Вопрос про балласт | |||||
| FuntikR 03/04/2015 16:37 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вопрос про индукционные лампы. Стандартный комплект это индукционная лампа, в моем случае 100 Ватт + балласт 100 Ватт (250 кГц). Вопрос следующий: можно ли, к примеру, подключить к балласту 400 Ватт, 4 лампы по 100 Ватт. Просьба обосновать ответ. Заранее спасибо за ответы. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/04/2015 16:46 |
Если речь идет о безэлектродных люминесцентных лампах в каталоге обзываемых индукционными ( хотя сильно сомневаюсь за 100 вт, то что видел было максимум 20), то там надо лампу пропускать через индуктор, как что-то изменить в этом случае - загадка. Есть еще индукционные ультрафиолетовые лампы как в УФ облучателе "фотон".FuntikR, вы бы хоть фотку или сылку привели того об чем спрашиваете. |
| FuntikR 03/04/2015 18:16 |
Вот собственно сама лампа 100 Ватт. Так же бывают такие лампы 120,150,200,240,400 Ватт. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/04/2015 18:31 |
FuntikR, а механически как это вы себе представляете? |
| sofrina 03/04/2015 18:56 |
FuntikR, сначала выясним что такое электронный балласт, ну а после сам ответишь может ли электронный балласт на 100 ватт тянуть нагрузку в 400 ватт, и не важно на какой рабочей частоте он работает |
| FuntikR 03/04/2015 19:25 |
Вы наверно прочли не внимательно то что я написал. Я спросил можно ли, к примеру, подключить к балласту на 400 Ватт, 4 лампы по 100 Ватт. |
| sofrina 03/04/2015 19:31 |
к балласту на 400 ватт можно подключить суммарную нугрузку в 400 ватт, также в 300 (или 200) что возможно и будет при неисправности одной из ламп, во всяком случае на 400-ватный балласт (дроссель) от ДРЛ-400 включал на ДРЛ-250
ЗЫ только головняка много будет от паралельного включения четырех ламп |
| FuntikR 03/04/2015 19:47 |
Вообще у меня возник спор с китайцами. Они говорят что к одной лампе для подключения должен идти один балласт той же мощности что и сама лампа, то есть 100 Ватт лампа+100 Ватт балласт. А я хочу подключить параллельно 4 лампы по 100 Ватт к одному балласту 400 Ватт. Можно ли так подключать или нельзя, вот в чем вопрос?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2015 20:50 sofrina, А почему будет много головняка? |
| sofrina 03/04/2015 20:06 |
FuntikR, компактно и надежно не подключить, лапша получится
ДОБАВЛЕНО 03/04/2015 21:23
вообще с китайцами спорить-себя не уважать, у них там все узкопрофильно занимаются, торгаши торгуют и без не в зуб ногой по техническим вопросам, ремонтники-ремонтируют как роботы, по заранее заложенной программе, ход вправо или влево для них тупик |
| stas-mas 05/04/2015 11:04 |
FuntikR, Долго обьясьнять,да и не поймёш.
Балласт удерживает ТОК!!! а напряжение +\-,на какое рассчитана защита. Попросту, раскажу на светодиодах.Имеем 4 диода,вроде как все 1Вт,НО!! включаем последовательно и даем ток в 300ма,по всем расчётам напряг должен быть 3.33В.А шо мы имеем??! Замеряю прямо сейчас на своей лампе,3.1v,3.32v,3.24v,3.26v.А теперь попробуй эти же диоды включить паралелно ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/04/2015 13:27 |
stas-mas, а диоды рядом с лампой автора как оказались? И как удерживать ТОК в лампе у которой нет ни одного вывода (автор правда не счел мой вопрос про тип лампы достойным ответа)? |
| stas-mas 05/04/2015 14:24 |
Ну если ты не понял примера,то хто те дохтор
Молча. А если ты не знаеш как в индукторе ток удерживать,то шо ты в этой теме делаеш?? |
