупой,но все-же спрошу а может ли фильтр питания обгореть? у меня он почти весь черный |
ФЕДОР КАМКИН 09/03/2014 16:09 |
Я пошел проверять напряжение 250 Вольт постоянки,о результате отпишусь
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 17:27 вообщем проверил не 250 а 150,результат -1 и -2 Минус я подключал к шасси ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 17:29 Что я не так делал? |
n max 09/03/2014 16:42 |
значит резик зелёный на 4.7ома помер.Стоит возле трансформатора. |
ФЕДОР КАМКИН 09/03/2014 16:53 |
Я так понял речь о главном трансформаторе,резистор случайно не тот который является фильтром питания? |
n max 09/03/2014 17:03 |
Нет это не фильтр это ограничитель зарядного тока можно временно замкнуть для диагностики |
ФЕДОР КАМКИН 09/03/2014 17:05 |
Кажись понял какой резистор,если снять крышку с аппарата,то видно возле трансформатора стоит зеленый резистор
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 18:08 На 4.7ома у меня запасного нету,только на 4.9ома |
ФЕДОР КАМКИН 09/03/2014 18:12 |
А можно использовать резистор на 4.9ома вместо 4.7? |
n max 09/03/2014 19:01 |
можно |
валентин-сибиряк 09/03/2014 22:32 |
2 предохранителя стоят возле диодных мостов,возможно 1 сгоревший |
Sergej 10/03/2014 03:24 |
ФЕДОР КАМКИН 10/03/2014 04:55 |
Предохранители рабочие,я прозвонил мультиметром предохранители вмести с панелями в которых они стоят ДОБАВЛЕНО 10/03/2014 06:07 Вообщем я проверил сопротивление у резистора,должно быть 4.7, а мультиметр показал 10,на мультиметре выбрал до 20ом ДОБАВЛЕНО 10/03/2014 06:11
Понятно,спасибо за ответ. |
ФЕДОР КАМКИН 10/03/2014 07:26 |
Как проверить такой дроссель? |
Lenchik 10/03/2014 07:37 |
Дроссель фильтра питания у этого телевизора с четырмя выводами. Или не на то смотришь, или кто то трансформатор приделал вместо дросселя.
Примерно таких габаритов в телевизоре должно быть три детали. Звуковой трансформатор, трансформатор кадровой развертки и дроссель. |
ФЕДОР КАМКИН 10/03/2014 07:44 |
У меня в этом аппарате стоит фигня как на рисунке,а дроссель с четырмя выводами тоже есть ДОБАВЛЕНО 10/03/2014 08:47 Я понял что я нарисовал звуковой трансформатор ,а дроссель с обратной стороны находится ДОБАВЛЕНО 10/03/2014 08:53 А как проверить дроcсель фильтра питания? ДОБАВЛЕНО 10/03/2014 09:11
Так как проверить дроссель фильтра питания? |
ФЕДОР КАМКИН 10/03/2014 09:58 |
Мне кто-нибудь ответит? |
eduard2 10/03/2014 11:29 |
ФЕДОР КАМКИН 10/03/2014 12:01 |
Я проверял напряжение на контрольных точках там где 250В и 150В нет напряжения совсем, про зеленую там вроде R23 стоит причем весь черный Насчет удара током,не беспокойтесь я один в этот аппарат не лажу,друг всегда рядом. ДОБАВЛЕНО 10/03/2014 13:07 Для чистоты эксперимента замерю напряжение на 9 и 10 выводах силового трансформатора(должно быть около 170В переменки) |
viktor_ramb 10/03/2014 12:25 |
ФЕДОР КАМКИН,
Походу склад спецзаказаных ЭРЭ на военку и космос бомбанул! eduard2,
Вот это память! |
ФЕДОР КАМКИН 10/03/2014 14:56 |
Там где на платах находится минус-он соприкасается с шасси,но несколько плат вообще в воздухе висели |
ФЕДОР КАМКИН 11/03/2014 05:40 |
Господа помогите советом,я видел много фотографий телевизоров изнутри,но там этот неполярный конденсатор не был черным,вообщем посмотрите на фото,белое пятно это результат фотоспышки там где белое пятно находится бумага,бумага почти вся как-бы обгоревшая,я так понял ему капут?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2014 06:44 Схему использую от тв рекорд в307 |
ФЕДОР КАМКИН 11/03/2014 06:29 |
Кто нибудь ответьте менять или нет?
