SANYO CL21NB01 блок питания на MC44608 цикает | |||||||
| Kinolog 04/02/2015 12:08 |
Процессор 8821CRNG5JB2 TCL-A30V02-TO ,кадровая TDA 7057,LA7840, блок питания цикает, микросхема MC44608 запускается в дежурном режиме, но блок питания при включении не выходит в рабочий режим, на выходе пачки в большой скважностью, при измерении на эквиваленте строчки на лампочке 60 вт напряжение порядка 12-13 в., Конденсатор в цепи питания на 6 ноге меняет скважность , при его уменьшении частота следования пачек увеличивается, и наоборот , при увеличении емкости скважность увеличивается. Цепи по вторичным цепям на короткое проверены, электролиты заменены. Микросхема запуска MC44608 поменяна, результат тот же! |
| serega-64 04/02/2015 13:04 |
Kinolog, R810? |
| Kinolog 04/02/2015 13:11 |
проверял примерно 0.2 Ом
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 14:12 МС44608 вывод 1- 0.06в(0.03), 2 нога - 0.38в(0.12), 3 нога - 5.24в (2.08), 4- земля, 5 нога-0.02В(0.00), 6 нога - 9.24в(10.0), 7-( пусто) , 8 нога - 116.2в( 123.0) +В- режим хх( нагрузки нет ) - 19.6в ( 69.4), С 832- 4.3 в( 10.5), С843 3.8 в( 4.0) Первая цифра в дежурном режиме, вторая в режиме рабочем.- в скобках) |
| kvn51 04/02/2015 13:22 |
Керамику, которая шунтирует диоды во вторичке посмотри. |
| goga_tv 04/02/2015 13:45 |
Kinolog, МС44608 новая , с разбора, проверенная? |
| валентин-сибиряк 04/02/2015 14:23 |
Какие? |
| Kinolog 04/02/2015 14:29 |
микросхема новая с магазина, электролиты по вторичке заменены, С835, С843,С832
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 15:30 +В нагружена на лампочку 40 вт, проверил транзистор Q830 2SC 2688- на базе было около 5. 5 в, а на эмитере 7, 5 в, по идее он должен быть закрыт, поменял на КТ940, на базе при отключенной нагрузке 8,2 в, на эмитере на 0, 7 в меньше примерно 7,6 в стало. Подозрительно то, что при переключении режимов, напруга на С843 остается без изменений ,буду тут копать |
| валентин-сибиряк 04/02/2015 16:00 |
По +В оба лита менял?Сколь на сетевой банке? |
| Kinolog 04/02/2015 16:01 |
Только один меня первый, на сетевой банке 330 в |
| igorasrex 04/02/2015 16:15 |
цикает-
значит нагрузка по вторичке и входит в защиту, после запускается по новой. ![]() |
| валентин-сибиряк 04/02/2015 16:28 |
Kinolog, какой-то ты не шустрый.А что С-849? |
| LordLostr 04/02/2015 16:50 |
Kinolog, Как там C809 поживает? |
| валентин-сибиряк 04/02/2015 16:55 |
Поди ещё и отпаялся бедолага? |
| Kinolog 04/02/2015 17:18 |
щас проверю С809!
