Смешно,три детальки,но схема не пашет.( Решено ) | |||||
| lupo 11/11/2014 09:41 |
Приветствую Всех.Решил себе на авто поставить ходовые огни,есть много схем,от простых на реле,до супер навороченных на контроллерах.
Ковыряясь по сайтам, набрел на схемку, автомат.Понравилась решил повторить,но тут все и началось..... Короче компаратор работает,напряжение отсечки регулируется (видно на подключенных светодиодах,немного пригасают),но полевик подлюга как был открытый,так и продолжает быть. Схема та классическая,ничего нового,все должно работать?????? Транзистор менял на новый (да и старый цел). Подкидывал реле вместо транзистора,работает зараза на нем (так бы и оставил,только гистерезис смущает,жужит при переключении,нехорошо однако )
Схемка мозг вынесла.Кто что может сказать? |
| FANTASTRON 11/11/2014 09:49 |
Какое напряжение на затворе? Как оно меняется при срабатывании компаратора? |
| lupo 11/11/2014 09:55 |
0.7в,до приложенного при переключении. |
| goga_tv 11/11/2014 10:06 |
Возбуд у тебя, только на полевом транзисторе на более высоких частотах... Брось резистор ОС и все заколосится. Чего-то слабо тебя гистерезис смутил... ![]() |
| lupo 11/11/2014 10:11 |
Про резистор поподробнее,мой мозг думать перестал
А про гистерезис,мужики шарахнулись когда авто завел ![]() |
| goga_tv 11/11/2014 10:45 |
Соотношение R1 и R2 будет глубина ОС . |
| lupo 11/11/2014 12:40 |
Пробовал и так,но бесполезно. ![]() |
| locik 11/11/2014 13:49 |
а емкость между движком потенциометра и общим проводом поставить?напряжение 12В поди скачет. |
| lupo 11/11/2014 14:00 |
Нет напруга не скачет,схема предназначена для включения ходовых огней.При напряжении 13.3-13.5 ходовые отключены,свыше примерно 13.7 включаются.До полевика все работает четко. |
| cyberbob 11/11/2014 14:40 |
lupo, А выкинуть полевик ,а поставить биполярник? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/11/2014 15:03 |
lupo, тебе goga_tv, схемку привел, в ней в отличие от исходной есть резистор затвор-исток. У тебя он стоит? |
| goga_tv 11/11/2014 15:17 |
Огласи параметры R2. Чтобы все поняли, где ты не прав! ЗЫ: проставь номиналы резисторов , которые запаял. |
| stas-mas 12/11/2014 18:53 |
Ну для начала,замкни тупо затвор на общий.Ну и конечно вопрос вроде как глупый,но вдруг ,цоколёвку половика не сплутал |
| lupo 13/11/2014 10:45 |
Короче собрана схема на одной релюшке,сигнал взят от датчика масла.Время только тратил.Просто глюк какой то.
Схемка на биполярном пошла,но тепло надо отводить,радиатор,место и т.д.(Кстати на тиристоре неплохо пашет,взял на заметку) Резистор затвор-исток ставил изначально 10-30 Ом.Что мертвому припарка.Самовозбуда не было,что с ним,что без. Про резистор R2 об.связи и гистерезис,он и так минимален.Просто резистор там не нужен (с ним отсечка хуже).Кстати гога,просмотри схемку которую кинул,что там не так! Цоколевку не путал.Замыкать затвор на общий не стал,полевички у нас дефицит однако. Вообщем всем спасибо что откликнулись,будет желание соберите поковыряйтесь,мне некогда,волка ноги кормят. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/11/2014 12:02 |
"Резистор затвор-исток ставил изначально 10-30 Ом" и он при этом ОТКРЫТЫЙ? Он скорее мертвый ИМХО. |
| lupo 13/11/2014 12:54 |
Да целые они оба (менялся заведомо исправным).Вот такая хероза.
Не стоит заморачиваться,схема у пионеров. |
| beber 13/11/2014 13:09 |
Замыкать затвор на общий не стал а что с ним станет . ?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2014 14:12 Резистор затвор-исток ставил изначально 10-30 Ом это lm потянет ??? да ещё 200 ом там ![]() |
| Rom-Zecs 13/11/2014 13:29 |
цирк никуда не уезжал... |
| lupo 13/11/2014 14:02 |
Умники поперли,точно цирк не уезжал.