У меня есть пленочный к73-15А,можно его использовать? Пленочный у меня на 0,22мкф. |
ФЕДОР КАМКИН 11/03/2014 08:04 |
Я заметил что мой рекорд через выключатель не выключается,оказалось специально кто-то провода включения аппарата на всегда спаял,но зато удобно щелкнул на стабилизаторе кнопку и все.
На фото красным выделены места куда припаивались провода выключателя. |
beber 11/03/2014 10:48 |
жжоте! |
Sergej 11/03/2014 12:03 |
beber ответил уже.. Больше при таких вопросах нечего отвечать. Телевизор был хороший, когда-то давно. |
ФЕДОР КАМКИН 11/03/2014 13:20 |
Я так и не понял что за деталь у меня на фото,по схеме тоже не понять
ДОБАВЛЕНО 11/03/2014 14:27 Я думаю что обгоревшая деталь резистор,вопрос какой мощности? и чем можно заменить? |
ФЕДОР КАМКИН 11/03/2014 14:19 |
Ты про че?Объяснись! |
ФЕДОР КАМКИН 11/03/2014 15:02 |
Я в телевизорах новичок,в данный момент научился проверять радиодетали,но знаю пока не все,но стараюсь учится.
По этому прошу не смеяться,а объяснять,так как я схемы плохо читаю буду читать справочник с обозначениями радиоэлементов. Прошу объяснить что за деталь на фото,а также ее номинал. Улыбаться можете сколько угодно,но прошу помогать.(иначе будет пустой разговор) |
beber 11/03/2014 17:42 |
та резистор это допотопный обгоревший и мож даже еще рабочий |
Sergej 11/03/2014 17:46 |
ФЕДОР КАМКИН 11/03/2014 18:56 |
А причем тут кенотрон? |
beber 12/03/2014 06:05 |
. шоб кено казал ящик |
ФЕДОР КАМКИН 12/03/2014 07:55 |
У меня кенотронов примерно штук 10,телевизор у же как-бы работает,резистор на 3.9ом оказался сгоревшим,после его отпайки аппарат начинает работать,но резистор на 3.9ом я все равно новый впаяю. |
ФЕДОР КАМКИН 12/03/2014 10:22 |
Прошу помочь мне прикалхозить к рекорду скм15 мне нужна схема замены птк на скм.
Вообщем помогите кто чем сможет. Для прикола хочется приляпать к рекорду видео магнитафон,как это воплотить? |
n max 12/03/2014 10:56 |
и телетекст до кучи можно приляпать-будет прикольней |
ФЕДОР КАМКИН 12/03/2014 11:02 |
Можно подробней? |
n max 12/03/2014 12:00 |
можно только с вашими познаниями в электронике мы тут страниц на 40 писанины настрочим
ДОБАВЛЕНО 12/03/2014 12:02 скм и скд,а так же скв в такие телики ставятся без проблем только по ару согласовать придётся,это каскадом на одном транзисторе решить можно |
igor.phoenix 12/03/2014 16:51 |
Был такой УЛПТ телевизор "Весна 346", в нём стоял СКМ15. Можешь взять от него схему и согласуясь с ней прицепить к своему телу СКМ15. Для ДМВ надо ещё СКД1. Но для начала телевизор надо отремонтировать, потом модифицировать, иначе в своих косяках запутаешься.
На входе видеоусилителя есть контрольная точка. Можешь на неё подать видеосигнал через разделительный кондесатор малой ёмкости - это самое простое решение. Ёмкость должна быть такой, что бы кадровая развёртка стабильно синхронизировалась. Начни с 10нФ и постепенно увеличивай, если срыв по кадрам. Возможно придётся ограничить сигнал, тогда прицепи подстроечник и с него сигнал подавай на вход ВУ. |
viktor_ramb 12/03/2014 17:10 |
Нафига? Сразу тюнер DVB-T2 всандалить или(и) HDMIйный тазиковый тюнер! |
ФЕДОР КАМКИН 12/03/2014 17:16 |
Спасибо за ответ. ДОБАВЛЕНО 12/03/2014 18:27
Может еще и пульт к нему приляпать? Ну и блок цветности. ДОБАВЛЕНО 12/03/2014 18:34 Ну самый классный вариант установка МСН и блока дежурного режима |
viktor_ramb 12/03/2014 17:40 |
ФЕДОР КАМКИН,
А что, собирался ПДУ свеху изолентой примотать ? Ню-ню! |
ФЕДОР КАМКИН 12/03/2014 17:58 |
Зачем изолентой? Все можно прибить гвоздями,а ящик отправить с девятого этажа. |
viktor_ramb 12/03/2014 18:39 |
ФЕДОР КАМКИН,
А зачем на гвозди тратиться? Можешь кИдать так и снимать для тюбика! |
ФЕДОР КАМКИН 13/03/2014 05:00 |
Вообщем я отпаял тот древний резистор,на схеме он обозначен 6-R29,включил телевизор напряжения как не было так и нет,подскажите что еще проверить,прошу перечислить что еще надо проверить?
