Замыкание анод- фокусирующий электрод. | |||
| gnom69 31/03/2015 17:58 |
Устраняется эта бодяга как нибудь, ну на пример, если я фокус прикручу к земле то ТДКС умрёт сразу ?Плату конечно же отсоединю. |
| gsn 31/03/2015 18:05 |
А ты фильтруешь где анод и где катод? |
| gnom69 31/03/2015 18:11 |
gsn, Понимаю.Плата откинута с горловины.Стекает заряд, после выключения.Наверное сантиметр щупом тестера ,искра проскакивает.Как то так. |
| stas-mas 31/03/2015 18:51 |
Подобные бяки устраняю путём подключения анодного(присоску) на фокус,и на пару минут оставляю включеным.На крайняк ,если так не прошло ,резюк 1Мом на общий,и подношу к нужному электроду,разряд,ТВ в защиту,и помогало. |
| answer 31/03/2015 19:21 |
gnom69, Я так понимаю, у тебя ухудшение изоляции 1-2 анод кинескопа?
В целости самого кина уверен? Проверь мегаомметром на 2500В , после полного разряда кина, должно быть бесконечность в обе стороны , что с накалом , что без, лучше сделать в темноте. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 31/03/2015 20:21 |
т. е. ты его включил без платы кинескопа, а потом после выключения тебя удивляет искра? |
| mr.vai 01/04/2015 11:04 |
чую може иёпнуть ![]() |
| paronnikov1 01/04/2015 12:30 |
Ничего страшного, лижбы задница от радиатора отопления по дальше.Шьет аж яйца звенят. |
| валентин-сибиряк 02/04/2015 14:18 |
Это вернее всего. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/04/2015 11:16 |
Пропал однако автор, не зашибло ли бедолагу. |
| paronnikov1 03/04/2015 11:32 |
Вакум с колбы отсасывает. |
| gnom69 04/04/2015 01:52 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Не пропал - пьянствовал.
Вчера включил...шелест сроки, ни чего не шьёт. При включенном , опять стал щуп подносить,сантиметров за 20ть - затарахтел. Подкинул A34A6T13X38(CHUNGHWA) за место A34KQV42X03(SAMS-G),не работает, кин заперт. Сменил кадровую - моргает зелёным свето-ом, нет растра, накал есть, +B есть. Крутнул уск-щее, вошел в сервис, установил G2, иннит памяти провёл . Осталось размер по вертикали чуть убавить, да болты на OCе закрепить..- снял с дохлого кина. |
