Подскажите частоту антенны | |||
Alexandr 11/06/2016 17:05 |
Эту антенну хочу воткнуть в GSM модем, переделав BNC на SMA, но ни одной надписи на ней нету.
Может кто-нить оценить рабочую частоту антенны? Длины участков слева направо в мм: 20-60-20-55 |
n max 11/06/2016 19:36 |
Это не подойдёт к модему сия антенна от радиостанции скорее всего на 27мГц ,возможно 144.Модем же работает на 1800-2100мГц выводы за вами |
KRAB 12/06/2016 02:15 |
Alexandr 12/06/2016 08:24 |
Такая короткая на 27? Это антенна от какого-то блока телеметрии, хозяев пока не нашел.
Приборов конечно нет. Надеялся на какой-нить расчет, или ссылку в магазин на такую же, где ее частота указана ). Ибо тематика антенн мне не профильна, хз как подступить к этой с катушками, но J-антенну к LPD рации делал |
n max 12/06/2016 11:16 |
Внешняя антенна от роутера с вайфаем будет самое то что надо если использовать со штатным кабелем,а от этой пользы никакой не будет ещё можно передатчик в модеме приложить |
cyberbob 12/06/2016 14:09 |
Ну так ты пересчитай частоту в длину волны и возьми от неё четверть.... |
Alexandr 12/06/2016 14:42 |
а катушки же как?
Хорошо, даже при общей длине антенны от основания гайки до середины макушки в 16,5 см получается 66см.. Четверть волны 27Мгц - аж 2,75 метра. чет никак не вяжется . Но согласно этому расчету получаем, что наша антенна работает на 450Мгц, что ,в принципе, радует. Но катушка у основания разве не удлиняет штырь, и нафига катушка посередине? Еще вопрос: это можно назвать коллинеарной антенной 1/4 на 5ГГц? - для телеметрии самое оно. Или 5/8 надо считать |
cyberbob 12/06/2016 15:01 |
Alexandr,вот глянь,занимательно..http://ua6hjq.qrz.ru/ant/7/menu.htm |
Alexandr 12/06/2016 15:07 |
там нету моей конструкции |
cyberbob 12/06/2016 15:23 |
Почему нет,антенна "Франклина",тока она с одной катушкой,ты главное это всё фуфло близко к сердцу не принимай,тебе n max, в принципе дал ответ на твой вопрос,хочешь изучить тему антенн глубже..не вопрос,инфы в инете море... |
Alexandr 12/06/2016 15:39 |
За ответ n max отдельная благодарность. Очень возможно, что так и поступим. Но антенна осталась и хочу знать куда ее пристроить, при этом втыкать туда, куда указал KRAB, чет не хочется, хоть и не дописал про место установки точно. |
KRAB 12/06/2016 20:07 |
"Колинеарка" + еще наверняка согласование внутри будет - может быть "двухдиапазонной" - нужно смотреть "реальные резонансы". |
Lenchik 12/06/2016 20:49 |
А вы какое отношение к радио имеете? Катушки не делят длину антенны на куски, они фазу сдвигают, и увеличивают эквивалентную длину антенны. Это даже дети со станции юных техников знают. Применяют удлинительные катушки редко, по причине очень низкой эффективности такой антенны. Катушки только КСВ уменьшают, то есть согласования антенны с кабелем улучшают, но длина антенны от этого не увеличивается, как и усиление. |
mr.vai 13/06/2016 10:21 |
https://www.amazon.com/Digital-DVB-T-Antenna-Aerial-Black/dp/B015VRQSM0/ref=sr_1_43?s=electronics&ie=UTF8&qid=1465802781&sr=1-43&keywords=dvb+antenna катушка кажется wi fi давит ... |
Lenchik 13/06/2016 11:45 |
mr.vai, Ничего она не давит. Без катушки антенна была бы длиннее на ту же частоту. Но работала бы лучше. |
Alexandr 14/06/2016 19:27 |
KRAB, в принципе за 18 часов доеду ) В общем картина понятна. Надо либо найти хозяев, либо изучить кишки блока, в который она втыкается,в надежде определить частоту. Но весьма вероятно, блоки уже успели утилизировать. |
Lenchik 14/06/2016 22:25 |
Alexandr, Эту антенну и без описания видно что она не пригодна для GSM. Там штыри практически не применяются. Обычно двойной зигзаг или еще что. |
Alexandr 14/06/2016 22:37 |
Там сейчас вот такая:
До этого момента был абсолютно уверен, что это штырь. |
Lenchik 14/06/2016 23:22 |
Так она и не дает ни какой прибавки, это китайский развод покупателей. У GSM часты меньше 800 Мегагерц не бывает. 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2300, 2600. Сначала выясните на кокой частоте БС рядом с вами работает. По теме антенн для GSM информации в сети полно. А у вас на фото это какое то издевательство а не антенна. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 15/06/2016 08:25 |
Lenchik, То-то на этих "издевательствах" все GSM модемы платежных терминалов раньше работали, да и сейчас еще их полно. |
Lenchik 15/06/2016 10:20 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Они и без антенны будут работать, если модем наружу из железного ящика вытащить. Антенна у терминала не для увеличения усиления, а потому что корпус терминала железный.
Не работают на высоких частотах такие антенны. Выше правильно писали что штырь четверть длины волны, но чем короче штырь, тем с меньшей площади он собирает энергию при приеме. Поэтому на высоких частотах применяют апертурные антенны. Параболические отражатели, фазированные антенные решетки и прочее. Если на 800 - 900 еще как то с горем пополам может заработать и волновой канал, то выше и его эффективность быстро падает, несмотря на увеличение количества элементов. |
mr.vai 16/06/2016 13:01 |
а щас на чём ? |
n max 16/06/2016 13:30 |
Так раньше частота была 800-900,а сейчас раза в 2 выше что меняет требования к антенне |
mr.vai 17/06/2016 06:26 |
800-1900 вроде первый диапазон тоже действует |
Lenchik 17/06/2016 07:36 |
mr.vai, Всё от провайдера зависит. И LTE это отдельное оборудование работающее на своей частоте. Если у вас есть и 3G и LTE, то ваша БС работает на двух частотах.
n max 17/06/2016 09:28 |
Действует,только скорость там маленькая |
Alexandr 18/06/2016 20:18 |
С модемом разобрался. Кое-кто его антеннку прилепил к щиту горизонтально, т.к. кабеля не хватало. Поставил вертикально на 10см выше - и все гуд ) |