Вот что я узнал, резистор на 220 (на схеме обозначен 6-R25), отвечает за ограничение тока по 150В. 4,7 омник (на схеме обозначен 6-R23) отвечает за плавный пуск ящика, горит от любого превышения тока в схеме ДОБАВЛЕНО 13/03/2014 06:03
На тюбике есть видео и по круче. |
beber 13/03/2014 05:33 |
даешь фазу к унитазу |
ФЕДОР КАМКИН 13/03/2014 05:59 |
Юмор здесь неуместен |
beber 13/03/2014 07:31 |
а у вас ус отклеился |
ФЕДОР КАМКИН 13/03/2014 07:51 |
[quote="beber"]а у вас ус отклеился[/quote
Какой еще ус? Усы у меня не скоро появятся.] |
viktor_ramb 13/03/2014 21:01 |
А издевательство? И глумление! Над электроникой. |
ФЕДОР КАМКИН 14/03/2014 04:12 |
Не я над телеком издеваюсь,а он надомной, заметил возле твс пласмасовую крышку,к ней идут два провода:один от твс,другой от экрана телевизора,снял эту крышечку и увидел что там некое подобие платы и пайка от дорожки отвалилась, почитал про эту фигню,выяснил что эта коробочка - часть блока формирования анодного напряжения для кинескопа. |
n max 14/03/2014 04:54 |
Эту коробочку можно выкинуть без ущерба для телика-(обычно так и делали для теликов стоящих в сырых помещениях)а 2 провода соединить между собой.В коробочке должен быть зелёный кандёр который очень часто прошивало |
ФЕДОР КАМКИН 14/03/2014 08:15 |
Понятно,спасибо за ответ |
viktor_ramb 14/03/2014 13:52 |
ФЕДОР КАМКИН,
Какие открытия, однако! Прямо Колумб в электронике! Так и до Америго Веспуччи скоро мона дорости! |
ФЕДОР КАМКИН 14/03/2014 14:30 |
Лучше бы вы помогали, а не смеялись надомной. |
РобертНСК 14/03/2014 16:36 |
почему отпаял,а не поменял? выкладывай картинку с куском схемы, ребятам лень по архивам лазить. |
ФЕДОР КАМКИН 14/03/2014 17:44 |
Я прозвонил выводы сетевого трансформатора,результат таков 9 и 10 вывод не прозваниваются,значит скорее всего трансформатор труп. ДОБАВЛЕНО 14/03/2014 18:49
Отпаял потому что замены ему все равно нет,без этого резистора просто звука не будет |
viktor_ramb 14/03/2014 18:02 |
ФЕДОР КАМКИН,
Ни разу не встречались обрывы в сетевом трансе, вероятность этого крайне мала - если это так и есть, значит ТВ простоял полдесятка лет под открытым небом и путь ему в цветмет! |
ФЕДОР КАМКИН 14/03/2014 18:09 |
Телевизором не пользовались лет 15,но примерно лет 7 он простоя в сарае. ДОБАВЛЕНО 14/03/2014 19:28 Ну так что мне трансформатор на ящике менять? |
viktor_ramb 14/03/2014 18:42 |
ФЕДОР КАМКИН,
Перемотай ! Ш-образное железо хорошо разбирать-собирать! |
igor.phoenix 14/03/2014 19:53 |
Как то странно ты прозваниваешь. Твой любимый резистор запитан от этой обмотки.
