Samsung модель: CK-5341ZR замена кинескопа | |||
| юра1094 14/12/2015 21:11 |
Хочу заменить кинескоп в телевизоре Samsung CK-5341ZR (кинескоп A51KRE83X) на кинескоп A51KSV93X из FUNAY TV-2100A MK6.
Подойдет или схему перепахивать надо будет? Цоколевку не нашел от кинескопов. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/12/2015 21:21 |
Не нашел или не искал? Самсунг на стое стоит, соответственно с цоколевкой проблемы нет, фуняй если правильно название в поисковик забить, то тоже со схемой и соответственно цоколевкой проблемы нет. А если фуняй под столом стоит, то сравнить цоколевки ваще неразрешимая задача. |
| юра1094 14/12/2015 21:24 |
они оба на столе стоят) |
| viktor_ramb 14/12/2015 21:45 |
Размер по горизонтали править придёся, и по вертикали наверняка тоже, влоть до изменений номиналов обвязки кадровой. |
| KRAB 16/12/2015 01:15 |
