Ультразвуковой увлажнитель воздуха Туманообразователь. | |||
| paronnikov1 15/10/2015 20:43 |
У кого такой, поделитесь схемкой, что там на выходе генератора, возможно усилить, подставить штук 10 зепэшек,. В теплице увлажнитель воздуха сделать. Готовые есть но дорого !
http://qps.ru/ktKTc http://qps.ru/zaOPN http://qps.ru/4hu39 http://www.youtube.com/watch?v=zOiF-M1sXkE |
| Rom-Zecs 15/10/2015 21:11 |
Пароварку поставь, кпд больше будет вреда меньше |
| paronnikov1 15/10/2015 21:30 |
Нет, пароварка не идет, листья в трубочку, на форумах гидропоники. Это туман приравнивается к естественному. http://qps.ru/jqcko |
| Lenchik 15/10/2015 21:55 |
paronnikov1, вряд ил что выйдет. У вас пьезоэлемент развалится от повышенной мощности. Наставьте много таких увлажнителей.
Или что ни будь самодельное сочинить. Марлю перед вентилятором натянуть, а на неё по всей ширине капать воду. |
| paronnikov1 15/10/2015 22:05 |
Да не катит марля, и все эти центрифуги, образуется при высыхании белый налет, и на стекле, карбонате, наждачкой не отодрать. Я писал, Усилить выход на подключения нагрузки в 10 штук пьезо, зачем лишнии генераторы использовать, один на все. |
| kapral_82 16/10/2015 02:20 |
от ультразвукового налет никуда не денеться. Реально только испарение.У самого стоит уз увлажнитель и не могу им пользоваться из-за налета. Парогенератор нужен, либо заливать очищенную воду, но ставить самому обратный осмос или покупать воду - гы, копеечка немаленькая.Без повышения температуры, так называемый капельный увлажнитель - нужна очень большая площадь испарения и большой поток воздуха. По ссылке я снимал работу капельного увлажнителя https://www.youtube.com/watch?v=bcT-Ttvc_1Q, там несколько роликов. |
| Lenchik 16/10/2015 02:30 |
Можно попроще капельного увлажнителя. Продолговатое корытце с водой и вдоль пустить поток воздуха, скажем компьютерным вентилятором. Тока он берет немного и если работать будет круглосуточно то испарит достаточное количество воды. В корытце и будет оставаться соль (налет). Уровень воды в корытце поддерживать по принципу бачка унитаза. Для первых опытов и перевернутой пластиковой бутылки хватит. |
| kapral_82 16/10/2015 02:39 |
Какой объем помещения и заданный уровень влажности? Корытцем и компьютерным вентилятором можно увлажнять разве что норку мышки С увеличением влажности эффективность испарения с поверхности сильно падает |
| paronnikov1 16/10/2015 19:09 |
Помимо температуры необходимо соблюдать определенный уровень влажности. На период посадки она должна составлять 85%, с постепенным снижением до 75%. А в период появления ягод влажность стоит еще понизить до 70%.
Для соблюдения таких условий необходимо приобрести соответствующее оборудование. Так написано на форумах Гидропоники. kapral_82, Объем не большой 4 на 3 метра. kapral_82, Вижу тоже тепличку имеешь! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/10/2015 21:02 |
paronnikov1, на данное изделие, если конечно поискать, даже на этом форуме схема проскакивала. Умощнить и поставить несколько излучателей не удастся из-за резонансов. От белого налета при использовании уз увлажнителей тоже не избавиться, только накипь может образоваться не только на окне рядом, но и на самом пьезике и убить его (к сожалению проверено на собственном опыте).
Мне гораздо больше нравится решение обзываемое мойкой воздуха. |
| paronnikov1 17/10/2015 19:58 |
А вообще существуют презики, размером с тарелку? |
| RomanRB 17/10/2015 20:00 |
Есть прецизионные кондиционеры. http://dantex.ru/products/industrial/precizionnye_kondicionery/ |
| paronnikov1 17/10/2015 20:16 |
RomanRB, Да вообще то, и самолеты покупают. На такой кондюк за всю жизнь не заработать. БЕЗЫМЯННЫЙ, а вот здесь есть ведь резонанс, вон сколько их на тыкали, проще пьезики купить и в баночки с какого крема насовать.