Изображения то же не будет. От 150В запитаны ПТК, УПЧИ, УПЧЗ и УНЧ. |
viktor_ramb 14/03/2014 20:18 |
И опыт, сын ошибок трудных ... - пусть набирается опыта, открытия чудные он уже стал совершать, вот станет гением - это и будет парадокс, предсказаный Сашкой Сергеевичем! ДОБАВЛЕНО 14/03/2014 19:20 Кстати случай весьма маловероятен, поэтому изобретениями здесь и не пахнет! |
ФЕДОР КАМКИН 15/03/2014 04:29 |
Я прозванивал так как написано в книге по ремонту этих ящиков,все выводы кроме 9 и 10 прозваниваются. |
beber 15/03/2014 10:18 |
пропаяй их-та там сгнило усё давно |
ФЕДОР КАМКИН 15/03/2014 10:50 |
Я уже пропаивал,если трансу пришел сибирский пушной зверек то транс только на помойку,или в цветмет |
n max 15/03/2014 12:25 |
Лучше в цветмет-хоть деньги будут на отпевание данного тв |
ФЕДОР КАМКИН 15/03/2014 13:15 |
Ну трансформатор я в цветмет сдам,а рекорд поминать рано,я этому ящику донора найду. |
viktor_ramb 15/03/2014 14:02 |
ФЕДОР КАМКИН,
Варвар! Если первичка целая, то можно перемотать на ЗУ например, причём родными же проводами со вторички, и с этим http://monitor.espec.ws/section44/topic234246.html контроллером в приличном корпусе получиться отличный надёжно-функциональный ЗУ-автомат для автоАКБ ! Перематывал ТС-160 без разборки железа, т.к. запресовать сердечник в кожух после разборки в условиях своей мастерской чтобы не "пело", было невозможно. ДОБАВЛЕНО 15/03/2014 13:04 За такое ЗУ можно не один более свежий ТВ выменять. |
n max 15/03/2014 14:04 |
Оставить только стекло спереди от трубки,а за ним разместить лампочки и собрать светомузыку классно выйдет сам в конце 80х собирал потом девайс был успешно продан |
viktor_ramb 15/03/2014 14:35 |
Креатив устаревший и не актуальный - лучше за стеклом поставить ЛыСиДи ТВ и загламурить это дело! |
igor.phoenix 15/03/2014 15:44 |
Элементарно. Размотай вторички 6.3В и 100В. Потом снимай горелую вторичку 150В. Размотай её до прогара, оборванный конец выведи наружу, к нему припаяй тот кусок который отмотал, потом обратно наматывай. Важно, что бы место соединения было за пределами транса. Те участки проволоки, которые почернели необходимо удалить. Считай кол-во витков при размотке, что бы при намотке совпадало. Если проволоки не хватит, домотай по кол-ву витков чем попало, главное, что бы сечение провода не было меньше родного. Если не хватит до 5-ти виков, то можно пренебречь. Учти, сгорел он не сам по себе. Спалил его ты, своими экспериментами. Между обмоткой транса и мостом должен быть предохранитель на колодке, но скорее всего вместо него жучок, иначе транс был бы целый. Да и ещё, ищи КЗ по цепи 150В. |
ФЕДОР КАМКИН 15/03/2014 15:46 |
Я не варвар я спасаю аппаратуру от помойки,а мой друг варвар курочит аппаратуру |
igor.phoenix 15/03/2014 15:47 |
Донора ты вряд ли найдёшь, так как эти динозавры уже давно на цветмете. Лучше транс перемотай. |
ФЕДОР КАМКИН 15/03/2014 15:59 |
Я обдумаю этот вариант,но донора для телика все равно найду. ДОБАВЛЕНО 15/03/2014 17:11
Сгорел транс не из-за меня,он ещё до меня был горелый,я это недавно узнал. ДОБАВЛЕНО 15/03/2014 17:18 Ладно уговорили,так и быть попробую починить трансформатор,спасибо за советы |
ФЕДОР КАМКИН 15/03/2014 16:51 |
Вторичная обмотка это та что намотана сверху? |
n max 15/03/2014 17:15 |
там их несколько сверху обычно накальная обмотка их там 2 или 3 под ними уже идут анодные |
ФЕДОР КАМКИН 15/03/2014 17:41 |
Вообщем в моем случии сверху две:одна толстая,другая тонкая |
n max 15/03/2014 18:07 |
тонкая это накал кинескопа,сматываем этих 2 под ними должна быть анодная обмотка |
igor.phoenix 15/03/2014 18:34 |
ФЕДОР КАМКИН, у тебя со смекалкой проблемы? Сгорела обмотка подключенная к клеммам 9 и 10. Вот по ним и ориентируйся. То есть сматывай всё, пока не доберёшся до погорельца. Конспектируй расположение обмоток, к каким клеммам подключены и количество витков. |
ФЕДОР КАМКИН 16/03/2014 04:39 |
Ну со смекалкой у меня особых проблем нет,а трансформатор я лучше специалистам на перемотку отдам,как думаете сколько это будет стоить? в Минусинске в новой части города есть мастерская которая занимается перемоткой электродвигателей и трансформаторов. |
