TV DAEWOO KR21S7кадр LA7848 заземляется ли её теплоотвод
STANISLAVR
13/02/2015 17:25
Здравствуйте ! ВСЕ ! Есть телевизор DAEWOO KR21S7 шасси СМ801S
Состав:
UOC - LA76968
Memory - 24C32WP
SMPS - STR-W6754
Vertical - LA7848
Sound - LA42102
Tuner - TECC2949PG35W
Tube - A51QGT420X
HOT - TT2190
RGB Amp. - 2SC3229
схема http://archive.espec.ws/section305/file19166.html
Горизонтальная яркая полоса на экране, убита – треснула кадровая М/С LA 7848. Перед установкой, На форуме уяснял, что может служить причиной разрушения тепловой режим. Радиатор на ней НУ в ТРИ раза площадь больше виденных ранее. Корпус м/с имеет металическую пластину-теплоотвод крепления к радиатору. И эта пластина гальванически связана с выводами этой микросхемы, но ни один вывод не даёт к ней короткого. Радиатор штырями впаян в печатку с нулевым потенциалом схемы телевизора, но каким-то образом оказывается изолированным от неё.
ВОПРОС: нужна ли масса(0) минус монтажа, шасси телевизора на металлическом теплоотводящем корпусе микросхемы?????.....
Понятно ли я изложил вопрос моей темы !?
Спасибо.
валентин-сибиряк
13/02/2015 17:43
STANISLAVR писал:
Значит нет нужды. недовольство, огорчение
Boris Gorbunkov
13/02/2015 17:52
STANISLAVR, так ты найди причину перегрева LA 7848.
Иначе ни какой радиатор не поможет...
vadim3008
13/02/2015 17:58
STANISLAVR писал:
И не только!
STANISLAVR
13/02/2015 18:10
валентин-сибиряк, Борис Горбунков, vadim3008,
ПОВТОРЯЮ: нужна ли масса(0) минус монтажа, шасси телевизора на металлическом тепло отводящем корпусе микросхемы
улыбка
Спасибо отозвались, а ответить смех СЛАБО ?!
Бакум
13/02/2015 18:13
STANISLAVR, вопрос в чем, надо ли масса, или отчего разорвалась???
STANISLAVR
13/02/2015 18:18
Бакум, контруктивно корпус не являетя одним из выводов, но и не изолирован от внутренностей м схемы.
вопрос: Нужна ли масса на корпусе?
валентин-сибиряк
13/02/2015 18:19
STANISLAVR, что-то неспроста такой вопрос,обладаешь подмигивание тайными знаниями?
Бакум
13/02/2015 18:34
смех Звониться?
agent007
13/02/2015 18:34
но если схема так сделана с завода , значить так оно и есть , зачем забивать себе голову лишними вопросами , что это тебе даст.........есть ли жизнь на марсе , нет ли жизни на марсе голливудская улыбка
LordLostr
13/02/2015 18:38
STANISLAVR писал:
Спасибо отозвались, а ответить СЛАБО ?!
Тебе не кажется что ,вопрос де....? Телик пред тобой,прозвони. Кому это необходимо помнить?
Бывает радиатор кадрика на земле,чаще нет.
R2
13/02/2015 18:47
если питание кадра двхполярный ,радиатор на массу не звонится.смотри схему скачать лень улыбка
STANISLAVR
13/02/2015 18:47
Бакум, звонится в обе стороны 3 Ома. Это меня и озадачивает подшучивать, дразнить
Бакум
13/02/2015 18:52
переведи?
STANISLAVR
13/02/2015 18:56
Бакум, каждый ПИН с 1 по 10 имеет своё сопротивление с металической частью корпуса
Бакум
13/02/2015 19:04
А если щупы перевернуть? смех
ты сам ответил на свой вопрос! Это у тебя сопротивление щупов показывает.
STANISLAVR
13/02/2015 19:11
Бакум, ты мне поверь-концы щупов между собою 0.00 а 1 пин и теплоотвод 3.0 Ом. питание м-схемы однополярное. 6 пин +38v в моём варианте
vadim3008
13/02/2015 19:21
STANISLAVR, есть пятаки,с радиатора на плате?Делай выводы !
agent007
13/02/2015 21:23
е а по схеме 27 подмигивание
STANISLAVR
13/02/2015 21:31
agent007, меня интересует только вопрос 1 поста - если тяжело поднять курсор ТО- ВОПРОС: нужна ли масса(0) минус монтажа, шасси телевизора на металлическом теплоотводящем корпусе микросхемы?????.....
Спасибо.
браво!
vadim3008
13/02/2015 21:49
STANISLAVR писал:
на твое усмотрение недовольство, огорчение хуже не будет,только у тебя она ласты склеила не из-за перегрева!
STANISLAVR
13/02/2015 22:03
vadim3008, Мудр тот,кто знает не многое,а нужное. Мудр ТОТ кто пользуется знаниями , а не трактует ИХ смех
oleg726
13/02/2015 22:50
Меняй С 303,микруху и забивай дурным голову ни себе ни людям! голливудская улыбка
agent007
14/02/2015 12:55
я тебе уже ответил
значит не нужна
greg4357864
14/02/2015 19:47
У тебя GND-это 1нога. Теплоотвод ей нужен там не только для отвода тепла, но и против внешних помех, чтобы не самовозбудилась. Теплоотвод по схеме-штырями припаивается к GND.
Fanttom
09/08/2015 02:14
Вопрос видимо надо было ставить так;Нужна ли прокладка между радиатором и микросхемой..?Если стояла -ставь,если на такую же микросхему меняешь,если не было прокладки не ставь.
