что за деталь | |||||||
| alek50685 08/06/2015 19:00 |
32.768к
http://wallmaker.ru/epic/view/3NeOxEUxiF4zN7kEcNmN2KuD у нее на корпусе скол, стоит в нетбуке, может ли повлиять что б комп не загружался и ничего не отображал на экран? |
| sofrina 08/06/2015 19:02 |
по-первому вопросу-часовой кварц
по-второму, может быть все,но проверяется осликом |
| n max 08/06/2015 19:03 |
Часовой кварц,повлиять может вплоть до невкалючайки.Кварц можно дёрнуть с материнок стационарных компов |
| alek50685 08/06/2015 19:04 |
а как понять часовой кварц? и почему 4 вывода у него??? обычные кпарцы с 2 выводами.....в чем отличия? |
| sofrina 08/06/2015 19:04 |
n max, на одну секунду опоздал
ДОБАВЛЕНО 08/06/2015 20:06 alek50685, а ты отпили ему две ноги и будет двуногим- как и принято, только какие пилить- узнай по даташиту |
| n max 08/06/2015 19:08 |
Там только 2 задействованы,если прозвонить их на землю не выпаивая кварц от будут звониться как диод к этим и подключать 2-х ногий кварц |
| alek50685 08/06/2015 19:11 |
непонятно мне к каким нокам из 4 припаивать двуногий кварц, прозванивать на землю смысла не вижу, если корпус у него расколотый то и сам мог выйти из строя и не звониться как диод |
| n max 08/06/2015 19:13 |
Можно кварц и выпаять просто прозвонить ноги,кварц тут не нужен,и те который будут звониться туда и припаивать.Имеется ввиду площадки под выводы кварца |
| alek50685 08/06/2015 19:16 |
и еще частота кварца нужна именно какая на этом?
32.768? ДОБАВЛЕНО 08/06/2015 20:18 n max а для чего тогда ставят 4-ех ногий если только 2 ноги задействовано |
| sofrina 08/06/2015 19:18 |
частота- 32768 литров |
| alek50685 08/06/2015 19:22 |
нашел в интернете что 2 ноги это корпус кварца..... ДОБАВЛЕНО 08/06/2015 20:24 да и опять же у меня мамка то запускается, а он только для запуска стоит, значит причина не в нем что система не грузится и на экране ничего??? |
| n max 08/06/2015 19:24 |
2 ноги для крепежа чтоб лучше держался кварц вещь хрупкая
ДОБАВЛЕНО 08/06/2015 19:27
На материнках от интел так и будет из-за кварца. Хотя что мешает осцилом глянуть ваш пока не выпаяли,мож там ещё чего отбилось если девайс ударник(соцтуда ) |
| alek50685 08/06/2015 19:31 |
осцила нет, чипсет интеловский стоит, завтра попробую перепаять кварц, всем спасибо за помощь |
| sheva0000 08/06/2015 20:36 |
треп ни о чем, зля замены кварца требуется пару минут, есть их валом везде, хоть с электронных часов выпаяй. |
| alek50685 08/06/2015 20:46 |
перепаял кварц, комп запустился, всем спасибо |