eduard2 16/03/2014 06:04 |
ФЕДОР КАМКИН, да я тебе даром дать могу такой ( жалко далеко живёшь от меня) да туда любой транс. покатит ТС-180 есть такой ? или там от ящика типа Весны -302,346 - там такой же стоит или подкинь донор на 150В (я раньше как-то из первички это делал сейчас посмотрю схему там и 120В х 1.4=170В на вых. переменки тебе хватит-раньше такую херью делал)
ФЕДОР КАМКИН 16/03/2014 06:37 |
Спасибо за информацию,но про транс я уже знаю что от любого 3улпт подойдет. А от таураса 211 не подойдет? ДОБАВЛЕНО 16/03/2014 07:54 Я заглянул в таурас 211 там стоит тс180-2,он подойдет? |
eduard2 16/03/2014 07:05 |
покатит (эсли правильно вкл. по схеме сравнивай) и ещё оторви катоды диодов от вых и померь на них напругу -если всё Ок тогда у тебя что по выходу КЗ есть раз так обмотку сорвало и пред поставь на 1А туда ( да там и от УНТ47./59 тоже такой стоит или УЛПТ-61 если не ошибаюсь один хер , только у твого транса схема вкл. вых обмоток не много другая но на выходе точно 150В и 250В идёт, тоже я мог тебе дать распайку выводов этого транса только в этом не вижу смысла ,если хошь в инете есть такой- найдёшь) ну здесь возьми схему БП от УЛПТ-61 ) . http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=53937 и сравнивай со своей схемой вкл.по выходу
ФЕДОР КАМКИН 16/03/2014 07:44 |
А транс мог сдохнуть от замыкания у регуляторов? Просто я узнал еще факты из жизни этого ящика вот и спрашиваю. |
eduard2 16/03/2014 08:09 |
ФЕДОР КАМКИН,
ФЕДОР КАМКИН 16/03/2014 08:16 |
Таурас у меня 1982 года,самая поганая сборка,кинескоп полу труп,телек очень тяжелый,помогите пожалуйста приляпать к рекорду тс 180,заранее благодарен |
ФЕДОР КАМКИН 16/03/2014 09:13 |
Я буду менять транс, так как капут трансу,схему тс180-2 дайте пожалуйста. Может тему отдельно создать,про то как приляпать к рекорду в 312 тс180-2? |
eduard2 16/03/2014 09:35 |
ФЕДОР КАМКИН, а чо издеваешься я шо за тебя буду ещё и приваевать транс к твоему ящику ? я тебе ссылку дал на схему БП с ТС180-2 ну на ещё одну тут распайка ТС-180 ну сравнивай со своим трансом ,что ещё надо тебе http://r-rl.ru/index/ts180/0-28 транс если дохлый ( твой родной) вместо него попробуй вставить ТС-180-2 но при этом надо 1-либо меняешь полностью родной транс (да пускай там и прикрученный и стоит ) только снимаешь провода и перекидуешь на ТС-180-2 ( при этом смотришь распайку выводов своего траса с трансом ТС-180-2 диодный мостик ( если он целый оставляешь на своём родном трансе а припаеваешь только выводы донора т.е ТС-180-2 предварительно смотришь и сопоставляешь по схеме с выводами своего и 180 так -же само впаиваешь сеначало сетевую обмотку потом вторичку на диодный мостик который остался на твоём старом трансе 2 или вкл паралейно 180 (сетевую) к своему и подключаешь ( смотри по схеме где идёт 150 В на 180 и полкл. эти выв. вместо своих ( если они в обрыве) ну как ещё по понятливее обьяснить |
ФЕДОР КАМКИН 16/03/2014 10:08 |
А с 6.3 вольт что делать? Где их взять? Я так понял мне из двух трансов один ляпать? ДОБАВЛЕНО 16/03/2014 11:27 Я возможно спрошу глупость а можно тс180-2 прямо вмести с его диодами в рекорд впихнуть? |
ФЕДОР КАМКИН 16/03/2014 10:42 |
Трансформатор с рекорда я еще вчера снял,просто шесть проводов отпаял и все,но я записал что куда припаивалось. |
viktor_ramb 16/03/2014 11:33 |
А что сразу непонятно было? |
ФЕДОР КАМКИН 16/03/2014 11:45 |
Я посмотрел на распиновку тс170 и 180,они совершенно разные,так кто над кем издевается? v |
n max 16/03/2014 12:00 |
Так в чём проблема,ну взяли бы схемы двух телевизоров да сравнили потом только провода перекинуть работы минут на 10.Или ещё руководство по перепайке транса вам 10 страниц написать надо? |
ФЕДОР КАМКИН 16/03/2014 12:16 |
Ну хотя-бы совет или инструкцию дайте. |
ФЕДОР КАМКИН 16/03/2014 15:42 |
У меня в рекорде ТСШ 170 – 3 |
igor.phoenix 16/03/2014 16:25 |
ФЕДОР КАМКИН, знакомство с электроникой ты не с того начал.
