Отключается звук при работе от флешки в активной акустике | |||||||
| Masya v 26/06/2014 18:48 |
Есть китайская активная акустическая система с выходной мощостью около 50ватт .Проблема в следующем-на максимальной выходной мощности иногда резко уменьшается громкость при воспроиведении с флешки,или срабатывает какая-то защита или нехватает мощности БП,работоспособность возобновляется после отключения от сети.При работе от двд "тюльпаны" такого не происходит.Посоветуйте что сделать? |
| KRAB 26/06/2014 20:19 |
| Masya v 26/06/2014 20:24 |
Прийди тараканы мне распугай...Нет что б что- то умное написать. |
| serega-64 26/06/2014 20:32 |
Masya v, Свой стартовый пост перечитай раз 20 и сравни с
| Masya v 26/06/2014 20:52 |
А что не ясно?Не хватает мощности БП вот и спрашиваю- может допаять конденсаторов по пару тысяч мк в фильт питания или запитать предусилитель от отдельного БП? |
| serega-64 26/06/2014 21:02 |
Во, блин, подитожил, зашибись диагностика! На слух определил, что "не хватает"? ![]() |
| Masya v 26/06/2014 21:14 |
Потому что от "тюльпанов" , флеш проигрыватель не работает и регуляторам тембра баланса и прочего на переменных резисторах похер скачки напряжения.Вот и вся диагностика и ещё индикатор питания на светодиоде почти гаснет на полной громкости.Вам выложить замеры падения напряжения или так понятно? Ведь написал китай!!! |
| serega-64 26/06/2014 22:15 |
Впервые вижу, и хде енто прописано? С замеров и надо начинать, мы чё тута, Кашпировские? Сам почитай чё понаписАл с самого начала. И попробуй тока изменить стартовое сообщение. |
| Masya v 27/06/2014 12:59 |
Как предполагалось гуляло напряжение 5 вольт питания платки флеш проигрываля ,стабилизатор собраный на одном транзисторе и стабилитроне ,напряжение берётся от питания усилителя мощности +-35 вольт.При максимальной выходной мощности напряжение уменьшалось до 3 вольт от этого и начинался глюк уменьшения громкости.Проблема решена установкой конденсатора на 1000мкф вместо 100мкф в цепи питания 5 вольт. |
| KRAB 27/06/2014 15:26 |
| Masya v 27/06/2014 15:34 |
Проверь себе приборчиком мозг -может высох от безделия. Ты наверно таким умным родился что вместо горшка сразу в телевизоры срал? |
| viktor_ramb 27/06/2014 16:04 |
Masya v, разве чтобы срать в телевизоры или в акустические системы нужно долго учиться? У Вас и без учёбы отлично получается! |
| Masya v 27/06/2014 16:12 |
Ну ладно товарищи академики электронщики если я такой тупой ,почему акустика заработала? Обьясните?Или такие Великие мастера сделали б по другому?
ДОБАВЛЕНО 27/06/2014 17:19 Чё молчите,не отниму я ваш кусок батона с маслом... |
| KRAB 27/06/2014 21:34 |
| sofrina 27/06/2014 21:55 |
она и есть причина- то что китайска техника |
| Masya v 27/06/2014 21:59 |
КRАВ, в смысле ??? Ты по русски можеш нормально написать без под...бок?Кондёры на +-35 вольт в полном порядке а больше там нету.А на платке делающее 5 вольт стоит 2 резюка транзистор ,стабилитрон да конденсатор на 100мкф который я заменил на 1000мкф.Уважаемый а какой ещё хрен там мерять вашем ЕSR метром?БП трансформаторный а не импульсный! |
| sofrina 27/06/2014 22:13 |
Masya v, а не пробовал запитать эти самые +5 вольт отдельным независимым и суверенным блоком питания, может даже и импульсным, там в корпусе место навалом должно быть, чем ожидать пиковых перегрузок по основному питанию усилителя и наверняка с кучей гармоник |
| viktor_ramb 27/06/2014 22:21 |
В следующий раз чтобы не думать больше 2 секунд меняй целиком плату, а лучше колонку целиком. |
| Masya v 27/06/2014 22:28 |
sofrina, Да вот хотел посоветоватся а в ответ только-"ты даун,засунь в жопу и т.д",вот и нет диалога . Сделаю отдельное питалово +5 в.Всем спасибо.Особая благодарнось"РАСПУГИВАТЕЛЮ КЛИЕНТОВ" за тёплые слова.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2014 23:31 viktor_ramb, Какую ещё плату поменять? |
| viktor_ramb 27/06/2014 22:36 |
Masya v,
Их там много? Или ни одной? |
| Masya v 28/06/2014 07:07 |
viktor_ramb, 5 штук.И ещё подскажите на сколько увеличить ёмкость конденсаторов напряжения +-35 вольт т.к по 2200 мкф явно маловато для такой выходной мощности. |
| viktor_ramb 28/06/2014 12:58 |
Masya v,
И где на представленной схеме
Всем известно что чем больше, тем лучше. |
| Masya v 28/06/2014 13:29 |
| KRAB 28/06/2014 23:29 |
| Masya v 29/06/2014 08:15 |
Уважаемый а как разговаривали мастера при советах ремонтируя Электроны с Славутычами пыхтя над каждым конденсатором в модуле цветности?? Или вы ненавязчиво предлагаете его купить???????? |
| KRAB 29/06/2014 09:20 |
Ты это о чем?! Решил "флажками" из МЦ меня удивить?! Съедено и высрано задолго до твоего рождения ... ![]() |
| Yuritsh 30/06/2014 17:40 |
| Rom-Zecs 01/07/2014 08:46 |
нет там никакой мощности, отдыхай |
| Masya v 03/07/2014 20:26 |
А что там есть ![]() |
| KRAB 03/07/2014 21:29 |
| Masya v 03/07/2014 21:45 |
| Rom-Zecs 04/07/2014 05:17 |
Или ищи откуда фон или ставь стабилизатор, и если не пропадет, опять ищи |
