Ремонт телевизора каскад 230
ФЕДОР КАМКИН
10/10/2014 15:58
Здравствуйте,достался мне уст 61-7,но с заявленной неисправностью нет изображения,звук есть,раст есть,а изображения нема.
На экране вместо изображения имеются полоски.
Я начал проверку с того что выключил АПЧГ(так как он может уводить настройку в сторону помех),но не помогло,покрутил регулятор частоты строк, полоски то уменьшаются, то увеличиваются,
и самое главное этот зомбоящик реагирует на изменение размера растра по горизонтали.
Таким образом я сделал вывод что качество видео сигнала не причем.
Я так понимаю нет захвата видео сигнала,полоски скорее всего говорят о срыве синхронизации.
Помогите найти неисправность,в чем может быть проблема?
частота строк ушла кандёрчики бумажные поменять+6н1 подкинуть если есть чем
ДОБАВЛЕНО 10/10/2014 16:04
хотя попробуйте подстроечник в правом верхнем углу шасси покрутить иногда помогает
ФЕДОР КАМКИН
10/10/2014 16:10
n max писал:
Я думаю что диапазон регулировки частоты СР не мог выйти за пределы нормы.(телевизор сломался 20 лет назад,а 20 лет назад он был новым,хотя он и сейчас как будто с магазина.)
Подстрочник я крутил,но результату 0
Ящик транзисторный,что вы имели ввиду говоря про 6н1?
serg63
10/10/2014 16:24
ФЕДОР КАМКИН писал:
Займись лучше велосипедами.
ФЕДОР КАМКИН
10/10/2014 16:30
serg63 писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
Ламповые телеящики надоели,вот и занялся транзисторными.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2014 17:35
Похоже, что АПЧиФ не делает захват сигнала,как это можно проверить мультиметром?
Joiner
10/10/2014 16:38
ФЕДОР КАМКИН писал:
Где напряжения питания? Что кроме круть-верть делалось?
Хотя бы электролиты в строчном генераторе поменял для начала. Кстати при правильной частоте генератора можно выставить неустойчивое изо и без синхроимпульсов, насколько помню.
ЗЫ - без антенны тоже строки бегут или нормальный шум?
ФЕДОР КАМКИН
10/10/2014 16:40
Все таки не зря читал литературу и тренировался на ламповых ящиках,понял что надо проверять БРК-5
ДОБАВЛЕНО 10/10/2014 17:45
Joiner писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
На рис 5 под буквой б как раз мой случай.
Без антенны просто нормальный шум
IGOR-TV
10/10/2014 18:38
ФЕДОР КАМКИН Займись лучше ЖК телевизорами, ты пропустил целую эпоху полупроводниковыхТВ, может начав с нулля луше получится?
Joiner
10/10/2014 20:49
ФЕДОР КАМКИН писал:
АРУ, похоже, выделывается
ФЕДОР КАМКИН
11/10/2014 08:46
Joiner писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
Может и АРУ,но раз звук есть, полоски на экране есть,значит сигнал есть,но слабый,иначе говоря нет захвата сигнала,но АРУ все равно проверю.
По идее, захват схемой АПЧиФ должен происходить на половине хода подстрочника(так в книжках пишут),а он не происходит,значит нет строчного синхроимпульса.
Я думаю попробовать определить наличие сигнала мультиметром,измерю напряжение на 1 контакте разъёма Х17.
Насчет АРУ как можно проверить его работу?
Joiner
11/10/2014 12:18
ФЕДОР КАМКИН писал:
Ты эта... поменьше в дебри лезь. Трактовать прочитанное нужно уметь. В данном случае у тебя из-за неисправной АРУ происходит неправильная селекция синхроимпульсов по причине искаженной ПЧ 38 Мгц.
АРУ проверяется так - без сигнала (антенны) на селекторе 8-9в, с сигналом (в зависимости от качества) подает до 4-6в. Вроде так, насколько помню эти ящики. А вообще поменяй все литы в этом районе. И почему не даешь измерения напряжений? Я кофе пью растворимый и погадать на гуще не смогу смех
ФЕДОР КАМКИН
11/10/2014 14:47
Joiner писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
АРУ проверяется так - без сигнала (антенны) на селекторе 8-9в, с сигналом (в зависимости от качества) подает до 4-6в. Вроде так, насколько помню эти ящики. А вообще поменяй все литы в этом районе. И почему не даешь напряжения измерений? Я кофе пью растворимый и погадать на гуще не смогу смех
Скажи где делать замеры(в ламповых есть контрольные точки,а в транзисторном каскаде нету.
Сегодня попытаюсь залить видео,в видео хорошо видно суть проблемы.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2014 16:08
Вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=u1uRKMRiu-M&feature=youtu.be
Выделите видео и нажмите перейти по ссылке и увидите видео.
