Ремонт телевизора каскад 230 | |||||||
| ФЕДОР КАМКИН 10/10/2014 15:58 |
Здравствуйте,достался мне уст 61-7,но с заявленной неисправностью нет изображения,звук есть,раст есть,а изображения нема.
На экране вместо изображения имеются полоски. Я начал проверку с того что выключил АПЧГ(так как он может уводить настройку в сторону помех),но не помогло,покрутил регулятор частоты строк, полоски то уменьшаются, то увеличиваются, и самое главное этот зомбоящик реагирует на изменение размера растра по горизонтали. Таким образом я сделал вывод что качество видео сигнала не причем. Я так понимаю нет захвата видео сигнала,полоски скорее всего говорят о срыве синхронизации. Помогите найти неисправность,в чем может быть проблема? |
| n max 10/10/2014 16:02 |
частота строк ушла кандёрчики бумажные поменять+6н1 подкинуть если есть чем
ДОБАВЛЕНО 10/10/2014 16:04 хотя попробуйте подстроечник в правом верхнем углу шасси покрутить иногда помогает |
| ФЕДОР КАМКИН 10/10/2014 16:10 |
Я думаю что диапазон регулировки частоты СР не мог выйти за пределы нормы.(телевизор сломался 20 лет назад,а 20 лет назад он был новым,хотя он и сейчас как будто с магазина.) Подстрочник я крутил,но результату 0 Ящик транзисторный,что вы имели ввиду говоря про 6н1? |
| serg63 10/10/2014 16:24 |
Займись лучше велосипедами. |
| ФЕДОР КАМКИН 10/10/2014 16:30 |
Ламповые телеящики надоели,вот и занялся транзисторными. ДОБАВЛЕНО 10/10/2014 17:35 Похоже, что АПЧиФ не делает захват сигнала,как это можно проверить мультиметром? |
| Joiner 10/10/2014 16:38 |
Где напряжения питания? Что кроме круть-верть делалось? Хотя бы электролиты в строчном генераторе поменял для начала. Кстати при правильной частоте генератора можно выставить неустойчивое изо и без синхроимпульсов, насколько помню. ЗЫ - без антенны тоже строки бегут или нормальный шум? |
| ФЕДОР КАМКИН 10/10/2014 16:40 |
Все таки не зря читал литературу и тренировался на ламповых ящиках,понял что надо проверять БРК-5
ДОБАВЛЕНО 10/10/2014 17:45
На рис 5 под буквой б как раз мой случай. Без антенны просто нормальный шум |
| IGOR-TV 10/10/2014 18:38 |
ФЕДОР КАМКИН Займись лучше ЖК телевизорами, ты пропустил целую эпоху полупроводниковыхТВ, может начав с нулля луше получится? |
| Joiner 10/10/2014 20:49 |
АРУ, похоже, выделывается |
| ФЕДОР КАМКИН 11/10/2014 08:46 |
Может и АРУ,но раз звук есть, полоски на экране есть,значит сигнал есть,но слабый,иначе говоря нет захвата сигнала,но АРУ все равно проверю. По идее, захват схемой АПЧиФ должен происходить на половине хода подстрочника(так в книжках пишут),а он не происходит,значит нет строчного синхроимпульса. Я думаю попробовать определить наличие сигнала мультиметром,измерю напряжение на 1 контакте разъёма Х17. Насчет АРУ как можно проверить его работу? |
