Садко 423ДВ нет белого цвета | |||
| orel620 17/08/2014 21:40 |
вот фотография УЭИТ,помогите куда копать.
модуль цветности МЦ-31-1 при Ч/Б нет контрастности между черным и белым. Подозрение падает на DA2 К174ХА17. |
| n max 17/08/2014 21:47 |
На линию задержки похоже,или транзюк с подстроечником
ДОБАВЛЕНО 17/08/2014 21:49 Линию можно закоротить для идентификации |
| JYRIJJ 17/08/2014 22:07 |
переношу! |
| Boris Gorbunkov 17/08/2014 22:25 |
| n max 17/08/2014 22:36 |
Его подкинуть секундное дело,да уже всё и не вспомнишь времени много прошло(лет этак 25)Когда то работал на телезаводе регулировщиком при ссср ещё |
| orel620 17/08/2014 22:39 |
а можете сказать на конкретный элемент? |
| n max 17/08/2014 22:51 |
Так я и написал про элемент куда уж конкретнее?Или вам по фотке блока пальцем показать |
| orel620 17/08/2014 22:59 |
там две линии задержки и какой контакт на корпус надо? |
| Boris Gorbunkov 17/08/2014 23:06 |
orel620, чо в телек-то полез??? если дуб дубом
Может сюда для начала - http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html |
| orel620 17/08/2014 23:11 |
надо когда-то начинать |
| n max 17/08/2014 23:11 |
надо теорию учить,книг по этому девайсу достаточно в сети |
| orel620 17/08/2014 23:22 |
ладно, спасибо что подсказали..... |
| Joiner 18/08/2014 11:00 |
Что начинать? Тут скорей подвязывать пора лезть не в своё дело и чем быстрей, тем раньше.
По теме - судя по фото там не только проблема с яркостным, но еще и разнояркость строк в цвете. Имхо - ПАЛовский субмодуль глючит. |
| валентин-сибиряк 30/08/2014 18:40 |
DT-2 ЛЗЯС 0,33,в этой цепи также два лита стоит и ещё кое-что ![]() |
| orel620 08/09/2014 19:54 |
Большое спасибо всем за помощь.Неисправен был резистор R36 6.8 кОм в МЦ-31-1,который при выпаивании развалился на две половинки.После замены резистора телевизор показывает нормально. |