Joiner
11/10/2014 15:58
ФЕДОР КАМКИН писал:
Скажи где делать замеры(в ламповых есть контрольные точки,а в транзисторном каскаде нету..
Можно на самом СКМе, можно и на 174УР2Б (5-й пин). Там (5-й пин) емкость менять обязательно. Проверить СП на обрыв по уровню АРУ (10-й пин). С41 поменяй. Кароч, действуй, а то тут у меня своя работа. Напряжения с БП посмотри, там, помнится то 30в не в норме, то 12в.
ФЕДОР КАМКИН
11/10/2014 17:16
Joiner писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
Вы видео видели?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2014 18:22
В ящике стоит ТС- 90,завтра днем сделаю замеры.
Joiner
11/10/2014 17:51
ФЕДОР КАМКИН писал:
Вы видео видели?..
И схему БРК-5 посмотрел даже. голливудская улыбка Попробуй без антенны покрути частоту строк. Если у тебя растр с шумом без строчных полос (лент), то 99 процентов АРУ.
ФЕДОР КАМКИН
12/10/2014 05:29
Joiner писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
Вы видео видели?..
Просто без антенны растр без полос,сегодня включу с частотой строк проверю.
ФЕДОР КАМКИН
12/10/2014 06:28
Включил без антенны,результат таков: как бы я не крутил регулятор частоты строк(на схеме обозначен R70)растр как был с шумом без строчных полос,так и остался.
eduard2
12/10/2014 07:39
ФЕДОР КАМКИН,
а мож он у тебя там полетел ( ты когда его крутишь на среднем выводе изменяется напруга? и С16 и С20 ( в УСР ) -сразу меняй ( ну или подключи параллельно ему такой же ёмкости) и VT3 315 проверь ( какие напруги при изменение на R70 -меняются ?) , и в БРК-5 на К VT5 ( по схеме какая напруга)- если ты делал лямповые телеке ,то должон знаешь ,что означает АПЧиФ и блокинг генератор ?
Надо проверять УСР?
чем проверять её пальцем подмигивание там ослик нужен ( и ты хотя схему имеешь-?) ЗЫ- Я на этом телеке лет так 30 назад - делал пацаном ( лет та 17 было мне ) -ностальгия блин - ладно лирика всё это ,сихру проверяй на вх. АПЧиФ и блокинг на VT3 (3102) там ещё 315 ( э- повторитель) такой глюк может дать ( с 315 такая хреновина происходила аж вспоминать страшно подшучивать, дразнить) - тебе ,что делать не хрен ,что таким зомбиящиком занимаешься - выкинь его на хрен ,а лучше на цветмет сдай его ,хотя на пиво за работаешь ,а не головную боль и лишний гемор - он тебе надо? ( там СКМ-15) стоит -типа ПТК , ты чо поймать на нём хочешь 1-3 канала бяка
serega-64
12/10/2014 07:51
eduard2, =( там СКМ-15) стоит -типа ПТК , ты чо поймать на нём хочешь 1-3 канала=
Погодь малёха, он еще потом захочет СКМ-24 с СВП или УСУ присобачить или приколхозить. смех Тады ваще вилы!
ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 08:53
Здря я это сказал, теперь точно захочет. смех
Исправил, я имел ввиду блок СВП-4-1.
Joiner
12/10/2014 08:06
ФЕДОР КАМКИН писал:
ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 07:31
Надо проверять УСР?
Если без антенны ухода частоты (строчных лент по экрану) не наблюдается, то АПЧиФ тут вроде как ни при чем. Может и частный быть случай, как пишет eduard2, но всё-же начни с проверки АРУ. Схему тебе дали.
И какой УСР? сумашествие Не УСР, а на дискретных элементах селекторы синхроимпульсов. VT5 - cтрочные синхроимпульсы, VT4 - кадровые.
ЗЫ - чево-то не наблюдаю каких-то радикальных действий с твоей стороны. Опять только "сунь-вынь" и "круть-верть" смех
ЗЫ2 - насчет УСР. В нашем миру так именовался блочек УСР. Там и генератор СИЗ строки, там и синхроселекторы. Если понимать под УСР - устройство синхронизации разверток, то это тоже правильно, но тут нужно определяться, что имеется ввиду. подмигивание
ФЕДОР КАМКИН
12/10/2014 08:54
Joiner писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
Надо проверять УСР?
Устройство синхронизации разверток.
Joiner
12/10/2014 09:03
ФЕДОР КАМКИН писал:
Joiner писал:
Ну и прекрасно! классно! Со вчерашнего вечера расставляем точки над "Е", пора уже и тестер брать в руки и хоть что-то промерять. подмигивание
ФЕДОР КАМКИН
12/10/2014 14:37
[quote="ФЕДОР КАМКИН"]
eduard2 писал:
ФЕДОР КАМКИН,
Надо проверять УСР?
Когда кручу регулятор частоты строк изменяется частота писка твс.
