Видеовход в 3УСЦТ
modern_talking
04/06/2015 18:35
добрый день, форумчане.
Хочу сделать видеовход в 3УСЦТ.
Модуль цветности стоит МЦ-31-1.
Пробовал подавать на вход ПЦТС видеосигнал - картинка появилась, правда плавает, и меняет цвет (явно что то с синхронизацией).
пробовал подключать через делитель - результат лучше, но ненамного.
Кто знает, каким образом можно сделать НЧ вход в таком случае, поделитесь схемой. Видел в каком то журнале "Радио" даже схему для этого, но не помню в каком, если никто не поможет, поиду разгребать стопку журналов.
Спасибо.
Yuritsh
04/06/2015 18:42
modern_talking писал:
Приезжай, я тебе ведро готовых насыплю.
А погуглить?
modern_talking
04/06/2015 18:47
Спасибо за отзывчивость, только отсыпать не нужно, а вот если бы срисовали схемку, был бы очень признателен.
БАРК
04/06/2015 20:11
modern_talking, схем в поиске действительно очень много...
Вот, к примеру, одна из них, я такие когда-то ставил...
Если не нужен автомат, то схема будет ещё проще...
kvn51
04/06/2015 22:07
modern_talking, Зачем изобретать велосипед когда для 3УСЦТ есть модуль сопряжения УМ1-5 купи на разборке и будет все работать.
modern_talking
04/06/2015 23:02
Всем спасибо, поступил проще.
Осталось на разборке купить модуль дистанционного управления для него.
Кнопка переключает режим ТВ-Видеовход.
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/06/2015 08:29
modern_talking, а Т апчф навсегда замкнул что ли? Вертикали не ломает вверху?
валентин-сибиряк
11/06/2015 17:16
И режим ТВ-Видеовход переключать с пульта классно!
modern_talking
25/09/2016 17:57
Доброго дня. Подниму старую тему. Есть задумка поменять кинескоп, на абсолютно новый ( с хранения). Какие могут быть подводные камни? И какие кинескопы лучше не брать ? Слушал что кинескопы, у которых на горловине кольцо из эпоксидки не отличались надежностью.
Alex_shuya
25/09/2016 21:30
modern_talking,
Это что-то новое. Ты хоть диагональ озвуч.
Joiner
27/09/2016 07:58
Не новое, а залежалое, т.е. неликвид, так что нужен прибор для выяснения степени залежалости.
Интересно, как из эпоксидки при ее текучести можно сделать кольцо на горловине? Да и вообще вопрос не верно задан. Проще назовите, что имеется на примете.
modern_talking
29/09/2016 02:11
На примете есть 51ЛК2Ц, 51ЛК5Ц (запрудня), 51ЛК4Ц (воронеж)
Joiner
29/09/2016 08:56
На примете есть 51ЛК, 51ЛК (запрудня), 51ЛК (воронеж)
По памяти - для 51-диагонали только 51лк, а , и - это для 61-й диагонали, т.е. 61лк и т.д. Но не важно. Важно, что Запрудня всегда считалась хламом против Воронежа, хотя изредка и среди воронежских кинов попадались не совсем хорошие, потому нужно проверять эмиссию перед покупкой.
валентин-сибиряк
29/09/2016 16:01
Прибор наверняка покажет слабую эммисию.Нужно будет делать тренировку нваряжением накала.
iyzef
02/10/2016 16:36
валентин-сибиряк, 51-е попадались с буржуйскими кинами, так у них эмиссия реально не расчитана была на советские кишки.Кин светил как лампа ЛДС -читать мона было в темноте при нем...Вот в них то умельцы и пихали все что можно - ПАЛ, видео, дистанционнку...помню ышшо пульты с "кронами" и релюшки -"РМУГ"..Воронежские кины уж в земле реинкарнацию пережили поди............................Joiner, Эпоксидка текет пока нет пластификации,подогреть (надо эксперементировать на микро обьемах) и как тока "дубеть" начинает - пользовать.Я так гардины к бетонной балке клеил....Потом кувалдой сбивал ( через 20лет) классно!
Joiner
02/10/2016 21:31
iyzef писал:
И та сомневаюсь, что ждали, пока "дойдет", а потом нахлобучивали.
Там скорей речь идет о желтом каком-то герметике. Но и он чего-то не засел в памяти. Мож какие "зоркие" там чего и узрели? голливудская улыбка
Не обращал внимания на зависимость качества кина от качества герметика. смех
Lenchik
02/10/2016 22:13
Ни какой эпоксидки никогда на горловине не бывало. А вот кольцо бывает, на восстановленных кинескопах. Горловину отпиливали и приваривали новую пушку. Были такие мелкие организации. Кинескопы были вообще не в дугу. Люминофор то же "устает", да и на счет качества откачки воздуха есть сомнения. Зато они их потом зачем то ли тренировали, то ли высоким простреливали.
tynalex
03/10/2016 00:28
iyzef,
Куйню ты городишь! Ничего там не светилось, как лампы! В телевизорах, в которых применялись импортные кинескопы ( В частности Тошиба, Хитачи) c развёрткой МС-3 по накалу стояли резисторы 6,2ом 2шт. в параллель, а если использовался кинескоп воронежский, львовский 2шт. по 5, 1ом. Были развёртки с контуром в цепи накала, регулировщик (на блоках!) устанавливал соответствующее напряжение на накале регулировкой этого контура в зависимости от применяемых кинескопов! ОТК выборочно проверяло и накал (В3-57) ! Я себе поимел такой прибор именно с рабочего места регулировщика 3УСЦТ, а в последствии и 4УСЦТ (рабочее место включало в себя В7-26, В3-57, С1-65). Выборочно ещё проверялось высокое (Ренгеновское излучение), для этого применялись киловольтметры, они же имели дополнительную головку 1mA для измерения ещё и тока на "высоком". Данные киловольтметры изготавливались лабораторией завода- производителя телевизоров, в частности концерном "Весна".
Пал, видео, дистанционнку умельцы устанавливали не зависимо от кинескопа (во все типы телевизоров!).
kvn51
03/10/2016 11:29
iyzef писал:
воронежские кины были лучшими в Союзе У меня Фотон ц381д с воронежским кином пашет еще с 1987 года, адаптировал под Т2 и картинка не хуже чем у импортных.
Joiner
19/12/2016 13:06
tynalex писал:
... Ничего там не светилось, как лампы...
Там в момент включения СР действительно накал ярко загорался, чуть ли не до белого. Технология такая или другая какая фигня, но так и было.
Joiner
06/04/2017 09:25
Lenchik писал:
... да и на счет качества откачки воздуха есть сомнения...
Для "прочь сомнения" напыления были кислородо-поглотители (дожигатели). На всех тв-лампах вверху было видно напыление ртутного цвета. Это и был типа дожигатель кислорода. При разгерметизации это напыление превращалось в белые хлопья.
На кинах такое тоже было. А как кины пахали после реставрации, так это зависило от степени упоротости технологов. На моей практике очень хорошо работали.
