TDA7384 вместо STK402-070S
alek50685
26/06/2015 14:54
можно ли воткнуть TDA7384 вместо STK402-070S, если к примеру питание пустить через резистор для снижения напряжения, и вместо 4 каналов, объединить их и сделать 2 канала, это просто самая мощная микросхема которая у меня есть в наличии
ДОБАВЛЕНО 26/06/2015 15:59
или на советских транзисторах можно собрать какую нибудь простенькую схему???
нет, это тупость ...
gsn
26/06/2015 17:11
alek50685 писал:
лучше на советских лампах собрать, звук будет окуительный! классно!
alek50685
26/06/2015 17:17
почему тупость? мощность будет поменьше только, или чего то я не понимаю?
gsn
26/06/2015 17:22
alek50685, заипёшся понижать напругу питания, но только стабилизаторами, лишнее тепло будет рассеиваца впустую.
Хотя, если есть желание изучить импульсные стабилизаторы и собрать, то теоретически замена возможна.
victorx
26/06/2015 18:07
во как
alek50685
26/06/2015 18:08
gsn
то есть если просто подать напряжение подать вход и выход работать не будет?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2015 19:09
victorx писал:
во как
не серьезно
gsn
26/06/2015 18:10
victorx, ну ты блин даёшь, этоже preamplifier, типа предварилка, а нужно оконечник! подмигивание смех
alek50685
26/06/2015 18:16
а если что то типа такого собрать? http://amplif.ru/publ/moshhnyj_i_prostoj_usilitel/1-1-0-67
gsn
26/06/2015 18:16
alek50685, если собрать схему в соответствии с даташитом TDA7384, подать питание по даташиту, не больше!, подать силнал на вход, то,
можешь спокойно получить на выходе заявленную в даташите мощность на нагрузке, заявленной в даташите, фух. подшучивать, дразнить
И это ПРАВДА! классно! смех
victorx
26/06/2015 18:18
alek50685,просто через сопротивление напряжение не упадет,ано будет падать когда усилитель работать на мошности
alek50685
26/06/2015 18:18
gsn
ну по схеме то помоему 35в, а у этой тда-шки до 28в, то есть разница не особо большая улыбка на 7 вольт только снизить надо
gsn
26/06/2015 18:25
alek50685, 28в это крайняк, без запаса, лучше 25в, теперь считай, тебе нужно погасить 10в, при токе >4а, итого >40 ватт мощности будет в тепло уходить.
выход есть, dc\dc преобразователь соответствующий, там кпд >85%
Одолеешь?
Либо как вариант TDA2050, работает до 45в в однополярном включении.
alek50685
26/06/2015 18:38
gsn
то что ты написал мне не знакомо..... недовольство, огорчение
а если не гасить напряжения а взять отдельно с БП, думаю там есть и жти же 20 вольт, схемы нет сейчас, о думаю можно найти подходящее напряжение
ДОБАВЛЕНО 26/06/2015 19:42
gsn писал:
alek50685
вроде она до 25в всего
gsn
26/06/2015 18:45
alek50685, я понял так, что у тебя готовое ус-во со сгоревшей STK402-070S, но есть TDA7384, и ты хочешь её впихнуть, отсюда и советы мои.
А если у тебя самоделка с нуля, со своим БП, скажем на 25в, то какие проблемы, собираешь квадро усилок.
А вааще, посмотри в сторону TDA2050, и проще, и деталей меньше, и дешевле.
alek50685
26/06/2015 18:47
gsn
у меня не самоделка, а муз.центр со сгоревшей STK402-070S, вот и ищу способ ее замены
ДОБАВЛЕНО 26/06/2015 19:50
gsn писал:
alek50685
из этого рода думаю если и есть что так это 2003 или ун14, хотя нужно покопаться.....
gsn
26/06/2015 18:51
alek50685, тогда либо обмозгуй мои советы, либо покупай оригинальную микросхему.
А TDA2050 допускает 50в в однополярном включении.
alek50685
26/06/2015 18:53
gsn
новую не купить, звонил в город знакомым, смотрели на рынке, не нашли
gsn
26/06/2015 18:56
А ты по инет магазинам "прошвырнись", дам совет, в китае стоит дешевле в разы, но ждать долго.
alek50685
26/06/2015 18:58
в интернет магазинах доставка почтой обойдется дороже самой микросхемы, да и как читал, бракованных их очень много идет...
gsn
26/06/2015 19:14
тогда, как вариант, создай тему, типа "ищу STK402-070S" в разделе "стол заказов", может кто из форумчан близкоживущим к тебе и помогут.
Ну, чем смог - помог... улыбка
alek50685
26/06/2015 19:25
спасибо за помощь, но искать не буду, буду химичить чего нибудь)
gsn
26/06/2015 19:26
удачи!
alek50685
26/06/2015 20:28
а если поставить tda7375a она двухканальная, подать питание до 20в
alek50685
26/06/2015 21:21
смотрю вот схему центра, и ниже напряжения нет ни где.....
victorx
26/06/2015 21:38
а что за схема
gsn
26/06/2015 21:52
alek50685, а попробуй этой схемой снизить питание.
Хоть и подзавязку будет, но, если без фанатизма слушать, всё у тебя получится с TDA твоей.
На Мониторе "Пашей Первомайским" давно выложена отличная копеечная в сборке альтернатива на полевиках ... лично в усилителе Technics SU - VZ320 на базе этого УНЧ была заменена неисправная двухканальная ГИС типа SVI 3204 ... она рядом с СТК-ками ... Да и их ремонт описан в Энциклопедии на Мониторе ....
В ПОИСК ...