АПЧИФ-это автоматическая подстройка частоты и фазы.
Блокинг генератор-это генератор сигналов.
Ну почему все советуют сдать в цветмет?Я наоборот этот ящик от цветмета спас,насчет каналов он 10 каналов ловит(а моя чайка только 8)
Схема есть.
ФЕДОР КАМКИН
12/10/2014 15:35
serega-64 писал:
Спасибо за идею браво!
Друг обещает еще один гробик привезти(ламповый)как назло рекорд в312,вот тогда будет весело. сумашествие
У вас что на нормальный телевизор денег не хватает?Или мы не ищем лёгких путей голливудская улыбка ?
ФЕДОР КАМКИН
12/10/2014 16:06
Joiner писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
Надо проверять УСР?
Я так понял надо в БКР VT5 проверить,так помимо этого мог сдохнуть VT1 или я что-то путаю?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 17:10
n max писал:
Просто я люблю чинить всякую ретро хрень,вот и чиню гробики термоядерные,но помимо их еще всякую всячину
А вообще каждый по своему с сума сходит,я например люблю ретро аппаратуру.
Чинить в свое время тоже приходилось лет 20 назад.Сейчас не вижу особого смысла+в антикварных магазинах можно рабочую купить там же и лампы иногда продают новые в упаковке-правда ценники некислые
Joiner
12/10/2014 18:08
ФЕДОР КАМКИН писал:
Включил без антенны,результат таков: как бы я не крутил регулятор частоты строк(на схеме обозначен R70)растр как был с шумом без строчных полос,так и остался...
Я так понял надо в БКР VT5 проверить,так помимо этого мог сдохнуть VT1 или я что-то путаю?..
Панятна. голливудская улыбка
Значица так - ищешь точку, где можно промерять напряжение АРУ. На схеме этих точек вал. Тыкаешь тудой вольтметр и смотришь - сколько там. Сначала меряешь без всунутой антенны, потом со всунутой антенной и выложи результат.
serg63
12/10/2014 18:23
Joiner, да он кроме как покрутить нихера не может.Что тут не ясно?Запаритесь распинаться... бяка
ФЕДОР КАМКИН писал:
Схема есть.
Он только-только терминологию начал усваивать.Одним словом-"велосипедист".
ФЕДОР КАМКИН
13/10/2014 07:34
Joiner писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
Понятно,как будет время сделаю замеры,результаты выложу.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 08:35
Могу даже видео снять
Joiner
13/10/2014 08:33
ФЕДОР КАМКИН писал:
Ну давай видео - хоть какая-то инфа будет для темы. Кстати, нужно было в ролике дать растр не только с антенной, но и без.
ЗЫ - ты хоть бы парочку замеров забросил сюда, а то какие-то пляски с бубном под видео получаются смех
ФЕДОР КАМКИН
13/10/2014 10:30
Joiner писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
Ну раз вам охота посмотреть на растр без антенны,то так уж и быть сделаю видео работы без антенны.
Joiner
13/10/2014 10:52
ФЕДОР КАМКИН писал:
...Ну раз вам охота посмотреть на растр без антенны,то так уж и быть сделаю видео работы без антенны.
Круто смех
Честно - не охота. Я даже начал сомневаться - кому всё это больше нужно. Получается, что мне смех
Та не, я в такие игры не играю. Будь здоров.
ФЕДОР КАМКИН
13/10/2014 11:04
Joiner писал:
ФЕДОР КАМКИН писал:
Круто смех
Вот еще видео http://youtu.be/MMEjp0b8umg
Нужно мне,если бы он был ненужен я бы его на метал пустил,пункт приема находится в 100 метрах от дома.
Я бы давно сделал замеры,но у меня у мультиметра щупы сломались,а сделать их никак.
ФЕДОР КАМКИН
13/10/2014 11:49
Замеры напряжения с БРК?или все делать?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 13:17
Сколько примерно вольт должно быть напряжение на первой цепи(на схеме показано как строчн с.и.) разъема х17?(то что напряжение переменное я знаю)
Постоянное напряжение обозначено на схеме,а переменное нет.
Проблему с щупами я решил.
Надеюсь понятно написал.
ФЕДОР КАМКИН
14/10/2014 11:03
Заменил в мультиметре крону,для проверки замерял напряжение в розетке,оказалось как и положено 220В,включил гробик(каскад)без антенны, результат таков:при измерение
напряжения строчной синхронизации мультиметр показал 003-009(предел измерений ставил 750),а с антенной 0,измерения я проводил не отсоединяя штекер х17(иначе говоря под нагрузкой)
ФЕДОР КАМКИН
08/05/2017 07:58
Прошу модераторов снести тему!
Kasbek
03/10/2023 00:55
Не надо сносить. Я сейчас занимаюсь с блоком питания этого телевизора. Напряжение по линии 24 В меньше нормы.
