SANYO CL21NB01 блок питания на MC44608 цикает
Kinolog
04/02/2015 12:08
Процессор 8821CRNG5JB2 TCL-A30V02-TO ,кадровая TDA 7057,LA7840, блок питания цикает, микросхема MC44608 запускается в дежурном режиме, но блок питания при включении не выходит в рабочий режим, на выходе пачки в большой скважностью, при измерении на эквиваленте строчки на лампочке 60 вт напряжение порядка 12-13 в., Конденсатор в цепи питания на 6 ноге меняет скважность , при его уменьшении частота следования пачек увеличивается, и наоборот , при увеличении емкости скважность увеличивается. Цепи по вторичным цепям на короткое проверены, электролиты заменены. Микросхема запуска MC44608 поменяна, результат тот же!
serega-64
04/02/2015 13:04
Kinolog, R810?
Kinolog
04/02/2015 13:11
проверял примерно 0.2 Ом
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 14:12
МС44608 вывод 1- 0.06в(0.03), 2 нога - 0.38в(0.12), 3 нога - 5.24в (2.08), 4- земля, 5 нога-0.02В(0.00), 6 нога - 9.24в(10.0), 7-( пусто) , 8 нога - 116.2в( 123.0)
+В- режим хх( нагрузки нет ) - 19.6в ( 69.4), С 832- 4.3 в( 10.5), С843 3.8 в( 4.0)
Первая цифра в дежурном режиме, вторая в режиме рабочем.- в скобках)
kvn51
04/02/2015 13:22
Kinolog писал:
Керамику, которая шунтирует диоды во вторичке посмотри.
goga_tv
04/02/2015 13:45
Kinolog, МС44608 новая , с разбора, проверенная?
валентин-сибиряк
04/02/2015 14:23
Kinolog писал:
Какие?
Kinolog
04/02/2015 14:29
микросхема новая с магазина, электролиты по вторичке заменены, С835, С843,С832
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 15:30
+В нагружена на лампочку 40 вт, проверил транзистор Q830 2SC 2688- на базе было около 5. 5 в, а на эмитере 7, 5 в, по идее он должен быть закрыт, поменял на КТ940, на базе при отключенной нагрузке 8,2 в, на эмитере на 0, 7 в меньше примерно 7,6 в стало. Подозрительно то, что при переключении режимов, напруга на С843 остается без изменений ,буду тут копать
валентин-сибиряк
04/02/2015 16:00
По +В оба лита менял?Сколь на сетевой банке?
Kinolog
04/02/2015 16:01
Только один меня первый, на сетевой банке 330 в
igorasrex
04/02/2015 16:15
цикает-
значит нагрузка по вторичке и входит в защиту, после запускается по новой. улыбка
валентин-сибиряк
04/02/2015 16:28
Kinolog, какой-то ты не шустрый.А что С-849?
LordLostr
04/02/2015 16:50
Kinolog, Как там C809 поживает?
валентин-сибиряк
04/02/2015 16:55
LordLostr писал:
Поди ещё и бяка отпаялся бедолага?
Kinolog
04/02/2015 17:18
щас проверю С809!
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 18:19
С 849 был высохший, заменил на 2200*16 в
kvn51
04/02/2015 19:50
Kinolog писал:
С 849 был высохший
Kinolog, был бы у тебя ESR давно телевизор отремонтировал.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2015 21:00
Kinolog, VR830 как?
Kinolog
04/02/2015 20:28
VR830 регулирует напряжение на базе от 3,5 в до 4в, верхний резистор R834 в делителе 59 ком вместо 56ком, но это я думаю не принципиально, при дежурке напряжение на базе Q211 около 0.4в, при включении поступает 5 в. Он открывается и шунтирует переход Q832.Тот закрывается и напряжение на коллекторе возрастает до 6.4 в. Думаю собака где -то тут зарыта!!Ток через диодную часть оптопары падает.
Бар67
04/02/2015 23:28
А демферный диод D806 -как поживает?
валентин-сибиряк
05/02/2015 08:12
щас проверю С809!
