Что за деталька? | |||
| Dill Kroko 03/06/2014 19:34 |
снося старый чердак (имеется ввиду от сарая, а не собственный), нашел несколько коробок с ЗЧ, кои показались мне незнакомыми.
Вот одна из них, проверяется как диоды, маркировки нет. Что это такое, мост, где он стоял и на фига он нужен? Там еще здоровенные диоды и тиристоры есть, завтра сфотаю. |
| toto 03/06/2014 19:35 |
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C |
| atmicandr 03/06/2014 19:37 |
Dill Kroko, это не деталька, это хлам? ![]() |
| Варелик 03/06/2014 19:38 |
похоже из 60-х селеновый диодный столб |
| serega-64 03/06/2014 19:58 |
Да не "похоже", а это он и есть. ДОБАВЛЕНО 03/06/2014 21:00 Я такие на "гайки" разбирал, а пластины как шайбы использовал. |
| Мелиор 03/06/2014 20:35 |
Хорошая штука. Военных лет |
| Lenchik 03/06/2014 21:03 |
Селеновые выпрямители самовосстанавливающиеся. Место пробоя выгорает, а остальная площадь пластины продолжает работать. |
| eduard2 03/06/2014 21:48 |
-можно ,ты лучше обратись на сайт Offtop.ru- Портативное ретрорадио- вот там тебе даже и даташит могут на него найти ,если хорошо попросишь? ЗЫ- Мужики а у нас на сайте кто-то там сидит - то я там сидел и вроде теперь не пускают - визу давай такой-же ник как и здесь мож кто узнает за какие -то нарушение меня там в бане поставили ( мож даже и по жизненное заключение дали) ![]() |
| koltsun 03/06/2014 22:48 |
Это винтажный селеновый выпрямитель мостик
правда пахнет не очень , когда сгорает . |
| Dill Kroko 04/06/2014 04:34 |
вот еще. ну это знаю
Д405 в свинцовых упаковках. Тоже неприменимы. ДОБАВЛЕНО 04/06/2014 05:35 где-то тема была про "опознать деталь", не нашел |
| Borek 04/06/2014 05:23 |
Игра "Угадай деталь и устройство" |
| Rom-Zecs 04/06/2014 08:01 |
Dill Kroko, че неприменимы то? свч диод, смотри не спали руками, в приемник поставь вместо штатного детектора |
| Dill Kroko 04/06/2014 08:39 |
а что детекторные приемники еще применяются? может еще и когереры?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2014 09:40 Borek, точно. Надо было там писать. |
| Lenchik 04/06/2014 10:06 |
Тестером на измерении сопротивлений такие диоды сгорают. |
| Dill Kroko 04/06/2014 12:02 |
Lenchik, ни хрена не сгорают. Пробовал по 5 раз на 3 экземплярах. В режиме проверки диодов и ставил на сопротивление до 20кОм.. Мультиметр - DT9283A. |
| II3II 04/06/2014 18:08 |
Они не сгорают,но меняют свои параметры,начинают шуметь. х.з. почему, чёто с физикой молекулярной связано.
Кто помнит-раньше полевики шли с завода с алюминиевой фольгой на выводах. А снимали эту фольгу только после того как транзистор впаяный уже был. А если так не сделать-шумит транзистор потом. ![]() |
| Фокс 04/06/2014 19:38 |
странно, это че он от 3-х вольт сгорает? ![]() |
| II3II 04/06/2014 19:52 |
А кто знает сколько нужно что-бы сгорел СВЧ диод, который с микровольтами работает. ![]() |
| Рифат 04/06/2014 21:07 |
у мну старинное зарядное устройство для акков авто, годов 60-х выпуска имеется, так там такие диоды стоят. До сих пор фурычит зарядник ![]() |
| Фокс 04/06/2014 23:01 |
О даааа))) ![]() |
| Nik_Al 04/06/2014 23:44 |
Ганна-диод. Работал с такими. Они у нас в судовых РЛС на входе приёмного тракта стояли, в преобразователе частоты. |
| Dill Kroko 05/06/2014 04:38 |
вчера поинтересовался у радиолюбителей - долгожителей. Говорят, что такие стояли на радиорелейных линиях советского, а затем болгарского производства на телевышках. Иногда их меняли, вручную, т.е. незаземленными и прочими ковриками.
А я до сих пор помню, что кп103 нужно было со всеми осторожностями паять, а я попробовал так просто, работало. пойду пороюсь, сфотаю, нашел какието тиристоры, но они с маркировкой и вентилями называются и диода, гибкие толстые выводы. Жаль. когда-то дифицит был, а сейчас выкидывать. Это, вероятно, после дяди осталось, он великий электронщик был, а потом свалил в Россию. |
| beber 05/06/2014 06:03 |
пару лет назад делал детектор электромагнитных полей широкого диапазона на таком диоде.... |
| atmicandr 05/06/2014 06:20 |
Nik_Al, Д405 это нифига не диод Ганна У них в отличие от 3А и ГА совсем другое назначение ![]() |
