настройка геометрии LG CF-21D30 MC-64B | |||||
| Rom-Zecs 18/03/2014 10:27 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic141470.html
можно на нем настроить геометрию? горизонтальная трапеция, небольшая но в глаза бросается с трапецией справился, теперь боремся с шумом на некоторый каналах (PAL`овские) |
| киев 18/03/2014 11:41 |
Может можно, а может нельзя - не помню. Что за вопросы в таком виде и таком разделе? |
| Rom-Zecs 18/03/2014 11:58 |
не стал писать в тематику ибо глупый вопрос) сервис я там не нашел, аппаратной регулировку на плате нет на этот случай
завтра будет модель ДОБАВЛЕНО 18/03/2014 13:06 МС-64B http://monitor.espec.ws/section1/topic141470.html нашел шасси |
| киев 18/03/2014 12:14 |
Шутишь? Это вообще деревянный телек - там по горизонту ничё не регулируется - ОСу при сборке настроили и всё. |
| Rom-Zecs 18/03/2014 12:15 |
а поправить ОСку можно или настоятельно не рекомендуется? |
| киев 18/03/2014 12:23 |
Хочешь - пробуй, но я бы не стал. |
| Rom-Zecs 18/03/2014 12:35 |
а раз уж начали, все каналы показывают хорошо и отлично, только стс на резкой картинке потрескивает звук и изо "расползаются" строчки в разные стороны, контур только один и он не влияет
кондеры уже менял, штук 5 выловил пс телик мой |
| viktor_ramb 18/03/2014 13:30 |
5 штук для этого ТВ мало - ищи ещё, я сейчас такой же реставрирую, только по БП поменял больше чем полдесятка ! Смотришь на антену или по НЧ ? |
| Rom-Zecs 18/03/2014 14:15 |
кабельное
ок возьму прибор домой и буду кошмарить |
| Rom-Zecs 19/03/2014 09:29 |
кондеры все проверил, подозрительных не нашел, промыл тюнер растворителем, ушла частота подстроил, нормально, только вот на стс появился шум, раньше не было, ощущение будь то контур какой то надо поправить
можете подсказать по этому поводу? |
| viktor_ramb 19/03/2014 19:08 |
Rom-Zecs,
А инет по этому поводу высказался уже много раз! Если кабельное, то и фильтр ПЧ неплохо было бы подкинуть - мог уже поплыть частоткой либо несоответствует нынешним стандартам полос. Впрочем если только один канал из кабельного шалит, то может и кабельное косячит. |
| Rom-Zecs 21/03/2014 08:29 |
фото помех
фильтр пч это который? их там десяток 9ти ногий менял почти без изменений |
| Joiner 21/03/2014 10:23 |
А что файн тюнинг? Не помогает? |
| Rom-Zecs 21/03/2014 10:33 |
мыл со стороны печати, катухи не трогал, тонкая настройка не помогает |
| валентин-сибиряк 21/03/2014 14:43 |
Теперь пропаять надо ![]() |
| Rom-Zecs 21/03/2014 16:34 |
надеюсь это серьезно, пропаяю, хотя штекер свободно болтался, его я давно уже пропаял |
| viktor_ramb 21/03/2014 23:32 |
Это в этом тюнере трещина на массу по гетеродину ДМВ? |
| Rom-Zecs 24/03/2014 09:32 |
я не особо прошарен по таким подробностям, все ногастые в тюнере пропаял, все микросхемы на майне пропаял, только частота опять уплыла, при чем PAL`овские каналы плывут много сильнее, это о чем нибудь должно мне сказать? |
| Rom-Zecs 24/03/2014 11:44 |
имел ввиду К6265К
поправочка, антенна коллективная, у остальных вообще все шумят |
| viktor_ramb 24/03/2014 18:19 |
Rom-Zecs,
А Гугл напрячь? Или компом капусту давишь? |
| Rom-Zecs 25/03/2014 09:05 |
честно? не нашел
K 6265 K 38,00 MHz IF Filter for Intercarrier его менял, правда на БУ
есть такой http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/84/84228_1.pdf если что его попробую, про с310 уже прочитал |
| Rom-Zecs 28/03/2014 08:12 |
нашел косяк, пробита катушка, кадровая вроде, та что потоньше провод
родная отклонялка 153-110F кин A51KPD12XX есть отклонялка AT1236/20 она может подойти? косяк... виткового нет, просто очень низкая добротность, нашел место под еще один фильтр пч k2955k и обвязку, хочу попробовать поставить |