ДОБАВЛЕНО 16 Март 2014, 15:30 Тебе давали ссылки на литературу, ты же эти книги даже не открывал. |
ФЕДОР КАМКИН 16/03/2014 16:31 |
Ну это не вам решать с чего мне начать. ДОБАВЛЕНО 16/03/2014 17:35 А про книги там по поводу телевизора одни только советы,по этим советам я птк починил и половину телевизора. |
viktor_ramb 16/03/2014 17:22 |
n max,
ФЕДОР КАМКИН,
igor.phoenix,
ФЕДОР КАМКИН,
Как там на счёт припарок мёртвому народ говорит? ДОБАВЛЕНО 16/03/2014 16:23 Упорство и упрямство это весьма разные вещи! |
ФЕДОР КАМКИН 18/03/2014 16:21 |
Смех смехом,помните тему про фотон 714?
Я нашел кц109а,теперь ремонт фотона сдвинется с мертвой точки. Ну а теперь немного о том где я взял кц,кц я выпаял с темпа 714(темп взял на свалке)подумаешь кц109а целый год искал,трансформатор к рекорду наверно года 2 искать буду.(ну надеюсь за год транс рабочий найду) Ну а теперь вопрос как кц109а должна припаиваться? |
n max 18/03/2014 17:38 |
Намотать быстрее выйдет или чаще ходить на свалку ДОБАВЛЕНО 18/03/2014 17:42
Там 2 варианта установки если припаяете не так то ничего страшного не произойдёт просто строчная незапустится из-за отсутствия 320 вольт на аноде 45с.Объяснять про анод и катод-думается вам бесполезно |
ФЕДОР КАМКИН 19/03/2014 13:09 |
Что такое анод и катод я уже и без вас знаю. |
viktor_ramb 19/03/2014 19:09 |
ФЕДОР КАМКИН,
А нужно не Хнать, а пониХмать! |
Joiner 19/03/2014 20:02 |
Если начнет разбираться - что к чему, полагаю, мы потеряем ТС. Например - выпрямительный столбик КЦ109А, на аноде +320в, на катоде переменка около 6-7кВ. Лампа 6П45С - на аноде переменка около 8кВ, на катоде ерунда около1,2в. Или такая задачка - меняем 6Д20 на тот же КЦ109 и вот тут самое интересное - если на лампе постоянка подается на катод, а анод подключен к ТВС, то КЦ109 так включать бессмысленно... |
ФЕДОР КАМКИН 20/03/2014 09:10 |
Мне скорее всего придется менять кц109а на 6д20п,но надеюсь что до этого не дойдет. За информацию спасибо,у меня теперь есть книжка С.К.Сотников регулировка и ремонт цветных телевизоров,так что фотон починю. Почитал я книжку Сотникова и понял что в теме про фотон я писал одну сплошную ерунду Как закрыть тему? |
beber 20/03/2014 13:07 |
отправь...
антоныч 28/03/2014 06:55 |
Ну вот ты снял ТСШ-170 ,как он на вид ? Черный ,воняет бумагой горелой ?,Сзади колодка по-моему должна быть ,где ты провода с плат отпаивал ,на некоторых трансах даже нумерашия есть. Давай в студию измерения сопротивления обмоток. Кто-то тут привязывал 9и10 вывод к 150 вольтам ,по-моему :не так . Это дейтвительно,как говорилось ,накал кинескопа . Вообщем результаты осмотра и замеров выкладывай .1-2 сетевая обмотка 3-4 на 250 вольт 5-6 на 150 вольт 7-8 накал общий .9-10 накал кинескоп . Были модели с фишкой переключения напруги сети ,но ,помнится на 312 рекордах уже не было . Тестер-то какой приобрел? |
ФЕДОР КАМКИН 08/05/2017 07:58 |
Прошу модераторов удалить тему! |