| Joiner 11/10/2014 12:18 |
Ты эта... поменьше в дебри лезь. Трактовать прочитанное нужно уметь. В данном случае у тебя из-за неисправной АРУ происходит неправильная селекция синхроимпульсов по причине искаженной ПЧ 38 Мгц. АРУ проверяется так - без сигнала (антенны) на селекторе 8-9в, с сигналом (в зависимости от качества) подает до 4-6в. Вроде так, насколько помню эти ящики. А вообще поменяй все литы в этом районе. И почему не даешь измерения напряжений? Я кофе пью растворимый и погадать на гуще не смогу ![]() |
| ФЕДОР КАМКИН 11/10/2014 14:47 |
Скажи где делать замеры(в ламповых есть контрольные точки,а в транзисторном каскаде нету. Сегодня попытаюсь залить видео,в видео хорошо видно суть проблемы. ДОБАВЛЕНО 11/10/2014 16:08 Вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=u1uRKMRiu-M&feature=youtu.be Выделите видео и нажмите перейти по ссылке и увидите видео. |
| Joiner 11/10/2014 15:58 |
| ФЕДОР КАМКИН 11/10/2014 17:16 |
Вы видео видели? ДОБАВЛЕНО 11/10/2014 18:22 В ящике стоит ТС- 90,завтра днем сделаю замеры. |
| Joiner 11/10/2014 17:51 |
И схему БРК-5 посмотрел даже. Попробуй без антенны покрути частоту строк. Если у тебя растр с шумом без строчных полос (лент), то 99 процентов АРУ. |
| ФЕДОР КАМКИН 12/10/2014 05:29 |
Просто без антенны растр без полос,сегодня включу с частотой строк проверю. |
| ФЕДОР КАМКИН 12/10/2014 06:28 |
Включил без антенны,результат таков: как бы я не крутил регулятор частоты строк(на схеме обозначен R70)растр как был с шумом без строчных полос,так и остался. |
| eduard2 12/10/2014 07:39 |
ФЕДОР КАМКИН,
там ослик нужен ( и ты хотя схему имеешь-?) ЗЫ- Я на этом телеке лет так 30 назад - делал пацаном ( лет та 17 было мне ) -ностальгия блин - ладно лирика всё это ,сихру проверяй на вх. АПЧиФ и блокинг на VT3 (3102) там ещё 315 ( э- повторитель) такой глюк может дать ( с 315 такая хреновина происходила аж вспоминать страшно ) - тебе ,что делать не хрен ,что таким зомбиящиком занимаешься - выкинь его на хрен ,а лучше на цветмет сдай его ,хотя на пиво за работаешь ,а не головную боль и лишний гемор - он тебе надо? ( там СКМ-15) стоит -типа ПТК , ты чо поймать на нём хочешь 1-3 канала ![]() |
| serega-64 12/10/2014 07:51 |
eduard2, =( там СКМ-15) стоит -типа ПТК , ты чо поймать на нём хочешь 1-3 канала=
Погодь малёха, он еще потом захочет СКМ-24 с СВП или УСУ присобачить или приколхозить. Тады ваще вилы!
ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 08:53 Здря я это сказал, теперь точно захочет.
Исправил, я имел ввиду блок СВП-4-1. |
| Joiner 12/10/2014 08:06 |
И какой УСР? Не УСР, а на дискретных элементах селекторы синхроимпульсов. VT5 - cтрочные синхроимпульсы, VT4 - кадровые.
