Смешно,три детальки,но схема не пашет.( Решено )
lupo
11/11/2014 09:41
Приветствую Всех.Решил себе на авто поставить ходовые огни,есть много схем,от простых на реле,до супер навороченных на контроллерах.
Ковыряясь по сайтам, набрел на схемку, автомат.Понравилась решил повторить,но тут все и началось.....
Короче компаратор работает,напряжение отсечки регулируется (видно на подключенных светодиодах,немного пригасают),но полевик подлюга как был открытый,так и продолжает быть.
Схема та классическая,ничего нового,все должно работать??????
Транзистор менял на новый (да и старый цел).
Подкидывал реле вместо транзистора,работает зараза на нем (так бы и оставил,только гистерезис смущает,жужит при переключении,нехорошо однако смех)
Схемка мозг вынесла.Кто что может сказать?
FANTASTRON
11/11/2014 09:49
Какое напряжение на затворе? Как оно меняется при срабатывании компаратора?
lupo
11/11/2014 09:55
0.7в,до приложенного при переключении.
goga_tv
11/11/2014 10:06
lupo писал:
Подкидывал реле,работает зараза на нем (так бы и оставил,только гистерезис смущает,жужит при переключении,нехорошо однако смех)
Возбуд у тебя, только на полевом транзисторе на более высоких частотах... Брось резистор ОС и все заколосится. Чего-то слабо тебя гистерезис смутил... смех
lupo
11/11/2014 10:11
goga_tv писал:
Про резистор поподробнее,мой мозг думать перестал смех
А про гистерезис,мужики шарахнулись когда авто завел смех
goga_tv
11/11/2014 10:45
Соотношение R1 и R2 будет глубина ОС .
lupo
11/11/2014 12:40
Пробовал и так,но бесполезно. недовольство, огорчение
locik
11/11/2014 13:49
а емкость между движком потенциометра и общим проводом поставить?напряжение 12В поди скачет.
lupo
11/11/2014 14:00
locik писал:
Нет напруга не скачет,схема предназначена для включения ходовых огней.При напряжении 13.3-13.5 ходовые отключены,свыше примерно 13.7 включаются.До полевика все работает четко.
cyberbob
11/11/2014 14:40
lupo, А выкинуть полевик ,а поставить биполярник?
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/11/2014 15:03
lupo, тебе goga_tv, схемку привел, в ней в отличие от исходной есть резистор затвор-исток. У тебя он стоит?
goga_tv
11/11/2014 15:17
lupo писал:
Огласи параметры R2. Чтобы все поняли, где ты не прав!
ЗЫ: проставь номиналы резисторов , которые запаял.
stas-mas
12/11/2014 18:53
Ну для начала,замкни тупо затвор на общий.Ну и конечно вопрос вроде как глупый,но вдруг подмигивание ,цоколёвку половика не сплутал
lupo
13/11/2014 10:45
Короче собрана схема на одной релюшке,сигнал взят от датчика масла.Время только тратил.Просто глюк какой то.
Схемка на биполярном пошла,но тепло надо отводить,радиатор,место и т.д.(Кстати на тиристоре неплохо пашет,взял на заметку)
Резистор затвор-исток ставил изначально 10-30 Ом.Что мертвому припарка.Самовозбуда не было,что с ним,что без.
Про резистор R2 об.связи и гистерезис,он и так минимален.Просто резистор там не нужен (с ним отсечка хуже).Кстати гога,просмотри схемку которую кинул,что там не так!
Цоколевку не путал.Замыкать затвор на общий не стал,полевички у нас дефицит однако.
Вообщем всем спасибо что откликнулись,будет желание соберите поковыряйтесь,мне некогда,волка ноги кормят. смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/11/2014 12:02
"Резистор затвор-исток ставил изначально 10-30 Ом" и он при этом ОТКРЫТЫЙ? Он скорее мертвый ИМХО.
lupo
13/11/2014 12:54
Да целые они оба (менялся заведомо исправным).Вот такая хероза.
Не стоит заморачиваться,схема у пионеров.
beber
13/11/2014 13:09
Замыкать затвор на общий не стал а что с ним станет . ? гы-гы
ДОБАВЛЕНО 13/11/2014 14:12
Резистор затвор-исток ставил изначально 10-30 Ом Поздравляю !!! это lm потянет ??? да ещё 200 ом там гы-гы
Rom-Zecs
13/11/2014 13:29
цирк никуда не уезжал...
lupo
13/11/2014 14:02
Умники поперли,точно цирк не уезжал.