https://www.youtube.com/watch?v=iyA47ZeuQuo |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/10/2015 21:37 |
paronnikov1, можно было еще фотку склада готовой продукции выложить. Какой нах резонанс при выдернутых разъемах. А видео так вобще про объемный резонанс в тумане. |
| paronnikov1 17/10/2015 21:49 |
Ладно, не наезжай Заказал один, и кучу зепешек, расковыряю, усилю до 100 Ватт, что кастрюля с под борьща завежьит ! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/10/2015 21:58 |
paronnikov1, если в одну кастрюлю вставишь то можнт из одной партии и завижжат, в разных скорее всего восторга не испытаешь. Зепешки то на какую частоту заказал? Поинтересовался рабочей частотой того что на первом фото для сравнения? Они реально не дают эффекта при небольшом даже уходе частоты от резонанса. Визжащая кастрюля и туман вещи тоже слегка разные. |
| paronnikov1 17/10/2015 22:20 |
http://www.ebay.com/itm/151187517836 ![]() |
| kapral_82 18/10/2015 11:51 |
К теплицам не имею ни малейшего отношения. Вот некоторый материал по теме https://ru.wikipedia.org/wiki/I-d_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 |
| Lenchik 18/10/2015 12:57 |
Тут вы не совсем правы. В вашем ролике система работает на проточном воздухе, то есть то что прошло через неё вылетает через форточки и двери или через вентиляцию. Коробка с "патентованным" увлажнителем меньше метра в поперечнике, а здание наверняка много сотен метров. В теплице всё как раз наоборот, воздух будет циркулировать один и тот же. Патентованный увлажнитель это развод, такое можно сделать из подручных средств за копейки и принимая во внимание что теплица в десятки а то и сотни раз меньше вашего здания и воздух в ней ходит один по кругу, увлажнитель получится очень миниатюрный. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/10/2015 16:37 |
Корытце, правда не совсем и почти комповый ветродуй в большой комнате зимой испаряют 5 литров воды за сутки. Мало? Вроде тоже патентованное изделие но повторить существенно упростив можно за пару вечеров.
Есть еще проще вариант - комнатный водопад вдоль свободного участка стены. Думаю что испарить удастся не меньше даже при отсутствии вентилятора. |
| Lenchik 18/10/2015 18:47 |
Я бы испаритель сделал из воздухофильтра с нолевым сопротивлением от автомашины или из фильтра от пылесосов с циклоном. Фильтры от пылесосов не боятся воды, по инструкции их можно под краном мыть.
В середку фильтры вдувать воздух и присобачить как ни будь подачу воды. Возможно повезет и вода будет подниматься за счет капиллярного эффекта, достаточно низ фильтра погрузить в воду. Не получится, так придется сверху на него по окружности капать. Фильтры я имел ввиду HEPA ![]() |
| paronnikov1 18/10/2015 19:12 |
Lenchik Молодец! Только пылесос нужно переделать под 25 атмосфер.http://qps.ru/KId09
Или вот пылесос http://poliv-avto.com.ua/p86470371-avtonomnyj-ventilyator-mobicool.html |
| kapral_82 18/10/2015 19:15 |
Объем помещения нужно понимать для того, чтобы получить представление о требованиях к вентилятору, для начала. сколько раз он прогонит через себя весь объем воздуха, для помещения 4х3х2 объем будет 24 м куб., 120-й вентилятор вытяжки, мощностью 48 Вт имеет производительность около 100 м куб/час, и того, за час он прогонит через себя весь воздух всего-навсего 4 раза, что для естественного испарения не много, а учитывая, что на входе в и выходе "корытца" дельта и влажности и температуры будет небольшая, т.к. объем замкнутый, то эффективная поверхность испарения должна быть очень приличной и многократный воздухообмен. Метод естественного испарения в этом случае очень не эффективен. .Дабы не было налета от воды - использовать либо термоиспаритель (он же парогенератор), либо очищенную воду, а в качестве увлажнителя ультразвук либо мелкодисперсный распылитель, но во втором случае для работы форсунок нужно создать соответствующее давление. Вот профессиональное решение, почитайте.http://www.tecnocooling.com/tech_misting_eng.html
Для системы( https://goo.gl/photos/sEnohy53q8QA55Nm9) используется насос 6 л/мин и давлением 70 бар. Это создает водяной туман для дополнительного охлаждения чиллера. |
| Lenchik 18/10/2015 19:52 |
Пылесос не нужен совсем. Фильтр нужен для увеличения площади испарения. Если мокрый продуваться не будет, то можно на внешних ребрах дырок наделать, или дуть вдоль фильтра насквозь. Фильтр с нолевым сопротивлением, какие 25 атмосфер? С корытцем как раз проблема с солью будет решена на корню, вся соль и останется в корытце. Корытца можно стопкой поставить или просто площадь увеличить. А вот ультразвук всю соль перекачает наружу и она в лучшем случает выпарится в окружности увлажнителя. |
| kapral_82 18/10/2015 20:17 |
Интересное решение http://www.youtube.com/watch?v=tWjKqeR6Uks |
