AS15-F.Решено. | |||
| gnom69 25/03/2016 02:40 |
Как определить - палево, не палево ?
В Tcon TV 2008года выпуска- м.с.без gnd2, без подложки стоит с завода и на плате нет пятака припаять брюхо. Значит с подложкой палево что ли ? |
| AlexP 25/03/2016 08:35 |
gnom69, эти микросхемы идут в двух корпусах: AS15-F без подложки, а AS15-HF с подложкой. Так что это оригинал. |
| Kolupalkin 25/03/2016 08:44 |
gnom69,
Судя поЭТОЙ просто другой корпус. А вообще так, как она греется то там и брюха мало будет ! |
| Kolupalkin 25/03/2016 09:20 |
Ихде ты это нашёл ? В даташите ни слова нет о подложке ! HF- совсем о другом !
А вот новые китайси шлют с брюхом ,причем не зависимо от букв ! |
| blek1 25/03/2016 09:42 |
Здесь по даташиту ,если скачать,внизу указана подложка.даже даны размеры её(чертёж выводов и корпуса в даташите)
http://dalincom.ru/goods-2424.html |
| AlexP 25/03/2016 11:02 |
Kolupalkin, Как раз в даташите, там где маркировка внизу и указанно Note: (H): Exposed pad (3.05x3.05 mm) |
| Kolupalkin 25/03/2016 11:22 |
Та это я видел, и читать умею
Где на чипе написано,что он с подложкой ![]() |
| AlexP 25/03/2016 12:13 |
Kolupalkin, тут ты прав, чипы маркируются AS15-F или AS15-G независимо есть подложка или нет. |
| amjm88 25/03/2016 12:58 |
Это |
| gnom69 25/03/2016 17:48 |
AlexP, g вроде без gnd под брюхом, в филлипке махал. Почему такой разброс,.., ведь с брюхом тепло рассеивается хорошо..Резинку не удалось наворотить , не хватает по вертикали, крышка не прижмёт, мутить надо.Маркинг один хер AS15-F. |
| AlexP 25/03/2016 20:58 |
gnom69, резинку лучше ставить для теплоотвода. Если не хватает толщины, беру с плазмы, обычно под Y стоит толстая. |
| gnom69 25/03/2016 22:26 |
AlexP,,Да.Исправная там 39 градусов или менее.По ходу, можно ставить тогда и ту и эту. |
