Линейный стабилизатор (КРЕН), на 8,5 вольт. | |||||
quazatron 26/11/2014 19:53 |
Сгорел в телевизоре стабилизатор. Такого в продаже нет, никто не знает 8,5 вольт линейный стабилизатор, с управлением. Ток до 0,3 ампера, корпус небольшой.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 20:54 Заранее спасибо!!! |
iga 26/11/2014 21:35 |
quazatron, Ну...Многие знают...Суть вопроса в чём? И ещё интересно - "сгорел"..Синим пламенем с копотью? |
quazatron 26/11/2014 21:41 |
iga, На выходе - входное напряжение. ![]() |
Бессовестный Арбуз 26/11/2014 21:44 |
quazatron, а ты ведь сам, наверное догадываешься, что сейчас Модератор переместит твою тему в другой профраздел (но не в мусор ![]() Зачем в Свободном постишь такие вопросы? Впрочем, ты прав. Велика вероятность, что кто-нибудь успеет ответить до того, как тема будет перемещена в менее читаемый раздел. |
quazatron 26/11/2014 21:49 |
Бессовестный Арбуз, я не знаю в каком разделе постить. ![]() |
Бессовестный Арбуз 26/11/2014 22:02 |
quazatron, подскажу на память - "Электроника от А до Я", "Мастерская Самоделкина"...
Именно по вопросу подсказать не смогу. Во-первых, в "моих" аппаратах такие стабилизаторы не встречаются, а во-вторых - по профессиональному уровню я вообще сантехник ![]() Извини, что вмешался. |
iga 26/11/2014 22:11 |
Блин - клин...Что значит "на выходе-входное напряжение"? Ладно, давай твой эзоповский язык приведём в удобочитаемый (самому интересно стало), в каком аппарате на данный момент "система сгорела"? Потом попробуем прояснить вопрос (как я понял) что туда можно установить. Верно? |
quazatron 26/11/2014 22:28 |
SONY KDL32U2000.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 23:29 ![]() ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 23:32 На выходе микросхемы IC6502 - 11,36 вольт. Потом срабатывает защита. ![]() |
Rom-Zecs 26/11/2014 23:17 |
Транзистор и стабилитрон, а ключ потом если надо будет можно примотать скотчем лол |
quazatron 26/11/2014 23:26 |
Rom-Zecs, спасибо за совет. |
iv-9 26/11/2014 23:32 |
И в чем проблема? Если разрешение на включение (Vcont) сделано пассивное (т.е. зависит только от подачи Vin), то масса вариантов - серия 1117adj, 317, можно просто 7808 с подпоркой на диоде по корпусной ноге. |
Rom-Zecs 26/11/2014 23:35 |
Это не прикол если что
ну раз не ставит значит не имеет возможности, а стабилитрон надо брать на примерно вольт больше чем требуется |
quazatron 26/11/2014 23:35 |
iv-9, можно конечно, если было бы 8 вольт я вопрос бы нее задавал. Обычно или 8, или 9.вольт. Включение сделано активное - высокий уровень - ВКЛ, "0" - ВЫКЛ. |
KRAB 27/11/2014 00:29 |
Детский сад .... ![]() |
goga_tv 27/11/2014 00:44 |
Это 8 вольт, а нужно 8,5 !!! ![]() |
iv-9 27/11/2014 00:45 |
quazatron, вообще с 1117-adj или с 317 серией знаком? Резисторами на вывод adj десятые любые выставишь. А KIA7808, у которой корпусная нога на подпорке из диода, и так выдаст тебе требуемое. С ключом тоже решаемо.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2014 01:47 KRAB уже все нарисовал, только подпорку добавить для 7808, и будет 8,5 ![]() |
Nik_Al 27/11/2014 00:48 |
![]() Вместо нижнего резистора воткнуть подходящий стабилитрон. |
iv-9 27/11/2014 00:51 |
Nik_Al, аналогично. только кренку на 8 вольт, а вместо нижнего резистора диод катодом на корпус. |
Nik_Al 27/11/2014 00:52 |
Опередил.. пока я правил свое сообщение ![]() К стати.. можно КРЕнку и на пять.. |
goga_tv 27/11/2014 00:58 |
Во! |
iv-9 27/11/2014 01:05 |
Можно и так, просто 7809, будет порядка 8,7-8,8, что, в принципе, не критично. ![]() |
Yuritsh 27/11/2014 01:08 |
iv-9 27/11/2014 01:20 |
Yuritsh, я имел в виду 7809 без подпорки, как постом выше от goga_tv - будет порядка 8,7-8,8, а твой вариант с 7808 и подпоркой на диоде по корпусной ноге в самом начале упоминался. |
shov244 27/11/2014 01:27 |
iv-9, с подпоркой ведь тоже не 8,5 будет , а 8,7В . ![]() |
iv-9 27/11/2014 01:38 |
Неа. Именно 8.5 ![]() |
Rom-Zecs 27/11/2014 02:00 |
А нахрена?? опорное для ацп что ли? Какая разница сколько десятых? |
KRAB 27/11/2014 02:08 |
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО Ноябрь 27 2014 ЗЫ: а можно халявные с разборки моников управляемые 78"р"12 и потом - кренку 8-вольтовую - тогда транзистор и обвес - не нужны ... |
quazatron 27/11/2014 06:26 |
То что Вы мне предлагаете, это я знаю. Неужели не может быть готового интегрального решения? Что бы культурно приколхозить. |
FANTASTRON 27/11/2014 07:59 |
http://yandex.ru/yandsearch?text=LDO%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%BE%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%BC%20ON%2FOFF.&lr=36&csg=2314%2C8248%2C45%2C3%2C0%2C1%2C0
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/micro/doc/55142/ |
Мелиор 27/11/2014 08:30 |
quazatron 27/11/2014 08:33 |
FANTASTRON, к сожалению напряжения 8,5 вольта нет. Нестандартное. ![]() http://www.terraelectronica.ru/images/notes/EK2009_8_4.pdf |
iv-9 27/11/2014 08:35 |
quazatron, колхозь 78R09 или 78R08. Полвольта не критично, зато вывод для включения есть. Можешь 78R08 с подпоркой на диоде попробовать, если полвольта так важны. ![]() |
FANTASTRON 27/11/2014 08:45 |
Как уже выше советовали, ставить 9 вольтовый аналог. На входе перерезать дорожку, зачистить и СМД диод в разрыв впаять. |
quazatron 27/11/2014 08:56 |
Ничего с ключом включения нету. ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 27/11/2014 09:59 iv-9, хотя есть, правда корпус 220. Приколхозим. ![]() |
Yuritsh 27/11/2014 13:31 |
quazatron 27/11/2014 22:31 |
Купил 78R08 завтра буду паять. ![]() |
