И.Б.П. OB5269CR S10N60S схема номиналы РЕШЕНО | |
| STANISLAVR 12/05/2015 08:01 |
Здравствуйте! ВСЕ ! Есть убитый импульсный блок питания.
Состав : ШИМ OB5269CR (аналог NCP1271) , ключ HFS10N60S Не удаётся отГОГЛить состав для восстановления обвязки. В частности, очевидно разрушение, токовый резистор истока полевика на массу (3пин ШИМ-контроллера).Кто из заглянувших намерен помочь, прошу «ткнуть» меня сноской адресом или конкретной информацией. Спасибо. P.S.Найденный мною материал (и на НАШЕМ сайте) с даташит-ом не отображает на схеме номиналы деталей. Мой вопрос иссякнет при их наличии в составе с HFS10N60S. ![]() |
| B.B. 12/05/2015 10:25 |
STANISLAVR, что тебе мешает скачать даташит на ШИМ и посмотреть там рекомендуемые номиналы деталей.
В твоем случае номинал резистора 0,22-0,27ом в самый раз. |
| STANISLAVR 12/05/2015 10:46 |
B.B., Благодарю ! (с твоей помощью часть проблемы решена) |
| STANISLAVR 12/05/2015 22:38 |
Нашёл у НАС тему, здесь- http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=1743871#1743871, с информацией по моему вопросу .Решено. Тема закрыта. |
