Caterpillar | |||
| Mistre 27/11/2015 13:34 |
Всем привет
Имеется : Блок ECM «Electric system module» G3516C Caterpillar Модель: CAT ULNONK 256-7635-02 22576813AL CAT CAN трансивер ногой RX сидит на BATT- На проц не звонится ( проц MC668376 ) Нашли Tx на 4 ноге проца, SCI интерфейс, но трансивер используется MCP2551 Схема отсутствует Вопрос : куда может быть подключен Rx и почему он на BATT- По второму вопросу есть предположение что для защиты линии поставили резистор или варистор, он видимо сгорел и посадил Rx на BATT- |
| Nabi 27/11/2015 18:27 |
Mistre, блок с погрузчика? |
| iga 27/11/2015 20:44 |
Nabi, Вопрос поставлен крайне расхлябано. Набор слов считанных с инструкции и мануала по процу. Варистор там быть ...ну если напряжение линейно всегда? Тем более резистор ..если как обрывник, то это усугубляет бред. BATT- это сигнал контроля батареии ( один из сотен функций) В общ. Что тут ещё понять?
Многоточие, это попытка домыслить некомперентность адресата. |
| Mistre 28/11/2015 09:26 |
Доброго Всем времени суток!
Уточню: 1. Газопоршневая электростанция G3516C Caterpillar, 2 МВт. 2. "BATT-" сидит на RxD CAT CAN трансивера, видимо был пробой сквозь трансивер. 3. CAT CAN реализован методом SCI интерфейса, 1-я нога трансивера , Txd, уверенно звониться на 4-ую ногу ЦПУ MC668376. Вопрос: Где искать RxD CAT CAN и как отвязать её от "BATT-"? ДОБАВЛЕНО 28/11/2015 09:32 Генератор 6 кВ, запускался на заземляющие ножи. По земле, на корпус, массу, пришла фаза от 0.4 кВ трансформатора и уселась на "BATT-". Вызвав последовательное разрушение всех защитных цепей: двунаправленные супрессоры на 120 В, RC цепи и т.д. |
| RomanRB 28/11/2015 13:07 |
В таких случаях CAN-интерфейсу приходит хана. Защита тут бессильна.... |
| Mistre 28/11/2015 13:57 |
Там их 2-а, интерфейса, 0-й сидит на 1 и 160 ногах ЦПУ, его я поднял. Он работает!
1-ый - CAT CAN, трансивером, ногой - TxD, звонится на 4-ю ногу ЦПУ (PQS6 - TxD SCI). У ЦПУ там висит SCI контроллер, вопрос где искать RxD (SCI), который завис на "BATT-"? Да и, через что может RxD CAN трансивера по пути к ЦПУ, ПЛИС и .д. притянуться к "BATT-"? Да там уровни ТТL, (0-5)В. |
| V_I_K 10/12/2015 15:47 |
Обращайтесь реанимирую! |
| sofrina 10/12/2015 19:01 |
вполне деловое предложение, а все остальные посты (предыдущие) и подобные будут в мусоре |
| Mistre 10/12/2015 21:31 |
Обратился бы, если не гадости от этого человека. Вы личку нашу почитайте, уважаемый sofrina!!!
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 21:32 За такое, на форуме отправляют мыться в баню. |