Тяжело на площади сексом заниматься,советчиков море,вот только бы по-существу,а то только п.....ть. |
| goga_tv 13/11/2014 14:10 |
lupo, я удивляюсь, как ты вообще чего нить ремонтишь... Резистор 30 ом в затвор -исток это сильно... Резистор R2 должен быть порядка МОм. Это резистор ПОС и он только "улучшает" срабатывание компаратора. Упреждает дребезг , который может возникать в связи с "просадкой" напряжения питания при включении в твоем случае лампочки.
Тему-в мусор. Мастеру - учиться, учиться и еще раз учиться... |
| lupo 13/11/2014 14:16 |
goga_tv, ну я понял что проштудировал литературу,порылся в инете,умныых мыслей набрался.Значит молодец.Уважаю за смекалку.
Вот по-существу вопроса то ничего толкового не сказано.Схема предложенная автором,по его утверждению полностью рабочая.Кто же что может сказать,где косяк,или только критиковать? Если пошла такая пьянка то нужен совет действительно спеца,и я опять повторю эту конструкцию и уже с изменениями,а не этот секс на площади,с громкими лозунгами. Жду и даю ссылку на статью. http://схема-авто.рф/kontroller-dlya-dxo-bez-mikrokontrollera.html |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/11/2014 17:00 |
"Я его слепила из того что было..." : опер 10358 soic8. стабилитрон 5.6в резистор в затворе 215 ом, резистор задающий ток в стабилитрон 10кОм, переменник 50кОм, полевик IRF640 (первым под руку попался) лампочка габаритная 1.2W 12V. и как ни странно ВСЕ РАБОТАЕТ. Резистор ПОС пробовал ставить 100к сильно способствует, переключение становится гораздо четче. Так что чудес не бывает. |
| goga_tv 13/11/2014 20:01 |
Вопрос в чем? В криворукости? Или дохлом аккумуляторе и отсутствии мозгов в ТС? ЗЫ: ссылки научись давать, докажи что хоть немного[url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Человек_разумный] гомо сапиенс[/url] |
| Yuritsh 13/11/2014 20:26 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/11/2014 20:28 |
Yuritsh, я уже проверил в железе ![]() |
| beber 14/11/2014 06:10 |
Тяжело на площади сексом заниматься,советчиков море,вот только бы по-существу,а то только п.....ть. хули педро ты тут вооще чаго спрашивал ? на газоне то .... гистерезис ты наш смущённый . |
| locik 14/11/2014 13:28 |
чего там моделировать.и резистор в затворе не нужен.частота переключения очень низкая.
ничего с лм не случится. |
| goga_tv 14/11/2014 13:33 |
Береженого бог бережет, сказала монашка надевая презерватив на морковь... locik , согласен, не нужен. ТС заявлял , что у него на выходе LM-ки 0,7 вольта, вот я и перестраховался. Посмотрел шит на 1010 открывание этого полевика начинается от 2,5 вольта... |
| locik 14/11/2014 13:45 |
емкость на движок потенциометра и ПОС нужны.сомневаюсь что при работающем генераторе
на АКБ все гладко. |
| lupo 14/11/2014 14:21 |
БЕЗЫМЯННЫЙ,Yuritsh,спасибо, перепаял IRF640,схемка запустилась сразу.Еще раз спасибо.
Не хотелось бы опускаться ниже этой низости,собачьей своры,создающей склоки на форумах,и считающих себя умней других,БОГ им СУДЬЯ!!! |
| goga_tv 14/11/2014 22:35 |
не ведаю чего делаю... Бог судья тем, кто вместо того, чтобы слушать и вникать, обижается и фуфайку в уши вгоняют. С какого буя irf1010 не работал??? Сжег в экспериментах?
Посмотри на картинки и задумайся... |
| Rom-Zecs 14/11/2014 23:49 |
дык долго ли, хоть выброс, хоть полуоткрытый |
| mr.vai 15/11/2014 11:20 |
шалом ! вот я и до о объединялся профилями... ё моё beber запаролился ![]() |
| locik 15/11/2014 12:26 |
mr.vai, бывает.ничего страшного.
ну а goga_tv, то прав. |