Тяжело на площади сексом заниматься,советчиков море,вот только бы по-существу,а то только п.....ть.
goga_tv
13/11/2014 14:10
lupo, я удивляюсь, как ты вообще чего нить ремонтишь... Резистор 30 ом в затвор -исток это сильно... Резистор R2 должен быть порядка МОм. Это резистор ПОС и он только "улучшает" срабатывание компаратора. Упреждает дребезг , который может возникать в связи с "просадкой" напряжения питания при включении в твоем случае лампочки.
Тему-в мусор. Мастеру - учиться, учиться и еще раз учиться...
lupo
13/11/2014 14:16
goga_tv, ну я понял что проштудировал литературу,порылся в инете,умныых мыслей набрался.Значит молодец.Уважаю за смекалку.
Вот по-существу вопроса то ничего толкового не сказано.Схема предложенная автором,по его утверждению полностью рабочая.Кто же что может сказать,где косяк,или только критиковать?
Если пошла такая пьянка то нужен совет действительно спеца,и я опять повторю эту конструкцию и уже с изменениями,а не этот секс на площади,с громкими лозунгами.
Жду и даю ссылку на статью.
http://схема-авто.рф/kontroller-dlya-dxo-bez-mikrokontrollera.html
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/11/2014 17:00
"Я его слепила из того что было..." : опер 10358 soic8. стабилитрон 5.6в резистор в затворе 215 ом, резистор задающий ток в стабилитрон 10кОм, переменник 50кОм, полевик IRF640 (первым под руку попался) лампочка габаритная 1.2W 12V. и как ни странно ВСЕ РАБОТАЕТ. Резистор ПОС пробовал ставить 100к сильно способствует, переключение становится гораздо четче. Так что чудес не бывает.
goga_tv
13/11/2014 20:01
lupo писал:
goga_tv, ну я понял ...Значит молодец.Уважаю за смекалку.
Идиот!
lupo писал:
Вопрос в чем? В криворукости? Или дохлом аккумуляторе и отсутствии мозгов в ТС?
ЗЫ: ссылки научись давать, докажи что хоть немного[url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Человек_разумный] гомо сапиенс[/url]
Yuritsh
13/11/2014 20:26
lupo писал:
Ну есть же симуляторы схем, например Electronics Workbench. Потрать полчаса и сам узнаешь.
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/11/2014 20:28
Yuritsh, я уже проверил в железе смех
beber
14/11/2014 06:10
хули педро ты тут вооще чаго спрашивал ? на газоне то .... гы-гы гистерезис ты наш смущённый .
locik
14/11/2014 13:28
чего там моделировать.и резистор в затворе не нужен.частота переключения очень низкая.
ничего с лм не случится.
goga_tv
14/11/2014 13:33
locik писал:
Береженого бог бережет, сказала монашка надевая презерватив на морковь...
locik , согласен, не нужен. ТС заявлял , что у него на выходе LM-ки 0,7 вольта, вот я и перестраховался. Посмотрел шит на 1010 открывание этого полевика начинается от 2,5 вольта...
locik
14/11/2014 13:45
емкость на движок потенциометра и ПОС нужны.сомневаюсь что при работающем генераторе
на АКБ все гладко.
lupo
14/11/2014 14:21
БЕЗЫМЯННЫЙ,Yuritsh,спасибо, перепаял IRF640,схемка запустилась сразу.Еще раз спасибо.
Не хотелось бы опускаться ниже этой низости,собачьей своры,создающей склоки на форумах,и считающих себя умней других,БОГ им СУДЬЯ!!!
goga_tv
14/11/2014 22:35
не ведаю чего делаю... смех Бог судья тем, кто вместо того, чтобы слушать и вникать, обижается и фуфайку в уши вгоняют. С какого буя irf1010 не работал??? Сжег в экспериментах?
Посмотри на картинки и задумайся...
Rom-Zecs
14/11/2014 23:49
дык долго ли, хоть выброс, хоть полуоткрытый
mr.vai
15/11/2014 11:20
шалом ! гы-гы вот я и до о объединялся профилями... ё моё помираю со смеху! beber запаролился Поздравляю !!!
locik
15/11/2014 12:26
mr.vai, бывает.ничего страшного.
ну а goga_tv, то прав.
