Вопросы по звуковым усилителям. Посоветуйте аналог тр. BSX33 | |||
| Alis95 06/04/2015 18:25 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имеется 3414A. Хотелось бы собрать усилитель для маленьких динамиков. Ради эксперимента, подключил усилитель напрямую (без дополнительных компонентов) - усиливает хорошо, но звук ужасно грязный независимо от входной громкости. Затем на входы поставил по 0,47мкФ - тоже самое. И ещё вопрос, для аудио выхода откуда брать землю? Заранее благодарен. |
| апарт 06/04/2015 19:29 |
| Alis95 08/04/2015 17:42 |
Спасибо.
С 3414A что-то никак не получается, звук на выходе ужасный. То-ли порченая микросхема (из утопленника взята), то-ли что сам что туплю... Хочу аппробировать ещё на PT2303-S. Схема есть прямо в даташите. Только не совсем пойму для чего это: "HP-IN (16 Pin) - Output mode select, connected to the VDD for SE mode or GND for BTL mode". В описании "The output mode can be switched between the SE (Single-Ended) or BTL (Bridge-Tied Load) mode." Что за BTL/SE Sense? Заранее спасибо. |
| II3II 08/04/2015 18:10 |
На 5-й странице даташита - BTL/SE это электронный переключатель режимов. Управляется низким-высоким уровнем. А нужен для того что-бы выбирать нагрузку - 4 ома или 32 ома.
Уточню- динамики 4 ома, а наушники 32 ома, вот что-бы режим изменить он и нужен. |
| Alis95 08/04/2015 18:44 |
II3II, Большое спасибо!!! |
| Alis95 11/04/2015 03:25 |
Собрал по схеме из даташита усилитель на PT2303-S (вытащил из утопленного DVD-плеера вместе с динамиками и построечным резистором 9КОм на входе). Вроде всё ОК, но почти не усиливает.
Заменил на входе 20КОм'ные (в плеере стояли 9КОм) резисторы (Ri) на 3 КОм'ные. (Rf - не тронул). Теперь громко. Но: 1. Микросхема греется до ~50-60 градусов. 2. Если коснуться пальцем корпуса микросхемы - усилитель отрубается и начинает греться ещё сильнее. Включается, если убрать руку или ей-же взяться за землю (корпус) ПК. Вопросы: I) Не перегреется без радиатора? II) Если приляпать радиатор - решит проблему? (или дело не только в температуре?) |
| апарт 11/04/2015 09:01 |
| Alis95 11/04/2015 11:16 |
А чем этот плох? Уже собрал, не пропадать же добру... Будет трудиться внутри ПК на встроенных в системный блок динамиках.
Подключил обычные 8ОМ'ные динамики (те, что в древних системниках на Speaker использовались, не пищалки), звук оказался во много раз лучше и громче (как в обычных недорогих колонках), чем на компактных пищалках из плеера. Бонусом есть выход на наушники (32ОМ), Mute (ShutDown), питается от 5В штатного БП ПК. Могу приклеить маленький радиатор для подстраховки? |
| greg4357864 11/04/2015 12:35 |
Ты не нарушь там циркуляцию воздуха от кулеров,наверное все щели динамиками закрыл? ![]() |
| Alis95 11/04/2015 13:31 |
D=5,6см. Так что места мало занимают, ни на что не влияют. |
| Alis95 13/04/2015 01:51 |
Ещё пару вопросов возникло:
1. Как правильно подключать (в плане полярности) динамики к усилителю PT2303-S? Плюсом динамика_1 к ноге "3", динамика_2 - к ноге "14"? 2. Не важно, какой канал (1 или 2) будет левым или правым? P.S. А то на схеме написано "-OUT", т.е. если не ошибаюсь, к "-" динамика, НО выход на наушники что-то сбивает с толку... |
| II3II 13/04/2015 19:02 |
В мостовом усилителе на выходе будет 1/2 VDD т.е. V ref. Подключайте + к + конденсатора 220 мкф. Тогда при положительном импульсе на входе, диффузор должен дёрнуться вперёд.
Это можно проделать резистором 100ком. - кратковременно подать на вход сначала + потом - и пальцами щупать куда диффузор дёрнется. А левый или правый канал- это вы сами назовите как вам нравится. Что в лоб, что по лбу, один пёс... ![]() |
| gsn 13/04/2015 19:45 |
Alis95, предлагаю такую схему для твоей аудиосистемы, или тож самое с регулятором. |
| Alis95 15/04/2015 19:58 |
gsn, Спасибо. Кстати, дёшево.
Что-то запутался совсем... Вобщем подключаю аккумулятор 1,2 В к входу в усилитель (пусть будет "CH1 IN") минусом к земле. Получаю на ВЫХОДЕ: 1. Если динамик подключаю "+'ом" к ноге "5" (там-же "+" 220мкФ), а "-'ом" к "3" - диффузор ВТЯГИВАЕТСЯ внутрь. Как понимаю - неверно. Наоборот - выдвигается вперёд. - Т.е. именно такое подключение будет правильным, поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь. Посмотрел схему плеера, откуда взял усилитель, там к ноге "5" таки подключен "-" динамика. 2. Динамик подключаю к "HEADPHONE" в соответствие со схемой (разомкнув "BTL/SE Sense"). "+'ом" к минусу 220мкФ, а "-'ом" к земле. - ВТЯГИВАЕТСЯ. Что за??? Всю голову сломал, как так????? |
| Alis95 21/04/2015 10:11 |
Вобщем после целого ряда экспериментов с данным усилителем и другой техникой, выявил:
1. Данный усилитель смещает диаграммы в центр. 2. Вывод данного усилителя на динамики - верный, на наушники - инвертированный. 3. Не у всех устройств фаза чётко соблюдена. Некоторые устройства инвертируют фазу. Как я понял, не важно, правильно или в противоположной полярности подключены динамики, главное, чтобы оба одинаково (а не 1 в противофаз другому). |
| Alis95 28/04/2015 18:27 |
Посоветуйте аналог транзистора BSX33. (Можно несколько).
В усилитель TDA7269. Тот-же КТ3117А пойдёт или не очень? |
| gsn 28/04/2015 18:36 |
Только КТ315Г!!! ![]() |
| Alis95 28/04/2015 18:46 |
Спасибо! |
| Alis95 30/04/2015 02:54 |
Всё тот-же TDA7269...
Подскажите, пожалуйста, что за обозначение? Заранее спасибо. |
| gsn 30/04/2015 06:08 |
Alis95, открывай 2-ю страничку твоего даташита, там всё нарисовано доходчиво. |
