ТВ Grundig ST55-852, шасси CUC2103. Обрыв FBT
Dill Kroko
17/06/2014 17:02
ремонт FBT 29221-031.68 ТВ Грюндиг, шасси CUC2103. Обрыв ТДКС по линии B-G (см рисунок). Обрыв где-то внутри, а не у ножки, немного расковырял, посмотрел. Т.е В-Н звонятся, на G уже нет.
Заменить даже близко нечем, заказывал, говорят нет таких в магазине.
Вопрос бывалым: как проще всего получить напряжения? Единственная моя мысль - попробовать на сердечнике домотать оборваную часть обмотки и соединить. Но судя по таблице в схеме на выводе +С должно быть 200 вольт (зависит от диагонали ТВ). Диаметр примерно чуть меньше 1 мм. Реально ли его намотать на сердечнике или можно что попроще придумать?
rommo
17/06/2014 17:10
Намотай на сердечнике,какие проблемы то.
валентин-сибиряк
17/06/2014 17:30
Dill Kroko писал:
У тебя 15А.в цепи В.У? смех
Можно намотать меньше и сложить с + В
Dill Kroko
17/06/2014 18:11
валентин-сибиряк, посмотреть бы намоточные данные, но вряд ли найду. В смысле как сложить, как продолжение В+? Вряд ли, вывод Е сидит на корпусе, придется все по цепи на оконечные каскады ВУ изолировать.
Boris Gorbunkov
17/06/2014 18:22
Dill Kroko, а между Н - С или Н - F звонится?
Может домотать после С или F
serg63
17/06/2014 18:26
Они пустые,скорее всего.
Dill Kroko
17/06/2014 18:43
по этой обмотке звонится только В-Н и все, остальные никак не звонятся, хотя пустые только D,E.
трудновато доматывать будет. Как кол-во витков расчитать на ТДКС? или может такую приблуду сделать? (Днем на работе, а с этим ТВ по вечерам вожусь только, времени нет экспериментировать)
ДОБАВЛЕНО 17/06/2014 19:51
Дело осложняется тем, что телик через 2 секунды уходит в ДР при таком обрыве.
Kolupalkin
17/06/2014 19:16
Dill Kroko,
Ого,нагородил ,нафига
Там на 5 минут !
Кусок провода ,один конец к трансику на I ,мотаешь витков 5 второй на G.
На всяк случай отрежь G от трансика !
Включаешь меряешь напряжение Cr,если правильно ,то напруга будет больше чем А,если меньше -меняешь концы .
Ну а напряжение количеством витков подгонишь
LordLostr
17/06/2014 19:45
Dill Kroko писал:
Вот так и напиши в заголовке,и модель телика укажи. Или зачем здесь эта тема.
viktor_ramb
17/06/2014 20:38
Dill Kroko,
Если на прямой ход то обычно около 1вит/вольт, выпрямленных и сглаженых.
Kolupalkin,
Там на 5 минут !
Ну чуток дольше. Намотать с некоторым запасом, подключить к выпрямителю, нагрузку штатную выпрямителя на всяк случай снять и заменить на соответствующий резюк. Измерить при кратковременном включении и решить сколько лишних витков нужно снять - зная намотанное кол-во витков обмотки вычисляется элементарно.
При таком потребителе вторички такой диаметр провода нах не нужен - можно мотать гораздо более тонким, чтобы обмотка на свободное место влезла.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2014 19:43
А как остальные выводы этих смежных обмоток звоняться на землю?
serega-64
17/06/2014 20:48
Dill Kroko писал:
Ты проверял?
Dill Kroko писал:
Проще некуда и мотать меньше, каких то 70 витков, примерно. подмигивание
Наверное лучше китайский универсальник припаять или из советских-литовских чего нибудь прикошачить с перекоммутацией ног.
Дополнительные обмотки не есть гут-могёт и пыхнуть когда нибудь-стёмное это дело
viktor_ramb
17/06/2014 21:14
n max,
Есть такая вероятность - не питалово на кадровую! Но если нормальным проводом, с путёвыми прокладками и не кривыми руками, то можно. Химичить с аналогами выйдет дороже и дольше.
iv-9
17/06/2014 21:18
Для питания ву формировать из обратного хода, примерно 1 виток на 7 вольт, то бишь примерно 30-35 витков хватит для отдельной обмотки на сердечнике FBT. Какой конец на корпус - если после диода будет порядка 24-28 вольт, значит прямой ход, надо другой конец на корпус, диод, соответственно, тоже перекинуть. Удобно и мотать МГТФ 0,2-0,3 - за глаза, и не горюч, и прокладки не нужны улыбка .
Бакум
17/06/2014 21:46
Dill Kroko, Там на крышке так и написано ТВ Грюндиг?
При создании новой темы!
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.
Внимание! Бренд и модель телевизора писать только языком ОРИГИНАЛА, учитывая при этом регистр клавиатуры.
И вообще этой теме место от А до Я. Куда и переношу. подмигивание
В тдксах обмотки рвёт из-за тепловых процессов,где гарантия что через какое-то время не рванёт другие обмотки.
Dill Kroko
18/06/2014 14:41
n max, пока он рванет (тв не клиентовский), я, возможно, новый найду или какой-нибудь приспособлю.
Rom-Zecs
18/06/2014 14:48
а может дополнительный транс прибубенить, кстати тдкс не греется?
Dill Kroko
19/06/2014 04:41
нет, не греется. придиелал дополнительную обмотку. ХЗ, ТВ все равно уходит в дежурку, хотя на БП выпаял оба транзистора по стэндбай. Так что буду искать новый тдкс и сравнивать с этим.
кому интересно - вот, надыбал по аналогу, у меня целы 2-8 и 637. между ними обрыв. Пробовал и доп транс и доматывать, результата нет.
Dill Kroko писал:
- а ему и СИОХ может не нравиться ... и пИсано про ЭТО ТАМ ...
Yuritsh
19/06/2014 14:37
равнодушие
