намоточные данные трансформатора ОСО-1-0,25 380/36 | |||
| baluk 11/06/2015 12:44 |
Разыскиваю намоточные данные трансформатора ОСО-1-0,25 380/36.
Как понятно первичка 380, вторичка 36. При 220 на первичке выход около 20. Первичная обмотка имеет некоторое количество отводов из чего можно предположить что она унифицированная под различные напряжения. Есть желание манипулировать напряжением на вторичке при помощи отводов первички. В сети обнаружил общие данные трансформаторов, а конкретных намоточных нет. |
| Yuritsh 11/06/2015 13:02 |
Зачем нужны намоточные данные, если ты не собираешься его перематывать? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/06/2015 13:07 |
http://rusvolt.su/transformatory/oso и гугль вроде работает пока. |
| baluk 11/06/2015 13:45 |
Yuritsh, Манипуляции с ПЕРВИЧНОЙ обмоткой, комбинируя их можно подключать трансформатор как минимум к 380, 220, 127. Известны клеммы подключения 380 вольт, как измерением напряжения узнать куда нужно подключить 220?
БЕЗЫМЯННЫЙ, там приведены общие данные, мне нужно знать отводы первичной обмотки. |
| Yuritsh 11/06/2015 13:50 |
baluk, походу ты просто не знаешь, как работает трансформатор. ВСЕ напряжения на обмотках ПРОПОРЦИОНАЛЬНО зависимы. Неужели трудно пересчитать? В школе учился?
Так же можно, если позволяет конструкция транса, намотать контрольную обмотку допустим в 10 витков, померить на ней напруги, и определить количество витков в остальных обмотках. |
| skolin 11/06/2015 15:36 |
baluk, вообще глупый вопрос. Подали 220 на первичку -отлично. Больще не требуется никаких манипуляций. На вторичке можно получить любое напряжение при помощи стабилизаторов.. |
| baluk 12/06/2015 09:52 |
Yuritsh, Ааааа! Семен Семеныч.... Точно! С импульсниками забываеш простые вещи. |