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 18:19 С 849 был высохший, заменил на 2200*16 в |
| kvn51 04/02/2015 19:50 |
Kinolog, был бы у тебя ESR давно телевизор отремонтировал. ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 21:00 Kinolog, VR830 как? |
| Kinolog 04/02/2015 20:28 |
VR830 регулирует напряжение на базе от 3,5 в до 4в, верхний резистор R834 в делителе 59 ком вместо 56ком, но это я думаю не принципиально, при дежурке напряжение на базе Q211 около 0.4в, при включении поступает 5 в. Он открывается и шунтирует переход Q832.Тот закрывается и напряжение на коллекторе возрастает до 6.4 в. Думаю собака где -то тут зарыта!!Ток через диодную часть оптопары падает. |
| Бар67 04/02/2015 23:28 |
А демферный диод D806 -как поживает? |
| валентин-сибиряк 05/02/2015 08:12 |
Ничего не ответил .Как проверил?Заменой? |
| Kinolog 05/02/2015 11:08 |
проверял все, даже на утечки, есть прибор мегоометр с напругой меряет сопротивление утечки до 500моми более.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 12:09 Сразу аппарат входит в дежурный режим, на выходе при нагруженной лампочке 8-9 в, при отключенной под 13 вольт, MC 44608 выдает пакеты высокочастотных импульсов с периодом 100 мс, частота следования около 10 гц, при включении в рабочий режим амплитуда растет импульса, но скважность не изменяется, в итоге на выходе +B после выпрямления спадающая пила , ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 12:09 Q831 в обеих режимах закрыт, напряжение на диодной части оптрона в первом случае дежурном 4,5 - 3,5 ( падение 1вольт) и врабочем режиме 7,5 - 6,5 ( также вольт) . Проверил почти все , каждый резистор и каждый конденсатор, подозрение на межвитковое в ТПИ. |
| LordLostr 05/02/2015 11:32 |
Можешь идти работать учеником злектрика,а телик отдай мастеру. |
| Kinolog 05/02/2015 11:35 |
так и сделаю!! |
| Бакум 05/02/2015 11:39 |
LordLostr, да нет он похоже по выражениям и по теории инженер электронщик.Kinolog, Строчная отключена? |
| валентин-сибиряк 05/02/2015 13:19 |
А диоды?Только мегометром не проверяй
Ты его подальше убери,или уже подключал к плате? |
| agent007 05/02/2015 14:05 |
точно не помню, но на лампу этот блок может и не запустится |
| валентин-сибиряк 05/02/2015 14:10 |
На 10-15 ватт запустится. |
| JYRIJJ 05/02/2015 15:57 |
Kinolog, MC 44608Pxx Какая стояла и какую ставил?? |
| serg63 05/02/2015 16:16 |
Да какой он,в зад,инженер?Его 10-й раз спрашивают,что со строкой,а он там "мегоометром" вертит хер знать чё и к.з. в ТПИ ищет.Кинолог,ёпт..ть,продвинутый! |
| Kinolog 05/02/2015 18:27 |
Микруха MC44608 P40( рабочая частота 40кгц) строчка отключена, выше 69.8 вольт на вторичке +B на выходит, мегаометром проверял только конденсаторы на 2,2 кв, мегаометр выдает всего 200 вольт для измерения, диоды проверял на утечку, стабилитроны блоком питания через резистор на стабилизацию при разных токах стабилизации, благо есть блок питания с ограничением тока. |
| serg63 05/02/2015 19:17 |
Ну и.....Тяжело сделать вывод,что проблема либо в ОС,либо первичке ИП?
В трех ключах ОС заблудился? |
| LordLostr 05/02/2015 19:47 |
Как выразился "KRAB" в попугаях.Какого хрена этот прибор при ремонте телика? Теория хромает на обе ноги,практики -0. Переношу в "А до Я". |
| Kinolog 05/02/2015 19:52 |
теория не хромает, прибор столько выдает, простой кондер так не проверишь на утечки, особенно высоковольтные. |
| LordLostr 05/02/2015 20:22 |
Не пробовал ёмкость измерить? |
| Kinolog 05/02/2015 21:05 |
емкости пока не измерял, электролиты поменял |
| sofrina 05/02/2015 22:17 |
универсальный это прибор- меггер, на все случаи жизни |
| KRAB 06/02/2015 02:06 |
| serg63 06/02/2015 09:54 |
Да и здесь ничего познавательного.Даже для начинающего подсказок больше чем дох..Чел случайный пассажир,нахватавшийся умных фраз,или не желающий включать мозги.И ждущий конкретной подсказки,которой при его раскладе нет.Это лично моё мнение.Далёк от элементарного ремонта радиотехники,все симптомы электрика. |