ЗЫ - чево-то не наблюдаю каких-то радикальных действий с твоей стороны. Опять только "сунь-вынь" и "круть-верть"
ЗЫ2 - насчет УСР. В нашем миру так именовался блочек УСР. Там и генератор СИЗ строки, там и синхроселекторы. Если понимать под УСР - устройство синхронизации разверток, то это тоже правильно, но тут нужно определяться, что имеется ввиду. ![]() |
| ФЕДОР КАМКИН 12/10/2014 08:54 |
Устройство синхронизации разверток. |
| Joiner 12/10/2014 09:03 |
Ну и прекрасно! Со вчерашнего вечера расставляем точки над "Е", пора уже и тестер брать в руки и хоть что-то промерять. ![]() |
| ФЕДОР КАМКИН 12/10/2014 14:37 |
[quote="ФЕДОР КАМКИН"]
Когда кручу регулятор частоты строк изменяется частота писка твс. АПЧИФ-это автоматическая подстройка частоты и фазы. Блокинг генератор-это генератор сигналов. Ну почему все советуют сдать в цветмет?Я наоборот этот ящик от цветмета спас,насчет каналов он 10 каналов ловит(а моя чайка только 8) Схема есть. |
| ФЕДОР КАМКИН 12/10/2014 15:35 |
Спасибо за идею
Друг обещает еще один гробик привезти(ламповый)как назло рекорд в312,вот тогда будет весело. ![]() |
| n max 12/10/2014 16:00 |
У вас что на нормальный телевизор денег не хватает?Или мы не ищем лёгких путей ? |
| ФЕДОР КАМКИН 12/10/2014 16:06 |
Я так понял надо в БКР VT5 проверить,так помимо этого мог сдохнуть VT1 или я что-то путаю? ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 17:10
Просто я люблю чинить всякую ретро хрень,вот и чиню гробики термоядерные,но помимо их еще всякую всячину А вообще каждый по своему с сума сходит,я например люблю ретро аппаратуру. |
| n max 12/10/2014 16:57 |
Чинить в свое время тоже приходилось лет 20 назад.Сейчас не вижу особого смысла+в антикварных магазинах можно рабочую купить там же и лампы иногда продают новые в упаковке-правда ценники некислые |
| Joiner 12/10/2014 18:08 |
Значица так - ищешь точку, где можно промерять напряжение АРУ. На схеме этих точек вал. Тыкаешь тудой вольтметр и смотришь - сколько там. Сначала меряешь без всунутой антенны, потом со всунутой антенной и выложи результат. |
| serg63 12/10/2014 18:23 |
Joiner, да он кроме как покрутить нихера не может.Что тут не ясно?Запаритесь распинаться...
Он только-только терминологию начал усваивать.Одним словом-"велосипедист". |
| ФЕДОР КАМКИН 13/10/2014 07:34 |
Понятно,как будет время сделаю замеры,результаты выложу. ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 08:35 Могу даже видео снять |
| Joiner 13/10/2014 08:33 |
Ну давай видео - хоть какая-то инфа будет для темы. Кстати, нужно было в ролике дать растр не только с антенной, но и без. ЗЫ - ты хоть бы парочку замеров забросил сюда, а то какие-то пляски с бубном под видео получаются ![]() |
| ФЕДОР КАМКИН 13/10/2014 10:30 |
Ну раз вам охота посмотреть на растр без антенны,то так уж и быть сделаю видео работы без антенны. |
| Joiner 13/10/2014 10:52 |
Честно - не охота. Я даже начал сомневаться - кому всё это больше нужно. Получается, что мне
Та не, я в такие игры не играю. Будь здоров. |
| ФЕДОР КАМКИН 13/10/2014 11:04 |
Вот еще видео http://youtu.be/MMEjp0b8umg Нужно мне,если бы он был ненужен я бы его на метал пустил,пункт приема находится в 100 метрах от дома. Я бы давно сделал замеры,но у меня у мультиметра щупы сломались,а сделать их никак. |
| ФЕДОР КАМКИН 13/10/2014 11:49 |
Замеры напряжения с БРК?или все делать?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 13:17 Сколько примерно вольт должно быть напряжение на первой цепи(на схеме показано как строчн с.и.) разъема х17?(то что напряжение переменное я знаю) Постоянное напряжение обозначено на схеме,а переменное нет. Проблему с щупами я решил. Надеюсь понятно написал. |
| ФЕДОР КАМКИН 14/10/2014 11:03 |
Заменил в мультиметре крону,для проверки замерял напряжение в розетке,оказалось как и положено 220В,включил гробик(каскад)без антенны, результат таков:при измерение
напряжения строчной синхронизации мультиметр показал 003-009(предел измерений ставил 750),а с антенной 0,измерения я проводил не отсоединяя штекер х17(иначе говоря под нагрузкой) |
| ФЕДОР КАМКИН 08/05/2017 07:58 |
Прошу модераторов снести тему! |
| Kasbek 03/10/2023 00:55 |
Не надо сносить. Я сейчас занимаюсь с блоком питания этого телевизора. Напряжение по линии 24 В меньше нормы. |
