ТВ Grundig ST55-852, шасси CUC2103. Обрыв FBT | |||||||
Dill Kroko 17/06/2014 17:02 |
ремонт FBT 29221-031.68 ТВ Грюндиг, шасси CUC2103. Обрыв ТДКС по линии B-G (см рисунок). Обрыв где-то внутри, а не у ножки, немного расковырял, посмотрел. Т.е В-Н звонятся, на G уже нет.
Заменить даже близко нечем, заказывал, говорят нет таких в магазине. Вопрос бывалым: как проще всего получить напряжения? Единственная моя мысль - попробовать на сердечнике домотать оборваную часть обмотки и соединить. Но судя по таблице в схеме на выводе +С должно быть 200 вольт (зависит от диагонали ТВ). Диаметр примерно чуть меньше 1 мм. Реально ли его намотать на сердечнике или можно что попроще придумать? |
rommo 17/06/2014 17:10 |
Намотай на сердечнике,какие проблемы то. |
валентин-сибиряк 17/06/2014 17:30 |
У тебя 15А.в цепи В.У? ![]() Можно намотать меньше и сложить с + В |
Dill Kroko 17/06/2014 18:11 |
валентин-сибиряк, посмотреть бы намоточные данные, но вряд ли найду. В смысле как сложить, как продолжение В+? Вряд ли, вывод Е сидит на корпусе, придется все по цепи на оконечные каскады ВУ изолировать. |
Борис Горбунков 17/06/2014 18:22 |
Dill Kroko, а между Н - С или Н - F звонится?
Может домотать после С или F |
serg63 17/06/2014 18:26 |
Они пустые,скорее всего. |
Dill Kroko 17/06/2014 18:43 |
по этой обмотке звонится только В-Н и все, остальные никак не звонятся, хотя пустые только D,E.
трудновато доматывать будет. Как кол-во витков расчитать на ТДКС? или может такую приблуду сделать? (Днем на работе, а с этим ТВ по вечерам вожусь только, времени нет экспериментировать) ДОБАВЛЕНО 17/06/2014 19:51 Дело осложняется тем, что телик через 2 секунды уходит в ДР при таком обрыве. |
Kolupalkin 17/06/2014 19:16 |
Dill Kroko,
Ого,нагородил ,нафига ![]() Там на 5 минут ! Кусок провода ,один конец к трансику на I ,мотаешь витков 5 второй на G. На всяк случай отрежь G от трансика ! Включаешь меряешь напряжение Cr,если правильно ,то напруга будет больше чем А,если меньше -меняешь концы . Ну а напряжение количеством витков подгонишь ![]() |
LordLostr 17/06/2014 19:45 |
Вот так и напиши в заголовке,и модель телика укажи. Или зачем здесь эта тема. |
viktor_ramb 17/06/2014 20:38 |
Dill Kroko,
Если на прямой ход то обычно около 1вит/вольт, выпрямленных и сглаженых. Kolupalkin,
Ну чуток дольше. Намотать с некоторым запасом, подключить к выпрямителю, нагрузку штатную выпрямителя на всяк случай снять и заменить на соответствующий резюк. Измерить при кратковременном включении и решить сколько лишних витков нужно снять - зная намотанное кол-во витков обмотки вычисляется элементарно.
При таком потребителе вторички такой диаметр провода нах не нужен - можно мотать гораздо более тонким, чтобы обмотка на свободное место влезла. ДОБАВЛЕНО 17/06/2014 19:43 А как остальные выводы этих смежных обмоток звоняться на землю? |
serega-64 17/06/2014 20:48 |
Ты проверял?
Проще некуда и мотать меньше, каких то 70 витков, примерно. ![]() |
n max 17/06/2014 21:09 |
Наверное лучше китайский универсальник припаять или из советских-литовских чего нибудь прикошачить с перекоммутацией ног.
Дополнительные обмотки не есть гут-могёт и пыхнуть когда нибудь-стёмное это дело |
viktor_ramb 17/06/2014 21:14 |
n max,
Есть такая вероятность - не питалово на кадровую! Но если нормальным проводом, с путёвыми прокладками и не кривыми руками, то можно. Химичить с аналогами выйдет дороже и дольше. |
iv-9 17/06/2014 21:18 |
Для питания ву формировать из обратного хода, примерно 1 виток на 7 вольт, то бишь примерно 30-35 витков хватит для отдельной обмотки на сердечнике FBT. Какой конец на корпус - если после диода будет порядка 24-28 вольт, значит прямой ход, надо другой конец на корпус, диод, соответственно, тоже перекинуть. Удобно и мотать МГТФ 0,2-0,3 - за глаза, и не горюч, и прокладки не нужны ![]() |
Бакум 17/06/2014 21:46 |
n max 17/06/2014 22:17 |
В тдксах обмотки рвёт из-за тепловых процессов,где гарантия что через какое-то время не рванёт другие обмотки. |
Dill Kroko 18/06/2014 14:41 |
n max, пока он рванет (тв не клиентовский), я, возможно, новый найду или какой-нибудь приспособлю. |
Rom-Zecs 18/06/2014 14:48 |
а может дополнительный транс прибубенить, кстати тдкс не греется? |
Dill Kroko 19/06/2014 04:41 |
нет, не греется. придиелал дополнительную обмотку. ХЗ, ТВ все равно уходит в дежурку, хотя на БП выпаял оба транзистора по стэндбай. Так что буду искать новый тдкс и сравнивать с этим.
кому интересно - вот, надыбал по аналогу, у меня целы 2-8 и 637. между ними обрыв. Пробовал и доп транс и доматывать, результата нет. |
KRAB 19/06/2014 12:52 |
Yuritsh 19/06/2014 14:37 |
