ИК приёмник TSOP34838 не работает | |||||
| dohtur68 23/03/2014 09:45 |
Купил ИК приёмник TSOP34838.
Проблема: при установке в схему не работает. Хотя на пульт реагирует (напряжение падает на выходе). Резистор ~30кОм между входом и выходом (который должен быть по даташиту) не прозванивается. Второй раз мне такое попадается. Первый раз выкинул. Поставщики разные.(оригинальность под вопросом) Возможно ли его как то оживить? Даташит во вложении. Схема 100% рабочая. |
| serega-64 23/03/2014 10:15 |
Повесь снаружи с питания на выход 30к, а потребление какое то есть? |
| dohtur68 23/03/2014 10:54 |
Сейчас по схеме 4к7 стоит с питания на выход.
Потребление есть и на пульт реагирует, судя по потреблению. А вот Atmega16 не хочет принимать. Где засада никак не соображу. Попозже поробую 30к ещё кинуть, но что то сомнительно. Схема подключения вроде стандартная. |
| serega-64 23/03/2014 11:06 |
Ослик нужен. Мож сигнал инвертировать придется. |
| dohtur68 23/03/2014 11:17 |
Осца нет. Сдаётся мне, что решение где то рядом, а мозгов не хватает
Может кому попадалась такая беда. Подождём. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/03/2014 11:29 |
пьезоизлучатель со встроенным генератором последовательно с 4.7 к и слушать сигнал. |
| viktor_ramb 23/03/2014 13:32 |
dohtur68, подкинь свой приёмник в реальное устройство - ТВ, DVD, тюнер и т.п. - убедись в его работоспособности, а потом колдуй дальше! |
| Yuritsh 23/03/2014 13:35 |
| dohtur68 23/03/2014 13:40 |
Интересно, у них у всех резистор стоит между входом - выходом ?
Может кетайсы отмаркировали в ассортименте лишь бы продать?
Спасибо со звуковухой надо будет попробовать. |
| dohtur68 23/03/2014 14:47 |
Фу, спасибо всем.
Как всегда всё просто. Запитано было от программатора, а на нём перемычка стояла на 3,3в. Атмега прошилась и работала, а для приёмника наверное маловато было. Но всё равно интересно, почему резистор 30кОм не звонится? Или кетайсы сэкономили? Что то не нашёл, где добавить "Решено". |
| viktor_ramb 23/03/2014 21:09 |
dohtur68,
Возьми приёмник, который от 3.3 В работает, если у тебя весь девайс такое питалово имеет. |
| dohtur68 24/03/2014 05:37 |
В итоге от 5в работает. Это в программаторе что то я мудрил и переткнул на 3,3в ![]() |
