Плата управления-замена 74HCT273 | |||||
| sofrina 16/07/2014 08:24 |
Доброго дня,коллеги,с автоссервиса принесли данную плату (автокран Силач) с диагнозом -замена микры (как оказалась DC-DC преобразователь) , но осмотре выявился другой дефект-где сидит коротыш по питанию, исключив из схемы проц TMS320........ и ОЗУ замыкание не пропало и итого -он где-то на дискретных элементах или микросхем мелкой логики, и оно нашлось- на 74HCT273 (на фото), 8-ми канальном регистре, и вот вопрос- чем бы ее заменить (включая сбрать миниплату для замены) или где бы найти донора (где-то вроде в МФУ они есть)
ЗЫ :в продаже и на заказ взять -не вариант,по причине их либо отсутствия ,либо ограничением по времени ремонта(пересылка по почте) и замена самой платы- тоже не вариант-нету её. ![]() |
| serega-64 16/07/2014 08:56 |
Посмотри на майнах от комповских оптич. приводов, первый, что попался стоит 573, может и 273 встретится. |
| viktor_ramb 16/07/2014 10:27 |
Зачем ваять всякие миниплаты - на крайняк в дипе купить не проблема. Или планар поискать та старючих комповских платах. |
| serega-64 16/07/2014 10:31 |
Смотрел, тама 244 или 245. |
| viktor_ramb 16/07/2014 11:09 |
Это буферные микры, нужно шерстить ещё более старые матери или слотные девайсы. Впрочем там в основном ТТЛ используются, ну как говорится "если шансы на нуле, ищут злато и в золе". |
| serega-64 16/07/2014 11:14 |
viktor_ramb, Вот недавно попадались на глаза енти микры и именно планар, но как всегда хрен упомнишь. Может в АОНах типа "Русь" и иже подобное. ИМХО. Могу точно сказать, когда дома буду, щасс до 17.00 на работе. Что было на работе перелопатил, увы. |
| sofrina 16/07/2014 11:35 |
573 там, в АОН-ах |
| n max 16/07/2014 17:07 |
2 совковых четырёхбитных регистра можно приконачить объединив тактовый вход и вход сброса.Не вижу проблем
ДОБАВЛЕНО 16/07/2014 17:09 155ир13 можно и одну поставить |
| sofrina 16/07/2014 20:12 |
если питалово 5 вольт, а вот какое там -пока неизвестно |
| Leo140969 16/07/2014 20:20 |
У меня на работе есть несколько штук. |
| n max 16/07/2014 20:28 |
У 74hct273 питание 5 вольт(если верить даташиту),можно ж выпаять замкнутую микру и запитать девайс ДОБАВЛЕНО 16/07/2014 20:35 Проц тоже имеет 5 вольтовое питание-только что прочитал даташит на него.Только надо проверить стабилизаторы питания кабы ещё чего не уложило.Возможно и такое просто микросхема погибшая оказалась слабым звеном |
| sofrina 17/07/2014 08:16 |
насчет того что это регистр -похоже я поторопился, наверно точнее будет что синхронный 8-канальный D--триггер?
И очень близкая ему замена будет два к155тм8? А вот из КМОП-логики подходящего не подбирается |
| serega-64 17/07/2014 08:25 |
Да и по уровням по сбросу и тактовому совпадают, поискать 555 или 1533 серию, они поменьше жрут в отличии от 155. ДОБАВЛЕНО 17/07/2014 09:41 sofrina, У 273 есть аналог К1554/74ФС и К1564/74НС - ИР35, источник МРБ выпуск 1264, В.Л.Шило. |
| n max 17/07/2014 10:57 |
КМОП логику лучше не использовать-на высоких частотах она погано работает и задержка при питании 5 вольт на порядок отличается от ттл |
| serega-64 17/07/2014 12:02 |
n max, Да невелика там частота, к тому же 1554 и 1564 довольно таки шустрые, если ты их имел ввиду. |
| n max 17/07/2014 13:11 |
Этот проц может работать на частотах до 30-35мГц,если этот регистр используется как порт вывода то из за не той задержки может схватить не те или некорректные данные с шины.Если как порт на ввод то конечно ничего страшного не произойдёт.-тут менять можно.Тут сложно утверждать не везде 1533 удавалось заменить на 1564-хотя частота проца 10мГц была-это о порте вывода |
| sofrina 17/07/2014 13:14 |
они редкодефицитность сегодня к другану зашел, нашел на плате МФУ 4010 эту самую 273-ью, только плата клиентская была, не дал снять донора |
| serega-64 17/07/2014 13:29 |
Жмотяра.
Значится нуно что то рядом стоящее искать. |
| viktor_ramb 17/07/2014 19:07 |
sofrina,
Что за МФУ ? |
| sofrina 17/07/2014 19:25 |
принтер-сканер-факс, то ли канон 4010 или 4410 |
| sofrina 18/07/2014 11:40 |
попытка номер один
| sofrina 18/07/2014 22:00 |
РЕШЕНО, плату на замену, после установки контроллера TMS320....... по цепи 3.3 в появился коротыш на 2 Ома, итого и микра 273 на коротком и контроллер тоже, скорее всего или крановщик или водитель делал ремонт "как умею" |
