Philips 37PFL9604H/60 - склеивание конденсаторов БП. | |
| gorlovka 24/04/2015 23:50 |
Прошу объяснить, зачем склеивают между собой высоковольтные конденсаторы (6 кв) на блоке питания указанного телевизора. Можно ли не склеивать эти конденсаторы после замены одного из них? |
| KRAB 25/04/2015 01:44 |
Не морочь нам и себе голову ... |
| cpc 25/04/2015 02:00 |
Не склеивать -НЕЛЬЗЯ, обязательно закажи, "немецкий"... фирму не помню...в гугле найдеш.
Ты нарушаешь електрический процесс в высоковольтных и высокочастотнех цепях инвертора... Силикон(клей) должен быть с очень высокой проницаемостью паразитных электромагнитных излучений(наводок) , в месте со своими техническими свойствами он ещё выполняет внешний дизайнерский вид от инженеров Филипса... ДОБАВЛЕНО 25/04/2015 03:05 KRAB, блин опередил... ![]() |
| Фокс 25/04/2015 11:39 |
для склейки нужен специальный клей.
он есть у меня ![]() |
| Yuritsh 25/04/2015 17:51 |
gorlovka, никто тебе не объяснит. На предприятии, где я работал еще в конце 80-х, тоже склеивали.
Я бы тебе рассказал, но не могу - подписку давал о неразглашении. Пожизненную. |
| непоседа 25/04/2015 18:08 |
Ну ребята и повеселили вы меня .Каждому по шоколадке,а Юристу орден за знание приказа №010. |
| Borek 25/04/2015 18:12 |
gorlovka, вот видишь сколько советов тебе надавали в этом разделе. А в тематике никто ничего не подсказал. Так что в следующий раз думай, где вопросы задавать нужно. |
| Moishe 25/04/2015 21:57 |
А если серьёзно, то клей неоходим обязательно, иначе конденсатор может сдвинуться один в отношении другого, возникает паразитная связь, инвертор начинает работать как ультраволновой передатчик, зелёные человечки получают непрвильный сигнал, прилетают в мастерскую ночью и выедают мозг тому, кто не склеил. И вот уже после этого, он склеивает ласты. Куды ж без мозгу-то? ![]() |
| Фокс 25/04/2015 22:05 |
еще электролиты приклеивают к плате, но только с полярной стороны) |
| KRAB 26/04/2015 01:23 |
Клеем фиксируют на этапе производства, дабы при "свалке плат" не изменились расстояния между ЭРЭ до уровня пробивного напряжения. И не более. |
