Помогите опознать smd компонент | |
| OlegLOA 30/11/2014 20:33 |
Предположительно стабилизатор, корпус sot-89, маркировка:
1-я строка (возможно, I потом дырка в корпусе) AFR 2-я строка A453 Распиновка - общий, вход, выход Поисковики не помогли
Знать бы хотя-бы на какое напряжение он был. Стоял на видеокарте Powercolor HD 5570 недалеко от разьема DVI (с обратной стороны платы). |
| павлик 22 30/11/2014 20:55 |
OlegLOA Это походу 17AFR http://www.rom.by/forum/Radeon_HD6790_opoznanie_sgorevshey_detali
17AFR он же APE1117AGR-50 он же APE1117A SOT-89-3L 1A Low Dropout Positive 5.0V Regulator смотри в таблице http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/vc1 док. с 4001 по 4500 в этом районе полностью ссылка не прокатывает |
| OlegLOA 30/11/2014 21:15 |
павлик 22, спасибо! Удивительно что сам не нашел, наверное не о том спрашивал ![]() |