Ничего не ответил .Как проверил?Заменой?
Kinolog
05/02/2015 11:08
проверял все, даже на утечки, есть прибор мегоометр с напругой меряет сопротивление утечки до 500моми более.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 12:09
Сразу аппарат входит в дежурный режим, на выходе при нагруженной лампочке 8-9 в, при отключенной под 13 вольт, MC 44608 выдает пакеты высокочастотных импульсов с периодом 100 мс, частота следования около 10 гц, при включении в рабочий режим амплитуда растет импульса, но скважность не изменяется, в итоге на выходе +B после выпрямления спадающая пила ,
Q831 в обеих режимах закрыт, напряжение на диодной части оптрона в первом случае дежурном 4,5 - 3,5 ( падение 1вольт) и врабочем режиме 7,5 - 6,5 ( также вольт) . Проверил почти все , каждый резистор и каждый конденсатор, подозрение на межвитковое в ТПИ.
LordLostr
05/02/2015 11:32
Kinolog писал:
браво! подшучивать, дразнить
Kinolog писал:
бяка Можешь идти работать учеником злектрика,а телик отдай мастеру.
Kinolog
05/02/2015 11:35
так и сделаю!!
Бакум
05/02/2015 11:39
LordLostr, да нет он похоже по выражениям и по теории инженер электронщик.Kinolog, Строчная отключена?
валентин-сибиряк
05/02/2015 13:19
Kinolog писал:
Kinolog писал:
Проверил почти все , каждый резистор и каждый конденсатор, подозрение браво! на межвитковое в ТПИ.
А диоды?Только бяка мегометром не проверяй
Ты его подальше убери,или уже подключал к сумашествие плате?
agent007
05/02/2015 14:05
точно не помню, но на лампу этот блок может и не запустится
валентин-сибиряк
05/02/2015 14:10
На 10-15 ватт запустится.
JYRIJJ
05/02/2015 15:57
Kinolog, MC 44608Pxx Какая стояла и какую ставил??
serg63
05/02/2015 16:16
Да какой он,в зад,инженер?Его 10-й раз спрашивают,что со строкой,а он там "мегоометром" вертит хер знать чё и к.з. в ТПИ ищет.Кинолог,ёпт..ть,продвинутый!
Kinolog
05/02/2015 18:27
Микруха MC44608 P40( рабочая частота 40кгц) строчка отключена, выше 69.8 вольт на вторичке +B на выходит, мегаометром проверял только конденсаторы на 2,2 кв, мегаометр выдает всего 200 вольт для измерения, диоды проверял на утечку, стабилитроны блоком питания через резистор на стабилизацию при разных токах стабилизации, благо есть блок питания с ограничением тока.
serg63
05/02/2015 19:17
Kinolog писал:
Kinolog писал:
Ну и.....Тяжело сделать вывод,что проблема либо в ОС,либо первичке ИП?
Kinolog писал:
В трех ключах ОС заблудился?
LordLostr
05/02/2015 19:47
Kinolog писал:
Как выразился "KRAB" в попугаях.Какого хрена этот прибор при ремонте телика?
Теория хромает на обе ноги,практики -0. Переношу в "А до Я".
Kinolog
05/02/2015 19:52
теория не хромает, прибор столько выдает, простой кондер так не проверишь на утечки, особенно высоковольтные.
LordLostr
05/02/2015 20:22
Kinolog писал:
Не пробовал ёмкость измерить?
Kinolog
05/02/2015 21:05
емкости пока не измерял, электролиты поменял
sofrina
05/02/2015 22:17
универсальный это прибор- меггер, на все случаи жизни
LordLostr писал:
- на Мониторе - тему пора в Помойку! улыбка
serg63
06/02/2015 09:54
Да и здесь ничего познавательного.Даже для начинающего подсказок больше чем дох..Чел случайный пассажир,нахватавшийся умных фраз,или не желающий включать мозги.И ждущий конкретной подсказки,которой при его раскладе нет.Это лично моё мнение.Далёк от элементарного ремонта радиотехники,все симптомы электрика.
