Электрон 381- 3УСЦТ нет цвета в ПАЛе
goric
07/09/2014 08:38
Телек древний,стоит на даче,но еще показывает,Блок цветности МЦ46-1, в СЕКаме цвет есть, но в ПАЛе нет, СМЦ46 12в, приходит,трехуровневый на 20н К174ХА28 есть, вот на 8н, по схеме 11в, а есть 4.5.Микросхему менял на TDA3510, подстроичный кондер крутил, електролиты все новые, кварц менял , на ножках генирация есть,флажки также заменил,пропаял весь блочек, подскажите методу , как запустить цвет в ПАЛе
STIPLER
07/09/2014 09:01
goric писал:
Поменяй, а лучше подбери постоянный и не крути голову !
Да, и нет такого телевизора - "электрон 381" есть 380 и 382, или это не "электрон". В 381 модели применяется СВП, а в "электроне" его не было в принципе, там УСУ.
greg4357864
07/09/2014 13:37
Кварц поменяй
ДОБАВЛЕНО 07/09/2014 17:38
Извиняюсь не заметил,что ты его менял
валентин-сибиряк
08/09/2014 18:15
3УСЦТ
goric писал:
Какой-то сборный бяка гибрид,поставь МЦ-31 классно!
snoopy
08/09/2014 23:09
Боже ты мой! Где живём, на что своё время тратим! Электрон-381! мож товарищ его на реставрацию, как раритет взял? Нужно помочь!!! Токо он пал недолжен был показывать! Т.С. непорть материал!
Joiner
09/09/2014 13:14
snoopy писал:
МЦ-46 с субмодулем полюбасу должен ПАЛ показывать. Серебро сгнило в КПЕ - уже раньше писали. подмигивание
ЗЫ - забыл - в УСР все литы поменять, они на суперсандкастл влияют, а там кто его знает? МЦ-46 - блок с претензиями. подмигивание
goric
20/09/2014 17:00
да модель может и не та, на морде нет крышки с номером, а задняя крышка вообще не от него, я же говорю-дачный вариант. Кварц менял с рабочего субмодуля, и КПЕ тоже, в УСР С6 и С11 заменил, и подбрасывал с рабочего телека , где ПАЛ есть,При подачи Пал на TDA3510 на 8н -5в, а должно быть 11в, 12в строго есть на 9н, как можно его включить принудительно. МЦ 31 есть, но в нем таже беда, и построен он анологично на той же микросхеме
Joiner
21/09/2014 08:38
goric писал:
..,При подачи Пал на TDA3510 на 8н -5в, а должно быть 11в, 12в строго есть на 9н..
"Должно быть" смех Когда ПАЛ опознается, тогда и будет.
9 пин - кадровая или строчная синхронизация. 12в - строчная, 0в -кадровая. Можешь попробовать.
А какая предыстория? Обычно всё заканчивалось заменой КПЕ. Тем более дача. Перезимовал, влаги нахватался, естессно КПЕ кирдык без вариантов.
Там еще иногда такая ерунда была с МС-41 (в нем нет центровки по горизонтали). Пробовал как-то при царе Горохе центровать изо регулятором фазы в УСР, так ПАЛ наглухо пропадал при правильной центровке. Приходилось возвращать на место вправо растр (чуткое реагирование на SSC). Ну это так, если вдруг кто-то уже там "наследил".
В общем давай предысторию - был великолепный ПАЛ и в один прекрасный момент...
И почитай реально Ельяшкевича. Тот на молекулярном уровне всё расписывал.
Койково
21/09/2014 09:02
Флажки в МЦ и СМЦ мозг компостировали.
