Вопрос по быстрой проверке реальной ёмкости аккумулятора. | |||||
| serg580 03/05/2014 14:04 |
Куча китайского брака подвигла задаться этим вопросом.
Гложат сомнения в экспоненциальности разрядки аккумулятора на постоянную нагрузку. Экспонента или нет ? Или есть другая формула ? Чтобы по двум замерам U через время t (десяток секунд) на постоянное R, можно было определить ёмкость ( зная закономерность разряда). Например в магазине. |
| sofrina 03/05/2014 14:28 |
с погрешностью плюс-минус километр ? |
| serg580 03/05/2014 14:32 |
По моему точнее только полный разряд с постоянным замером и суммированием.
Но это долго. От чего погрешность ? |
| viktor_ramb 03/05/2014 14:47 |
serg580,
В природе всё по экспоненте происходит, кроме тех процессов, куда хомо сапиенс роги мочит.
За десяток секунд чтобы получить хоть какой либо результат нужно разряжать предельным для литика током и точно мерять начальное и конечное напряжение, а таблицу сам нарисуешь по экспериментально полученным данным. Только этим способом можно только различить два АКа, отличающиеся друг от друга в два раза по ёмкости, а кидайские неоригиналы пока свеженькие могут и заявленную ёмкость давать, причём качество встроенного контроллера не на последнем месте - даже при хорошей ёмкости забеременеет и уйдёт в мусор! |
| serg580 03/05/2014 14:56 |
То есть ход мысли правильный ?
А формула как в кондёре ? Ёмкость =А*е в степени -t/тау ?? Просто по кандёрам формулу можно найти, а по аккумуляторам - тайна... Хотя, если в 2 раза...то значит не экспонента...а свои индивидуальные законы ? |
| viktor_ramb 03/05/2014 17:43 |
serg580,
В АКе химпроцесс идёт, впрочем экспонента на коротком участке это линейная наклонная - именно такой участок характеризует процесс отдачи или поглощения энергии в номинальном режиме, а наклон вычисляется экспериментальным путём - чем более пологая, тем лучше АКБ. |
| n max 03/05/2014 18:35 |
Купить анализатор батарей он на компе кривульки рисует все какие пожелаете,можно даже ток разряда задавать только на фирменный ценник не айс
Там есть быстрый режим анализа |
| serg580 03/05/2014 18:40 |
И я о том.
Зная закономерность, можно по двум точкам весь график воспроизвести. Вопрос - есть ли закономерность и какой формулой описывается ? |
| n max 03/05/2014 18:47 |
Самый быстрый способ нагрузочной вилкой на мааксимальный ток для данного акб,если аккумы из одной партии и заряжены на заводе приблизительно в одно время
Те аккумы которые браковались таким способом и на анализаторе показывали плохое внутренне сопротивление и заниженную ёмкость.Как то так. Если аккум крутого производителя можно ещё разогнать циклами,то китайский уже ни как.Как родили так и есть |
| serg580 03/05/2014 18:52 |
Не подходит. 1.С компом в магазин за "батарейками" не получится. 2. У нас на периферии такого нет, а заказывать, если и доставят, то цена будет х4-5раз. 3. Не факт, что меряют реально, а не по усреднённому шаблону. 4. Интересен именно этот подход, который описал. |
| viktor_ramb 03/05/2014 18:53 |
serg580,
Форма линии особо не важна - важна разница в точках начала и конца. |
| n max 03/05/2014 19:03 |
Во первых анализатор дороже компа стоит,Во вторых он и без компа работать может выводя данные на дисплей.Если в магазин за батарейками бегать то это будет сильно круто продавцы вам батарейки не будут продавать.Проверено |
| viktor_ramb 03/05/2014 19:38 |
n max,
Со своим кантером на базар тоже ходить не следует!
Самопальный пробник будет давать солидную погрешность, тем больше чем меньше время измерения, поэтому если нет "дружбы" с продавцами АКов, то создание для экспресс тестирования девайса бессмысленно ! |
| n max 03/05/2014 20:31 |
Сейчас много продают аккумов безимянного производства вот и приходится их тестировать дабы хреновые сразу вернуть поставщику,для сего мне и нагрузочной вилки хватает да бы отсеять мёртворождённых или полуживых.Просто сразу проверить около сотни аккумов нереально другим способом.В принципе анализатор в режиме экспресс анализа вычисляет внутренне сопротивление что с успехом делает и вилка |
| serg580 04/05/2014 07:56 |
Так есть общая закономерность или нет ?
Описываемая формулой - вот в чём вопрос... ДОБАВЛЕНО 04/05/2014 08:58
Можно так: по двум точкам найти третью, нужную. )) |
| viktor_ramb 04/05/2014 11:21 |
Нафик нужна третья точка если достаточно и двух, начальной и конечной для пробника экспресс тестера. |
| serg580 04/05/2014 16:20 |
Вопрос стоит про законмерность. )
А скока точек, это потом...сам в сомнениях. Сообразил-по двум точкам, нужный параметр.)) Пойдёт ? |
| Rom-Zecs 05/05/2014 08:56 |
вроде ESR метром можно, только кто это в магазине даст выбирать среди китайского барахла |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/05/2014 09:14 |
Rom-Zecs, совсем недавно пытался отсеять полуживые NiMh банки ESR-метром. Вроде отобрал поживее, ан у них саморазряд конкретный почти у всех. |
| Rom-Zecs 05/05/2014 09:29 |
ну как гриться, из говна конфетку не сделать, как вариант смотреть ещё нагрев при зарядке, нормальные холодные, а чтоб быстро ![]() |
| serg580 06/05/2014 07:25 |
Судя по схеме,
в отношении батареек - та же нагрузочная вилка, разве что с таймером. То же не измерит реально. Просто сервисные удобства... Попробую в других ветках поспрашивать, кто паяет. ) |
| Rom-Zecs 06/05/2014 08:35 |
остаточная
умная зарядка быстрый тест |
| serg580 06/05/2014 13:41 |
Спасибо !
Есть штук тыща журналов " Радио", пойду найду эти статьи, и ещё может попутно чего... Так не охота было на антресоли лезть . ) |
| viktor_ramb 10/05/2014 12:32 |
Всё это не имеет никакого отношения к возможности экспресс-теста АКБ. В принципе экспресс тест в течении секунд-минут способен определить только "свежесть" и бездефектность АКБ - ёмкость с достаточной точностью за малое время не определишь. |
| Rom-Zecs 12/05/2014 10:05 |
дак у него цель - отбраковка, так что может и выйдет что то путное |
