Помогите создать схему | |||||
olegmist 05/02/2015 20:26 |
Здравтвуйте! Помогите собрать схему. В терминах не силен буду описывать своими словами...
Имеется в наличие LiPo аккумулятор на 16,8 V. Необходимо его подсоеденить к галогеновой лампе, но так как галогеновая лампа на розжиг потребляет очень много энергии необходимо это както обоити...извените за кривое объяснение...спасибо |
Lenchik 05/02/2015 20:38 |
Автомобильный электронный балласт вам поможет. И конденсатор в несколько фарад от автоакустики. Но сейчас при наличии сверхъярких светодиодов непонятно зачем это нужно. |
olegmist 05/02/2015 20:44 |
спасибо....а можно поподробнее
ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 21:45 хотя бы примерную схему... ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 21:48 просто это будет использоваться не в автомобиле,а в другом устройстве |
INSAN 05/02/2015 21:03 |
sofrina 05/02/2015 21:07 |
первое- литий-полимерный аккум кроме напряжения имеет какую то емкость
второе- галогенка ,кроме того что потребляет много энергии тоже имеет какую то конечную потребляемую мощность третье- эту самую емкость и мощность надо как то увязать ,чтобы были соизмеримы четвертое- нахрена лепить галогенку в автономном источнике света? пятое- ну выложат здесь схему драйвера, тебе от этого легче станет, собирать тоже будешь по бумажной технологии? да , и с переездом- потому как именно в этом разделе решаем глобальные проблемы мировой электроники |
olegmist 05/02/2015 21:07 |
35 ват
ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 22:12 там 4 аккумма по 1200 МаЧ по 3,7V....будет делаться фонарь для подводного плавания, светодиот к сожалению не подходит |
INSAN 05/02/2015 21:13 |
sofrina, А если не все так по пунктам делать, нет схемки просто простой--лишь бы работала? |
Rom-Zecs 05/02/2015 21:18 |
Шим стабилизатор с плавным запуском и всё! Лампа почти вечная, акб тоже живет припеваючи |
olegmist 05/02/2015 21:18 |
за переезд полностью согласен))) |
sofrina 05/02/2015 21:25 |
olegmist, набери в поисковике" dc-dc преобразователь" |
INSAN 05/02/2015 21:25 |
Rom-Zecs, olegmist, хочет схемку |
Rom-Zecs 05/02/2015 21:35 |
Сам найдет |
olegmist 05/02/2015 21:35 |
ребята мне схемку,а ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР 05/02/2015 22:02 |
Rom-Zecs 05/02/2015 22:18 |
Не обязательно всегда на полную мощьность |
sofrina 05/02/2015 22:23 |
вспоминается эта херня ,галогенка плюс литий-ион стояли на подсветке на древних видеокамерах, позже умельцы выкинули эти самые литиевые аккумы и вешали на пояс обычные, кислотно-гелевые, что и было оптимальной заменой по отношению емкость-время работы-цена
да и самое главное- штатный драйвер там стоял нехилый |
olegmist 05/02/2015 23:13 |
мне максимум часа на 3 не больше.... |
Lenchik 05/02/2015 23:26 |
olegmist, тогда еще кран нужен, для подъема аккумулятора. Не забывай про закон сохранения энергии.
Светодиоды сейчас есть очень приличной мощности. Можно несколько поставить. Тем более по водой с охлаждением светодиодов не будет проблемы. |
olegmist 05/02/2015 23:27 |
Lenchik 05/02/2015 23:31 |
olegmist, галогенка это обычная лампа со спиралью. Я в первом посте с ксеноновой спутал. Вы похоже чуда ожидаете. За счет хитрой схемы, засветить мощную лампу от хлипких аккумуляторов. Тогда вам на сайт изобретателей вечного двигателя. Если светодиоды не подходят, то можно и ксеноновую лампу зажечь. |
olegmist 05/02/2015 23:41 |
а как?объясните ![]() |
Lenchik 05/02/2015 23:46 |
olegmist, ксеноновую лампу вместе с блоком розжига от автомобиля. Продается в автомагазинах. Они бывают с разной цветовой температурой. И аккумуляторы подарите юным техникам. То что вы описали хватит только для маленького фонарика, а никак не для серьезного прожектора. |
olegmist 05/02/2015 23:52 |
спасибо...прото данный фонарь собран в тестовом виде, но аккума хватает максимум на 1 час, с добавлением конденсатора продержался еще лишнее пол часа...думал еще както можно увеличить ![]() |
Lenchik 06/02/2015 00:10 |
Ксеноновая лампа имеет гораздо больший КПД чем галогеновая, но она требует специального блока розжига. |
olegmist 06/02/2015 00:12 |
он слишком большой |
Lenchik 06/02/2015 00:42 |
Собственно тему можно сносить в мусор. Так как изобретением вечных двигателей (сверх единичных машин) здесь не занимаются.
Для подводного фонаря размер блока вообще не имеет значения. Он не больше одного груза на поясе дайвера. |
Rom-Zecs 06/02/2015 02:11 |
мы думаем это будет работать |
olegmist 06/02/2015 07:31 |
всем большое спасибо ![]() ![]() ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/02/2015 07:51 |
по моим прикидочным рассчетам при 100% кпд ![]() |
Lenchik 06/02/2015 08:46 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, я с самого начала темы про вечный двигатель намекаю. Мягкий пуск и стабилизация напряжения чуть чуть увеличат время работы от одного заряда и всё. Чудес не бывает. |
