Помогите востановить рекорд в312 | |||||||
Undeath 28/04/2015 19:32 |
Здраствуйте есть даный апарат привезён из деревни долго на чердаке лежал после замены ламп 6д20п и 6п44 телевизор включается строчник пищит высокое присутствует но кинескоп не светится вообще
нить накала горит у кинескопа, и звук работает Может быть такое что кинескоп полностью потерял имисию? |
RV6FT 28/04/2015 19:35 |
Undeath, на присоске есть напруга ? |
n max 28/04/2015 19:42 |
Ну ещё кенотрон заменить тогда должен засветиться+вольтдобавку до кучи(кандёр 0.1 мкф на маленькой плате где 6х2п стоит |
gnom69 28/04/2015 19:59 |
Выводы у ламп пропаяй и что там за кадровая...6н или 6ф, может из за неё запирает кинескоп, уже и забыл. |
n max 28/04/2015 20:00 |
кадровая на 6ф5 собрана,6н1 помоему строка |
greg4357864 28/04/2015 20:41 |
У кенотрона вечно щляпа отваливалась при снятии колпочка,само больше бесило.Там надо крутилочку повернуть,чтобы перестал пищать и экран развернулся ![]() ДОБАВЛЕНО 29/04/2015 00:44
А как же проверить кароный разряд не "заизолированной отвёрткой и вспотевшей ладонью"? ![]() |
kvn51 28/04/2015 21:51 |
Частота строк уплыла
Думаю что он эту крутилочку не один десяток раз вертел но необходимо еще повертеть подстроечник "частота строк грубо"и еще придется кучу кондеров поменять в кадровой , чтобы линейность восстановить. |
Undeath 28/04/2015 23:04 |
Спасибо за совет крутилочку покрутил частота строк грубо свист почти исчез на экране по середине появилась тусклая белая полоска очень тусклая кадровой нету получается и подстроечник яркость грубо кручо не реагирует...
ДОБАВЛЕНО 29/04/2015 00:05 подстроечники прозванил вроде годные... ДОБАВЛЕНО 29/04/2015 00:15 Наверное надо попробовать поткинуть лампу 6ф5п... |
непоседа 29/04/2015 02:29 |
Что мужики юностью запахло, отдаленные клетки мозга проснулись.Похвально !!!!!! |
eduard2 29/04/2015 03:30 |
Undeath, эх тряхнём стариной ![]()
валентин-сибиряк 29/04/2015 16:17 |
Наверно и видеоусилитель не работает
А звук слышишь,есть ![]() |
kin369 29/04/2015 17:31 |
___А схема-то у автора есть? По ней и советы легче определять ![]() |
victorx 29/04/2015 19:33 |
на первичке твк (транс.кадр.) есть 150в? на обоих концах |
Undeath 29/04/2015 21:03 |
.Звук слышен режими 6ф5п 1 вывод-12в 1.6в 3-4-5 6.3в подогрев 6-180в 7 -140в 8 11.5в 9-0.5в пробовал кондер между выводом 9 и подогревателем не помогает |
answer 29/04/2015 22:14 |
Подскажите ТС-у , сколько должно быть в этом случае, вроде 70-90В между катодом и модулятором , если да, то кин в помойку., если 110 , ищи поломку.ИМХО. |
candyman 01/05/2015 12:29 |
Undeath, яркость растра в в312 зависит от размаха на выходе кадровой, пока он маленький - будет тускло. у телеков которые старые и много времени провели в неотапливаемом помещении - хорошо бы поменять бмт-2 на пленочные. у большинства утечка. часто нарушается пайка в панельках горячих ламп. после снятия, зачистки и лужения выводов панелек тв работает хорошо. |
Undeath 01/05/2015 20:01 |
Спасибо за совет так наверное и буду делать помяняю все кондёры на плёночные и лампу 6ф5п подкину потом отпишусь ну уж дюже тукалая полоса ели видно при свете...
ДОБАВЛЕНО 01/05/2015 21:01 А вообще как эти кинескопы норм ли г.... ? |
answer 02/05/2015 17:44 |
Undeath, проверь эмиссию катодов. |
candyman 04/05/2015 01:06 |
Undeath, грубо оценить эмиссию 47(50)лк2б можно подав только накал на кин, прогреть минут 5 и микроамперметром на 100-200 мка зацепись к катоду и модулятору, к катоду плюс. если до 10 мка, труба уставшая, более - еще поработает, более 50-60 мка очень хорошая эмиссия. У в312 есть на плате, что вверху с 6х2п регулировка "яркость грубо", можно там добавить, чтобы оценить яркость свечения (пока не налажена кадровая на полный размах). |
n max 04/05/2015 01:47 |
Ну если устала не беда можно пару витков подмотать год может протянуть при хорошем раскладе.
Потом один хрен аналоговое тв вырубят.У нас так 16 июня телевышку отключат-останется только цифра |
Undeath 04/05/2015 10:08 |
Давот же он на эту релулировку никак не реагирует |
Joiner 04/05/2015 10:50 |
Или г.... ![]() Есть достаточно простые методы проверки эмиссии и начинать ремонт раритета без проверки тока пушки бессмысленно. |
валентин-сибиряк 04/05/2015 13:47 |
Ч.Б. 50-е кины стреляются неплохо.Да ещё можно запросто найти такой кин и не в одном количестве. |
