Витязь МШ-90 Б/У90М при старте по умолчанию AV | |
| shel 16/09/2015 14:30 |
проц SDA5521 A003, видео TDA8842
Цифровая приставка,провод тюльпаны.можно ли сделать как нибудь ,чтобы при включении тв сразу находился в режиме AV. |
| gnom69 18/09/2015 00:46 |
Нет. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/09/2015 08:03 |
а я думаю что таки ДА, но при условии что есть скарт или место под него. |
| shel 18/09/2015 08:55 |
со скартом автоматом не переключает |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/09/2015 09:02 |
В скарте контакт включения AV есть? |
| shel 18/09/2015 09:29 |
8-контакт.не задействован.не будет.но имеется в виду без оного автоматом АV |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/09/2015 10:23 |
shel, прочти свой последний пост, сам поймешь что-либо из него? Я так понял что по условиям задачи тумблер или перемычка на цепи AV в скарте не допускаются. Если так, то вариантов нету. |
| shel 18/09/2015 12:12 |
нет так нет ![]() |
| косинус63 18/09/2015 15:27 |
shel Уважаемый, у меня ТВ "Сокол" 34 см по диагонали , а у Вас" 0" канал есть? У меня цифровая приставка то же на тюльпанах, режим АV . Телевизор из дежурки включаю кнопкой "0", и все пошло. |
| shel 18/09/2015 22:43 |
не катит.да и вас проц другой |
