реле зарядки автомобиль урал | |||||
| alek50685 14/05/2015 16:36 |
есть 2 таких реле регулятора
http://wallmaker.ru/epic/view/3NyARuUMbW3NOG4eSdJw2mus в обоих случаях сгорели стабилитроны, на одном они стеклянные на другом металлические http://wallmaker.ru/epic/view/R3jtTsH3mWZDMRmFU4N2Chst http://wallmaker.ru/epic/view/o3NRXoqQkaF3I4TzzW2GaPfW чем их можно заменить? если стеклянными то с какими полосками? ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 17:38 ссылки работают если их скопировать и вставить..... |
| Kolupalkin 14/05/2015 16:59 |
Не ,ну вопрос кАнешнА супер! Полоски оно конеШно да! Только не говори ,что на металлическом ничего не написано
Ну мог бы одеть тэгом,а то как с полосками ...через зад ![]() |
| alek50685 14/05/2015 17:15 |
на металлическом написано, но у меня нет таких.....
ДОБАВЛЕНО 14/05/2015 18:32 там стоят д818б, а у меня в наличии только 814а-б, или кс515а, но по параметрам отличаются((( |
| Kolupalkin 14/05/2015 18:17 |
Ну и спросил бы " чем заменить Д818 Б ",а то полоски ... Стабилитрон довольно специфический ,с низким ТКНС, с заменой особенно не разгонишься ... Подойдёт любой из 818 или ищи так |
| toto 14/05/2015 19:19 |
alek50685, в металле лучше, я их в защиту ставлю - оне проплавляются до нуля. стекло в разрыв уходит. вроде не дефицит. |
| alek50685 14/05/2015 19:20 |
в поиске искал, если бы нашел не создал бы тему, поставлю 814, сколько проработает, пусть покупают реле..... |
| sheva0000 14/05/2015 19:32 |
поставь такой : |
| alek50685 14/05/2015 19:43 |
sheva0000
что это? |
| sheva0000 14/05/2015 19:51 |
регулируемый стабилитрон на полевом тр-ре, на биполярном |
| alek50685 14/05/2015 20:00 |
неее, не надо мне такого, пусть лучше покупают новый реле зарядки.....поставил 814 завтра поставим проверим будет ли зарядка..... |
| sheva0000 14/05/2015 20:02 |
так она то будет, но правильное ли напряжение будет... |
| alek50685 14/05/2015 20:08 |
а сколько должно быть на акб когда двигатель заведет? на пару вольт больше чем акб, значит вольт 26-27 если будет значит норма..... |
| sheva0000 14/05/2015 21:10 |
27-28
напряжение можно проверить подключив на столе |
| alek50685 14/05/2015 21:41 |
я не умею и не знаю как это сделать( |
