TV DAEWOO KR21S7кадр LA7848 заземляется ли её теплоотвод | |||||
| STANISLAVR 13/02/2015 17:25 |
Здравствуйте ! ВСЕ ! Есть телевизор DAEWOO KR21S7 шасси СМ801S
Состав: UOC - LA76968 Memory - 24C32WP SMPS - STR-W6754 Vertical - LA7848 Sound - LA42102 Tuner - TECC2949PG35W Tube - A51QGT420X HOT - TT2190 RGB Amp. - 2SC3229 схема http://archive.espec.ws/section305/file19166.html Горизонтальная яркая полоса на экране, убита – треснула кадровая М/С LA 7848. Перед установкой, На форуме уяснял, что может служить причиной разрушения тепловой режим. Радиатор на ней НУ в ТРИ раза площадь больше виденных ранее. Корпус м/с имеет металическую пластину-теплоотвод крепления к радиатору. И эта пластина гальванически связана с выводами этой микросхемы, но ни один вывод не даёт к ней короткого. Радиатор штырями впаян в печатку с нулевым потенциалом схемы телевизора, но каким-то образом оказывается изолированным от неё. ВОПРОС: нужна ли масса(0) минус монтажа, шасси телевизора на металлическом теплоотводящем корпусе микросхемы?????..... Понятно ли я изложил вопрос моей темы !? Спасибо. |
| валентин-сибиряк 13/02/2015 17:43 |
Значит нет нужды. ![]() |
| Boris Gorbunkov 13/02/2015 17:52 |
STANISLAVR, так ты найди причину перегрева LA 7848.
Иначе ни какой радиатор не поможет... |
| vadim3008 13/02/2015 17:58 |
И не только! |
| STANISLAVR 13/02/2015 18:10 |
валентин-сибиряк, Борис Горбунков, vadim3008,
ПОВТОРЯЮ: нужна ли масса(0) минус монтажа, шасси телевизора на металлическом тепло отводящем корпусе микросхемы
Спасибо отозвались, а ответить СЛАБО ?! |
| Бакум 13/02/2015 18:13 |
STANISLAVR, вопрос в чем, надо ли масса, или отчего разорвалась??? |
| STANISLAVR 13/02/2015 18:18 |
Бакум, контруктивно корпус не являетя одним из выводов, но и не изолирован от внутренностей м схемы.
вопрос: Нужна ли масса на корпусе? |
| валентин-сибиряк 13/02/2015 18:19 |
STANISLAVR, что-то неспроста такой вопрос,обладаешь тайными знаниями? |
| Бакум 13/02/2015 18:34 |
Звониться? |
| agent007 13/02/2015 18:34 |
но если схема так сделана с завода , значить так оно и есть , зачем забивать себе голову лишними вопросами , что это тебе даст.........есть ли жизнь на марсе , нет ли жизни на марсе ![]() |
| LordLostr 13/02/2015 18:38 |
Тебе не кажется что ,вопрос де....? Телик пред тобой,прозвони. Кому это необходимо помнить? Бывает радиатор кадрика на земле,чаще нет. |
| R2 13/02/2015 18:47 |
если питание кадра двхполярный ,радиатор на массу не звонится.смотри схему скачать лень ![]() |
| STANISLAVR 13/02/2015 18:47 |
Бакум, звонится в обе стороны 3 Ома. Это меня и озадачивает ![]() |
| Бакум 13/02/2015 18:52 |
| STANISLAVR 13/02/2015 18:56 |
Бакум, каждый ПИН с 1 по 10 имеет своё сопротивление с металической частью корпуса |
| Бакум 13/02/2015 19:04 |
А если щупы перевернуть? ![]()
| STANISLAVR 13/02/2015 19:11 |
Бакум, ты мне поверь-концы щупов между собою 0.00 а 1 пин и теплоотвод 3.0 Ом. питание м-схемы однополярное. 6 пин +38v в моём варианте |
| vadim3008 13/02/2015 19:21 |
STANISLAVR, есть пятаки,с радиатора на плате?Делай выводы ! |
| agent007 13/02/2015 21:23 |
| STANISLAVR 13/02/2015 21:31 |
agent007, меня интересует только вопрос 1 поста - если тяжело поднять курсор ТО- ВОПРОС: нужна ли масса(0) минус монтажа, шасси телевизора на металлическом теплоотводящем корпусе микросхемы?????.....
Понятно ли я изложил вопрос моей темы !? Спасибо. ![]() |
| vadim3008 13/02/2015 21:49 |
на твое усмотрение хуже не будет,только у тебя она ласты склеила не из-за перегрева! |
| STANISLAVR 13/02/2015 22:03 |
vadim3008, Мудр тот,кто знает не многое,а нужное. Мудр ТОТ кто пользуется знаниями , а не трактует ИХ ![]() |
| oleg726 13/02/2015 22:50 |
Меняй С 303,микруху и забивай дурным голову ни себе ни людям! ![]() |
| agent007 14/02/2015 12:55 |
| greg4357864 14/02/2015 19:47 |
У тебя GND-это 1нога. Теплоотвод ей нужен там не только для отвода тепла, но и против внешних помех, чтобы не самовозбудилась. Теплоотвод по схеме-штырями припаивается к GND. |
| Fanttom 09/08/2015 02:14 |
Вопрос видимо надо было ставить так;Нужна ли прокладка между радиатором и микросхемой..?Если стояла -ставь,если на такую же микросхему меняешь,если не было прокладки не ставь. |
