Вопрос по BU808 | |||||
sssa 27/03/2016 11:58 |
Может кто пользовался или есть информация по такому типу транзисторов,с такой маркировкой.Подкупает цена. http://www.aliexpress.com/item-img/Free-Shipping-50pcs-lot-BU808DFI-BU808-ST-TO-3P/32344155480.html?spm=2114.10010208.100005.12.EGD1YU |
виктор-теледоктор 27/03/2016 12:17 |
sssa, опять хороводы..... |
sssa 27/03/2016 12:21 |
виктор-теледоктор, Если вы о замене на простой,то не всегда есть время на доработку,да и морально легче оправдать высокую стоимость ремонта. |
виктор-теледоктор 27/03/2016 12:26 |
sssa, с точностью на 99% отсеять фуфло BU808 можно с помощью тестера(сопротивление Б-Э).А по твоей фотке-гадание на картах. |
iyzef 27/03/2016 13:16 |
sssa, 808-е косяк китайский на 99%, проще ставить те которые под 100 герцовые расчитаны.Даж если китай 100 гц (который сразу там здыхает) вместо 808 даж без радиатора.Ну или с моника СРТ возьми.Если интересно есть просющая схемка как заставить обычный НОТ там работать |
валентин-сибиряк 27/03/2016 13:39 |
sssa, поставь,исследуй по всем параметрам,будешь первооткрывателем |
iyzef 27/03/2016 13:54 |
валентин-сибиряк, Тож косяк был по 100гц НОТ (уж звать их как забыл, давно от темы ушел), просто помню что если не оригинал, то дохли при первом стр.импульсе НО вместо 808 шли на ура. |
Adinf 27/03/2016 14:36 |
Заказывал с китая штук 20, ставил, помню на Вестел, работает нормально, хотя уже и сборки продают для лентяев прям в магазине "собери сам" для составного. |
sssa 27/03/2016 14:39 |
Adinf, Тоже Марокко,или типа Корея? |
Nik_Al 27/03/2016 15:37 |
Какое нах время? 15 минут на доработку. Закоротить дроссель. убрать резистор и добавить диод. ну и кондёр.. поставить большей ёмкости - 47 м. Опробовано не раз, ни одного возврата. ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 16:44
Эт точно, китайцы в этом деле преуспели. Так что... не стоит парится - настоящие BU808 давно сняты с производства. Если сопротивление между выводами Б и Э. в обе стороны менее 50 Ом - перемаркирован из какого-либо дешёвого, но похожего по корпусу. У оригинального, сопротивление между базой и эмиттером, обычно 200-300 Ом. |
sssa 27/03/2016 15:48 |
Nik_Al, Тысячи транзисторов по сссру гуляют,сомнения,что все фуфло. |
ut3eo 27/03/2016 15:54 |
Лет пять как их не ставлю
Не всё, но почти всё В результате, что-бы не пролететь, опять-же приходилось делать доработки, увеличивать радиатор. |
force-13 27/03/2016 17:31 |
Два транзистора,диод и резистор - работы на 15 минут и радиатор еле тёплый.И зачем гадать, катаный купишь или не катаный. |
blek1 27/03/2016 17:36 |
Вот,как сдеся сделай и всё.
http://www.vseprosto.net/2012/11/bu808dfi-2sc5388-analog-zamena-sostavnogo-tranzistora/ |
Yuritsh 27/03/2016 17:46 |
blek1, оказывается не только на нашем форуме кружат хороводы вокруг BU808. |
sssa 27/03/2016 22:19 |
Ладно,Сделаю эксперимент по китаю,отчитаюсь.Правда нужно ждать. |
blek1 27/03/2016 22:56 |
Ну,а он всё равно хочет с Китая такой заказать(только время потеряет).Хотя уже всё давно решено,как можно. |
Yuritsh 27/03/2016 23:39 |
У нас уже обычные транзисторы меньше чем за 100 р. не купишь. |
blek1 28/03/2016 04:44 |
Yuritsh, Он хочет BU808 с Китая заказать.
Всё дошло.Я думал Китайцы бракованные составные делают BU808,а они тупо целый нормальный транзистор маркируют,как составной BU808. |
валентин-сибиряк 29/03/2016 17:36 |
Несколько шт.BU808 ставил вместо простых,нормально идут . |
STIPLER 03/04/2016 22:12 |
Пробовал разные варианты. Наилучшей представляется схема от ARHI. HOT чуть тёплый. Сделанное по другим схемам либо греется, либо дорого, либо вылетает. Трансы мотаю заранее, на заявке только ставлю - работы на полчаса с перекуром. |
vadim3008 04/04/2016 00:47 |
STIPLER, |
