Товарищи!!! Граждане!! Прошу помощи Ваших светлых умов!!!
Пётр БУНТИН
30/12/2014 22:44
Доброго времени суток всем!!!
Суть проблемы такова:
В отопление дома в монтирован циркуляционный насос. В поселке часто отключают электроэнергию.
Хочу обвести судьбу так сказать.
Если взять автомобильную АКБ, к нему подсоединить зарядное устройство и подсоединить преобразователь на 220V, к которому в последующем подсоединить циркуляционный насос???? хммм...
Эта цепь работать будет???
Прошу помогите кто чем может!!! рёв в три ручья
FANTASTRON
30/12/2014 22:47
Лучше и дешевле электростанция. (Бензогенератор)
goga_tv
30/12/2014 23:08
Пётр БУНТИН писал:
Будет. Только преобразователь должен давать синусоиду...
ninagora
30/12/2014 23:19
Не обязательно и чистую синусоиду.Вакуум-насос 110 ват,220вольт,2700 об/мин.крутит за милую душу,правда,на выход инвертора поставил конденсатор 2,5 мкФ.
Пётр БУНТИН
30/12/2014 23:22
Электростанция есть.
Дело в том. Что когда при отсутствии кого либо дома. Вырубят электричество и не кому будет включить электростанцию.
То будет маленький БУМ от перегретого, закипевшого котла недовольство, огорчение
По этому пытаюсь что то изобразить в виде постоянного питания через АКБ и постоянного его заряда.
Как то так получается.
Я просто на просто профан в этих вещах.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2014 00:29
Насос получается работает постоянно. Такого плана схема, как долго выдержит нагрузку??? Не накроется ли через неделю Зарядное или преобразователь??
ninagora
30/12/2014 23:34
Я это ваял прошлым жарким летом.Инвертор взял готовый,китайский самый дешёвый 300гр ,кажется было на нём 1кВат (меньше просто не было).На выходе полевики.Пробовал 50герц с транса (самодельный вариант).-Получается но КПД низкий и ток гребёт с аккумулятора большой.
Пётр БУНТИН
30/12/2014 23:34
Случаем велосипед не придумываю???
Может в природе существует прибор или оборудование??? в виду того что хочу изобразить....
FANTASTRON
30/12/2014 23:38
Мощность вашего насоса разделите на 12 вольт и умножьте на 1,3 = получите ток который будет потреблять насос от АКБ. Разделите емкость АКБ на полученный ток = время работы.
kovan
30/12/2014 23:39
У меня так и стоит: старый АКБ от машины и бесперебойник от компа в котором сдох аккумулятор. Отлично работает. Насос крутит без проблем.
Пётр БУНТИН
30/12/2014 23:45
[quote="ninagora"]Я это ваял прошлым жарким летом.Инвертор взял готовый,китайский самый дешёвый 300гр ,кажется было на нём 1кВат (меньше просто не было).На выходе полевики.Пробовал 50герц с транса (самодельный вариант).-Получается но КПД низкий и ток гребёт с аккумулятора большой.[/quote
Я предполагаю сообразить так:
220в-зарядное-АКБ-преобразователь-насос(90ватт)
Что бы при отсутствии(невзначай. как это всегда происходит) электроэнергии. Насос пару часов работал на АКБ
???? хммм...
ДОБАВЛЕНО 31/12/2014 00:52
kovan писал:
Подсоединено получается через АКБ???
И как давно? или долго можно так назвать. Работает эта волшебная цепь?
ДОБАВЛЕНО 31/12/2014 00:57
FANTASTRON писал:
Принял. Спасибо.
Получилось 5.64
ДОБАВЛЕНО 31/12/2014 01:01
Спасибо Товарищи!!!
Всем спокойного времени суток!!!
Успокоили.
Завтра напишу, что на крутил классно!
ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!!
kovan
31/12/2014 00:33
Работает 4 месяца, как отопление запустил, и проработает сколько нужно.
Бесперебойники часто выбрасывают из-за сдохших аккумуляторов или просто покупают по мощнее. У меня стоит старенький (300-400W), а насос 76W так-что не напрягается. Самое большое время отключения было 6 часов, насос не отключался.
shov244
31/12/2014 03:42
Пётр БУНТИН писал:
Что за котел , неужели защиты нет на отключение ... а разве БУМа не будет , если просто насос выйдет из строя ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/12/2014 11:40
Пётр БУНТИН, у меня все старые бесперебойники с дохлыми акб уже растащили под питание котлов. Бу автоаккумулятор плюс бесперебойник и никто еще не говорил о проблемах.
РобертНСК
31/12/2014 15:00
если бесперебойник синус не выдает, насос греется (с кондером на выходе не пробовал). упс киловатный с родными (новыми) акками тянет пять часов. со старыми автомобильными (один волгу крутил неплохо летом, второй лодочный мотор)- 2 часа.
валентин-сибиряк
01/01/2015 16:28
http://yandex.ru/yandsearch?lr=64&text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8&csg=0%2C6651%2C22%2C1%2C2%2C0%2C0
Пётр БУНТИН
02/01/2015 12:09
Котёл обычный, на твердом топливе.
kapral_82
03/01/2015 01:43
Во-первых,котел заводского исполнения "БУМ" не сделает,в нем предусмотрен аварийный клапан сброса давления. Во-вторых, в системе должен присутствовать расширительный бак, в-третьих, проще и цивильней решения с UPSом вряд ли существует за вменяемые деньги. А если брать по-хорошему, то тогда нужно довешивать на котел систему принудительной остановки при аварийной ситуации - превышение температуры, превышение давления, отключение насоса, отключение питания. Собственно это нормативные меры безопасности, добавлять к ним нечего и вычеркивать из них на кол-во денег я считаю не правильным.
