помогите опознать номиналы конденсаторов.РЕШЕНО
НПР
23/01/2016 21:04
Телевизор TEDELEX MODEL: T22AS619, пришел с диагнозом не включается.
Материнка VST59.PA 671
Причиной оказались пробитые два SMD-шные конденсатора, при прозвонке тестером показывают короткое, через что отсутствовало напряжение питания +12В. После выпайки этих конденсаторов появилось напряжение
+12В аппарат включился работает нормально, но вопрос какие номиналы их и это обычные кондеры иль электролиты? позицыонные номера конденсаторов (CB802 - CD11)
Фото скинуть не могу пишет (Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ).
ДОБАВЛЕНО 23/01/2016
стоят они в цепи питания +12В на корпус.
Ставьте 0.1-1мкф работать будет
НПР
23/01/2016 21:23
понятно спасибо, то есть обычные кондеры смд-шки, интересно почему их пробило, напряжение +12В в норме, пульсаций нет.
Качество их не очень+палладия там давно уже нету.В мобилах с ноутами частенько их пробивает или утечку дают тоже менять приходится инчаче акб сожрут быстрее.Вот и приходится искать почему телефон лишних 40милиампер кушает-тепловизор помогает здорово в этом вопросе
НПР
23/01/2016 21:45
ешо раз пасибо, завтра будим ляпить смех
