Какой телевизор быстрее умрёт? | |||||||||
Andre21 20/03/2015 20:58 |
Если взять два одинаковых телевизора и смотреть один по два часа в день а другой по восемь часов в день,какой из них быстрее загнётся исходя из срока службы десять лет? Есть такое народное-"чем меньше смотриш дольше проработает". |
sofrina 20/03/2015 21:18 |
я клиентам вообще даю гарантию в десять лет после ремонта- если не включать аппарат, пока же не нашлось ни одного придурка чтобы это проверить |
Yuritsh 20/03/2015 21:24 |
Joiner 21/03/2015 01:17 |
Вопрос правильно поставлен. ![]() |
gnom69 21/03/2015 02:39 |
Правильней будет-чем более балаболит без вкл.выкл. , тем долее будет жив.Включить и не выключать... |
Joiner 21/03/2015 02:47 |
Та не. ![]() ![]() |
gnom69 21/03/2015 11:01 |
Joiner, Я практик.На работе(основной), за 25 лет, сменилось тройка телевизоров на пульте.На последнем насрали сообщение в виде наклейки на морду ....Кто выключит, будет покупать новый..! Литик я там поменял один - усох, как ты говорил..К стати, на втором , самоделкины гнездо раздолбали напрочь,(потом крышку открутили и накуролесили) фигли, плохой приём, значит надо пошевелить, потрогать и т.д. и т.п. ![]() |
Joiner 21/03/2015 13:02 |
валентин-сибиряк 23/03/2015 08:47 |
Садко-61 диагональ с пультом отработал 12 лет,совсем ни разу не выключался,за исключением 2-х замен кинескопа." перерыва по 2 часа.У парализованного больного это была одна отдушина.При замене кина Пыль сначала выгребал горстями,потом пылесосом.Ну и литы в питателе все менял,кроме банок и в кадровой. ![]() |
Юрий 72 24/03/2015 10:59 |
Надо как в армии, смотри, только не включай:-) |
gnom69 25/03/2015 16:28 |
апарт 26/03/2015 00:45 |
candyman 01/05/2015 12:36 |
Joiner, да-да, как это часто считают, именно после твоего ремонта этот телек должен работать вечно ! снова сломался ? так недочинил! |
kvn51 01/05/2015 14:20 |
апарт 01/05/2015 16:11 |
Это лотерея. |
STIPLER 01/05/2015 17:01 |
Подозреваю, что в телевизорах типа SONY chassis FE-2 счётчик наработки working time неспроста... |
kvn51 01/05/2015 19:53 |
Может быть и так но если сделано хорошо то и работать будет долго но это производителям невыгодно сейчас уже в стадии разработки ставится на быстрейший износ, почему производители не вводят плавный разогрев кинескопа -невыгодно.И в тоже время военная радиотехника годами работает невыключаясь.Пример- я в армии служил радистом, дежурил на радиостанции Р-118 так за 1.5 года пока там был она ни разу не виключалась была на постоянном боевом дежурстве. ДОБАВЛЕНО 01/05/2015 20:57 У моих знакомых еще УПИМЦ работает притом ремонтировался всего 2 раза. |
апарт 01/05/2015 21:53 |
Сам же и подтверждаешь примером.
"Какой телевизор быстрее умрёт?" У них два ТВ? |
kvn51 01/05/2015 22:45 |
апарт, Совершенно с тобой несогласен по всем пунктам но это твое Имхо а у меня другое. |
gnom69 02/05/2015 21:15 |
STIPLER, Тогда получается....Ели будем включать тело на пару минут в день на пример...Счётчик то посчитает, а посчитают ли радиодетали ? |
STIPLER 02/05/2015 21:24 |
gnom69, Проц посчитает - счётчик то в нём. |
alek50685 02/05/2015 22:58 |
по своему опыту скажу так, ломаются аппараты в основном у бабушек, которые постоянно жалуются, ведь смотрю вообще мало телевизор, включаю только на новости и сериал посмотреть, а у молодежи он сутками не выключается, так что чем реже вкл - выкл, и чем на дольше включать аппарат проработает все же дольше, эта же влага, не успевает скапливаться в тех которые постоянно включены! |
gnom69 03/05/2015 21:54 |
Где то в книге был описан стресс тест ![]() |
STIPLER 04/05/2015 07:44 |
Даже обычная электрическая лампочка чаще всего перегорает в момент включения. |
